#21 |
А потому стоит рассмотреть просто пассивные нормальные кроссовера с би-ампинговым подключением/отдельно канал твиттеров и отдельно канал мидов/.
И соответственно,когда будут на кармане деньги-копать барахолку.Много чего интересного бывает порой даже за небольшие деньги... |
#22 |
Очень часто динамики имеют определенные особенности АЧХ в рабочем диапазоне. И требуют особого подхода к фильтрации. ПОэтому во многих случаях простая порезка усилителем не подходит. Нужно внимательно посмотреть на свойства ваших динамиков и тех фильтров , которые производитель применяет для них. Затем можно будет сделать выводы о дальнейших действиях. |
#23 |
Вы сказали Спасибо: 118
#24 |
а покажите пожалуйста пример такого нормального кроса как Muztank говорит..
#25 |
Я в схемотехнике не селен. Думаю Музтанк объяснит это куда лучше, и чего там на него смотреть его слушать на акустике надо. Поверьте правильный кросс может заставить играть и штатную акустику.
#26 |
Каждый кроссовер разрабатывается под конкретные динамики , а в случае с авто - еще и под конкретное расположение этих динамиков в салоне конкретного авто. Не получится пойти и купить. Нужно 1. Найти умеющего специалиста 2. Не халтурщика 3. Слышащего Обязательно , чтобы все три качества были в одном лице ![]() Тогда есть надежда на то , что кроссовер будет подходить вам. Заслуживают ли ваши динамики такого старания - решать вам. |
#27 |
Если его нельзя пойти и купить , то тогда этот вариант отпадает по ряду причин:
1. Найти умеющего специалиста - нереально, их просто нет в той глуши, где я живу 2. Не халтурщика - есть люди умеющие достойно работать, но в моём случае, по причине из первого пункта, невозможно найти вообще никакого специалиста ( я с трудом, в соседнем городке, только нашел "специалиста", который своими кривыми руками еле смог силовой кабель из под капота протянуть в багажник и межблочные провода протянуть от ГУ к усю (причем именно протянуть, а не уложить и всё такое..), а вот нормально закрепить усилитель в багажнике у него уже ума не хватило (причём, пытался его деньгами заинтересовать, так он отказался, по глазам видно было, что не соображает как это реализовать) короче, аборигены этого сайта умерли б со смеху если б увидели этот инстал.. )) 3. Слышащего - ну тут ещё вопрос, насколько я слышащий..))) короче, вернемся к варианту усилителя, который может порезать частоты.. из насоветованного: 1. Helix Dark Blue Four, 2. DLS CA41, 3. MTX X-504, 4. MTX X-704, 5. Coustic C200, 6. Soundstream PX4.580....... кто что добавит и какой из 6ти варинтов,объективно, будет лучше ? |
#28 |
Ни один из усей не раскроет потенциал предаторов 6/8
Для них нужен усилитель от 100вт/4ом честных
#29 |
Ваши мидбасы и ваши ВЧ - являются ли комплектом у производителя ? Если да - покупайте "родной" кроссовер. Не могу ничего сказать про именно ваши динамики. Но обычно (у приличных производителей) штатные кроссоверы , расчитаные под конкретные динамики , являютя вполне сносными по качеству. Если такого кроссовера в природе нет - можно чтонибудь заменить. Это если уж так нужна именно поканалка. |
#30 |
мои миды и ВЧ НЕ являются комплектом, у них разное сопротивление (8 и 4 Ом соответственно) , кросы конечно Carpower продаюся http://www.carpower.com.ua/?action=p...product_id=188 , что-то в районе 600 грн.. мне было бы не накладно и несложно их купить, но.. как мне сказали, если сопротивление у мидов и ВЧ разное, то частоты среза куда-то надо смещать, и сложно сказать куда.. Т.е. мне этого не сделать.. И посоветовали просто купить нормальный 4х-канальник.. Вот от этого всё и пошло.. Вопрос к знающим , сколько честных ватт в Power Acoustik LT-960/4 (имеется такой в наличии, но как все говорят, через этот усь разве что сабы подключать, а так он не подходит в поканалку) ?
Последний раз редактировалось Black; 23.12.2011 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение |
#32 |
Терновка- это не та случайно, что возле Павлограда (между ним и Богуславом)??
#33 |
та.. только Вы немного напутали с месторасположением населенных пунктов относительно друг друга, но это не суть..
