Старый 13.12.2011, 16:14   #21
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: Правила 2012. Наработки. План
Ну вы противный, как пристанете к этой посадки, походу опять на 50 страниц бреда. Так срочно вписать в правила что судья может седеть в любом положении ну только раком.
Последний раз редактировалось prizrak; 13.12.2011 в 16:27.
Старый 13.12.2011, 16:34   #22
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
А может написать проще - в любом удобном положении, годным для езды
Старый 13.12.2011, 16:36   #23
Suhodol
Аватар для Suhodol
Ребята, все уже придумано!
10. Судьи не обязаны дотягиваться до педалей газа, тормоза и сцепления. Баллы не будут вычитаться Судьями,
включая оценку Эргономики, если Судьи не могут дотянуться до этих педалей.
11. В ходе судейства, Судья должен сидеть на переднем сидении прямо, лицом вперед; это относится ко всем
транспортные средства. Транспортные средства должны иметь по крайней мере два передних
сидения, быть выровненными.
12. Судье не разрешают менять положение кресла, если это положение не является необоснованным или
неудобным для Судьи. Судья должен привлечь участника, для осуществления регулировок. Обоснованность
положения кресла определяет судья. Любые места, имеющие угол наклона более 45 градусов, считаются
необоснованными.
Если хочется , то поменять трактовку на счет педалей и добавить руль!
Или так:
11. Судьи проверяют, может ли участник свободно пользоваться ручкой переключения пе-
редач, рулевым колесом и педалями. (Примечание: Если рост участника намного мень-
ше роста судьи, нельзя требовать от судьи, чтобы он прослушивал систему в положе-
нии, удобном для участника. В обратном случае, для решения подобных проблем на
сиденье может быть подложена подушка. В этом случае удобное положение будет от-
мечено в оценочном листе.
12. Участник должен понимать, что нерегулируемое сиденье может повлиять на судейскую
оценку.
Все просто!
Старый 13.12.2011, 17:07   #24
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Други !
А когда правила ждять ?
Старый 13.12.2011, 17:08   #25
Max SQ Challenge
Други !
полная версия будет до конца года опубликована!
п.с. не переживай больших изминений не будет
Старый 13.12.2011, 17:13   #26
igorvolikov
Сообщение от Max SQ Challenge Посмотреть сообщение
Спасибо !
Старый 13.12.2011, 17:15   #27
Max SQ Challenge
Спасибо !
Пока в соседней ветке жду мнений, комментариев и правильных советов.
Может кто-то ошибки заметит! (не грамматические, так как писал я...а русский в школе не учил)
Старый 13.12.2011, 17:16   #28
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Все просто!
+1000000 ! Все остальное БРЕД !
Старый 13.12.2011, 17:35   #29
vvv
Аватар для vvv
Все верно ты нарисовал, акромя одного - не соблюдаешь ты пропорции тела + голова человека так назад далеко не может закидыватся. У тебя только подбородок может подняться вверх, но голова при этом останется примерно в той же позиции, т.е. как бы шарнирное вращение у головы и поэтому она не может назад закидываться как ты нарисовал, иначе происходит перелом шейных позвонков (кстати поэтому обязательно и подголовники ставят на все авто начиная с 90 годов, что бы не было запрокидывания головы при ДТП) . Это просто нам так кажется, что голова закидывается, а на самом деле она просто как бы на шарнире вращается - учи физиологию человеческого тела
Т.е. касаясь руля и затылком подголовника - тело не может быть вытянуто в струну - ну проверь же ты наконец это у себя в авто! А не орангутангов тут рисуй
P.S. я тоже как и ты думал по началу - но я потом понял как я сильно ошибался, когда сам попробовал так сделать.
Кстати, сразу видно теоретиков - они будут доказывать как и ты, что такое "вытянутый в струну" положение возможно, пока сами не попробуют на себе и не убедятся в обратном. Давай пари заключим на это дело - я знаю ты любишь спорить
Это как про лампочку хохма - никто не верит, пока сам не попробует
попробовал.
со струной конечно сложно ... годы
но!!! мой рисунок позволил мне отодвинуть кресло на 20 см назад.
Рома, это много, очень много.
когда ты сфазируешь тачку, ты поймешь (но это так, отступление, чтобы ты поменьше о теоретиках говорил)
все действительно просто, а касаться подголовника - поле для возможности пропетлять.
Последний раз редактировалось vvv; 13.12.2011 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2011, 18:54   #30
Сообщение от Suhodol
Макс!
Дабы не наступать на грабли - может прописать дополнение:что считается водительским сиденьем, где должно находиться и прочее.... исходя из этого......
С готовой машиной Евгений выкатился на площадку соревнований ....... с твёрдым и, надо сказать, небеспочвенным намерением сыграть с другими участниками в Тузика и грелку. И получил отказ в праве на участие. Именно на основании характера переделок в машине, где нет правого и левого сидений. Аргументы Евгения были сильными, он подготовился на совесть: в правилах соревнований нигде не говорится «правое» и «левое» места. Говорится «водительское» и «пассажирское».
http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/112.html
Добавлено через 15 минут
Все просто!
Ну нафига ты сразу все карты выложил? А поговорить?
Последний раз редактировалось Директор Луны; 13.12.2011 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2011, 19:19   #31
А прямо это сколько? 90... 89 или 96 градусов? Где эта граница за которой будет уже "не прямо"? И как быть с родстерами, кабриолетами и спорткарами, т.е. с автомобилями где априори нет положения прямо?
Все верно -это и есть тот самый зазор запаса для длинных судей и для любителей пропетлять в лежачем положении, которым участник может воспользоваться. Но при этом ты так не смог "принять лежачую позу" или позу "в струнку" как ты рисовал
И второе.
Это указаны пределы, за которые нельзя заступать, т.е. меньше - можно, а вот больше - нельзя. И ты сам убедился, что диапазон регулировок сидения, котрым участник вправе воспользоваться довольно велик и достаточен для определения оптимального положения, но при этом он исключает возможность пропетлять, лежачего положения или "вытягивания в струну".
Последний раз редактировалось Cobox; 13.12.2011 в 19:43.
Старый 13.12.2011, 19:30   #32
vvv
Аватар для vvv
прямо это естественно, как при вождении авто.
10 лет назад я мог, поверь мне на слово.
Это указаны пределы, за которые нельзя затупать, т.е. меньше - можно, а вот больше - нельзя. И ты сам убедился, что диапазон регулировок сидения, котрым участник вправе воспользоваться довольно велик и достаточен для определения оптимального положения, но при этом он исключает возможность пропетлять, лежачего положения или "вытягивания в струну".
ты уперся, тебя не переубедить.
Рома я конечно понимаю желание изобрести велик, чтобы было не как у всех.
но это не тот случай, в правилах полно более спорных моментов, чтобы обсуждать эту ерунду, которую уже 100 лет как проглатили, переварили и вы....
Старый 13.12.2011, 19:51   #33
vvv, ИМХО, я считаю это не ерундой, а базой, т.е. основой от которой будут серьезно зависеть результаты судейства (если авто конечно не полное говно в плане звука ) Даже ты сам писал несколькими постами выше на сколько влияет положение кресла на результат:
Я не за изобретения велика, я за ОДНОЗНАЧНОСТЬ и ЧЕТКОСТЬ в правилах без размазанного мыла и общих фраз без конкретики, которые можно толковать по разному. Если у тебя есть другой вариант с однозначным толкованием и без вариантов (что бы потом на площадке даже ты не мог к ним придраться и исковеркать по своему) предлагай. А то "вертикальное положение" - все-равно, что "громкий звук"
Старый 13.12.2011, 21:10   #34
Suhodol
Аватар для Suhodol
Рома, ты, что вообще не читаешь не свои посты или ты специально выдергиваешь, то что тебе выгодно для продолжения беспредметной дискуссии?????
необоснованными.