Добавлено через 5 минут Brax Matrix MX4? ага, почему бы и нет? ..))только машину сначала продам, чтоб его купить..)))))))) Последний раз редактировалось Black; 23.12.2011 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
-Кроссовера 1го порядка для этих компонентов вполне достаточны!
-подключение этих "кроссоверов" настолько просто,что сами сделаете -пересчитать номиналы катушек индуктивности и емкостей на требуемые заданные частоты порезки проблемы не составит/в вашем случае порядка 2500-2800гц,т.к. явно послушать любите громко/ -в случае применения наших отечественных емкостей в кроссах твиттера намного лучше раскрывается потенциал этого самого твиттера/если он есть.../ в отличие от дешевого ширпотреба,который пользуется в большинстве штатных кроссоверов среднебюджетных линеек компонентной акустики. -цена...смешная...2 катушки индуктивности 60-100гр пара+2 емкости 20-60гр пара... -если вы услышали разницу в звучании между МР3 и диском,то со слухом все в порядке...Услышите и остальное -опять уточню,что усилителей с требуемым запасом мощности для такого мидбаса,но не имеющих кроссоверов,рулящих поканалку-достаточное количество... Кстати данный мид имеет карбоновый диффузор и сам активно "заваливает" АЧХ на среднечастотном диапазоне,потому кросс 2го порядка ему не нужен,как в активных кроссах усилителей.Соответственно твиттер порезаный 1м же порядком намного интереснее дополнит "недоигранность" верхней середины мидом... Итого: -2 конденсатора емкостью 6,8 мкф /параллельно еще рассмотреть конденсатора 1,5-3,3мкфВключать и слушать,что больше понравится.../включение Николаевского завода К78-2 или военные К73-16 .Включаются в разрыв плюсового провода твиттера . -2 катушки индуктивности ,намотанные проводом порядка 0,7-1.2 мм кв.Индуктивность порядка 0,25-0,35мгн/купить готовые можно у Alex.Z,как и конденсаторы./включается в разрыв "плюсового" провода на мидбас... Все...кроссоверы установлены.Можно еще поиграться подключением разных емкостей параллельно и послушать,что больше понравится... Уровни сигнала на мид и твиттер выставляются раздельно,потому можно не париться разным сопротивлением компонентов. Учитывая,что мид 8 ом,соответственно желательно рассматривать усилитель имеющий большой размах напряжения на вторичке блока питания,что соответствует как минимум 2х100-2х150вт... Разумнее кстати в таком варианте рассматривать 2 усилителя 2х канальных.Один на мид с мощностью 2х150 и второй на твиттера 2х50 вт.Не забывая впрочем и о том.что от усилителя кроме мощности нужна еще способность ИГРАТЬ! |
#36 |
Насчет простоты кроссов я бы не спешил, т.к. В большинстве случаев все-таки нужна цепочка цобеля
+салон обязательно внесет свои коррективы(не говоря уже о местах установки/доворотах етс) Зы я буду проезжать мимо Терновки через месяц-два, можно устроить макетирование с прибором
#37 |
Для начала человеку и этого будет более чем достаточно...
Цобель на кабоне не так потребен,как на кевларе плетеном... Главное ему сейчас свести по уровням ,иначе уши резать будет.Да и для большинства бюджетных усилителей обход кроссоверов на посредственной элементной базе+пассивные кроссы=гораздо лучше чем активный встроенный кросс...который информативность еще убивает... А через месяц-два ты можешь просто проверить,как это все свелось начинающим любителем
#38 |
Цобель нужен там, где есть элемент кроссовера и рост импенданса, и не важен вкус и цвет диффузора
#39 |
Так что лучше договориться Лешей, так как он будет там проездом. У Леши есть Фоник, кондеры катушки разных номиналов и опыт. И еще Фазы, их то свести нужно. Просто порезать кросами компоненты непонятно как и куда установлены - нифига не получится зы чуть не забыл, кондер в кросе я бы использовал один. без всяких паралельных |
| (4 канальный) 4х канальный ESX Vision 505 для поканалки | ForestDGB | Усилители | 4 | 16.03.2013 14:48 |
| Посоветуйте 4-х канальный усилок | муравей | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 22.12.2012 14:29 |
| Посоветуйте 4-х канальный усилок | Yuriss | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 19.03.2012 08:14 |
| Посоветуйте 2х канальный усилитель для саба. | Fedosoff | Бюджетный автозвук и песочница. | 24 | 22.07.2011 08:35 |
| Helix A6 Competition, 6-канальный, для поканалки | chessman | Усилители | 5 | 23.10.2010 08:54 |