ЗЫ: Что бы "повесить" себе медаль за "нововведение" можно поменять фразу "сидеть прямо" на фразу "сидеть логично для вождения транспортного средства с учетом ПДД"
ЗЫ: И еще, почему ты решил что прямо --- это вертикально????? Вообще-то прямо (в этом контексте) -- это прямо в продольной оси!
Открою тайну, почему, А ЧТОБЫ НЕ ПРОВИЛЬНУЛИ , типа лечь на подлокотник!!! Надеюсь это понятно!!
Добавлено через 14 минут
ДААА! И это тоже! ..... в общем, Макс, да не стесняйся, "слизуй" с уже готовый форматов. Там это уже тысячу раз проверили и "выср...родили"!
Добавлено через 18 минут
Вот тут ты прав!! Только это твоя фраза и нет такого определения ни в одной из вышепредложенных трактовок!!!
Последний раз редактировалось Suhodol; 13.12.2011 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2011, 07:51   #35
А судьям транспортиры выдаваться будут для замера 45 градусов в спорных ситуациях?
P.S. Эта твоя формулировка из ИАСКА не учитывает особенностей посадки в каждом конкретном авто. Например, для машин с вертикальной и высокой посадкой (джипы, ВАЗы классика, ЗАЗ Юры (inst) и т.д. ) - 45 градусов - это уже лежачее положение, т.е. им официально разрешено петлять. А для спорткаров и кабриолетов с родстерами типа Смарта (Хить Юли) и им подобным 45 градусов - это обычное положение и этим больше отклонять нельзя от нормального положения, то эти должны по честному воевать. Где правда, брат?
Угу, нафиг тогда вообще было что-то делать? Плодить очередные клоны? Или реинкарнацию мертвых форматов производим?
То что там высрали (и умерли от несварения того, что высрали), то это еще не значит, что этот формат должен подобрать гордо это говно и попытаться повторно его переварить (ну как-то так будет звучать моя мысль народным и общедоступным языком)
Последний раз редактировалось Cobox; 14.12.2011 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2011, 12:16   #36
Mavast
Аватар для Mavast
...вышло в итоге что "ляпнул неподумавши"... ну да ладно, а вот как быть с подголовником мне? у меня такая конструкция кресла (ну или мож со спиной траблы) но голову на подголовник во время езды положить нереально!!! как в таком случае быть? Да и если судья ростом выше меня, то я это компенсирую только наклоном спинки, иначе не выходит у меня...
Старый 14.12.2011, 13:17   #37
Тебя это не спасет, так как голова судьи должна быть в той же позиции, что и твоя, а наклонив спинку - она уже будет в другой позиции, где уже будет совершенно другая звуковая картина.
Старый 14.12.2011, 13:24   #38
Куряка
Аватар для Куряка
Пусть судья садит судью как хочет, хоть ногами кверху. Если судье не удобно- он должен сидеть в скрюченной позе, напряжённо, или не шевелясь лежать на откинутом кресле не имея возможности нормально заполнять протокол - то он накажет участника в удовольствии от прослушивания. В этом году в удовольствии будет специальный пункт, который предусматривает оценку за удобство посадки судьи. До руля и педалей, в любой позе кресла ,участник должен иметь возможность дотягиваться.
Старый 14.12.2011, 13:28   #39
Не просто дотягиваться, но и иметь возможность ими манипулировать, т.е. педали нажимать, а руль крутить, касаясь спинки сидения
Старый 14.12.2011, 13:41   #40
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Если я правильно понял, то судья как хочет(как ему удобно) так и сидит-судит?
А это к чему? тянись -нетянись, судья всёравно накажет если судье неудобно сидеть-судить.
Правила dB Drag Racing 2012 zipp dB Drag Racing 94 27.11.2012 10:17
Правила 2012 Директор Луны EMMA 30 11.01.2012 16:50
Классы 2012 Директор Луны EMMA 286 06.01.2012 19:03
"ПЛАН" для ГАИ woolfer Белый шум 3 18.02.2011 11:35
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +2.
