Старый 06.12.2011, 10:14   #1
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Мид MONACOR SPH-170 ограничить сверху - на 200-300Гц?
Кто то пробовал Мид MONACOR SPH-170 ограничить сверху - на 200-300Гц?
Их рекомендуют в двушку..,а SPH-176 рекомендуют в трех полоску(вон - чемпионами с ними становятся) ..,но у 170-го даже чуть более низкая резонансная частота..Вот,имея 5-ти канальный усил.,подумал - а что,если на сабовый канал повесить миды 170-ые и ограничить их аппаратно на 200 Гц..,А-? В трех полоске..
жан вне форума   Вверх
Старый 06.12.2011, 10:21   #2
Raws
Аватар для Raws
По умолчанию Re: Мид MONACOR SPH-170 ограничить сверху - на 200-300Гц?
Для чого в них забирате те, що краще за все в них получається
Raws вне форума   Вверх
Старый 06.12.2011, 10:28   #3
Quattross
Аватар для Quattross
а кто мешает попробовать?
из плюсов: -не нужно связывать саб и мид
-не нужен доп.канал усиления.
из минусов: не будет суббаса
-монобас
а мож еще чо всплывет..
Quattross вне форума   Вверх
Старый 06.12.2011, 12:41   #4
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
я резал катушкой на 600 Гц первым.
В итоге поменял на 176-ые.
sanjk вне форума   Вверх
Старый 06.12.2011, 17:12   #5
Нижний мидовый диапазон - это как раз и есть то самое слабое место у 170.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 06.12.2011, 18:22   #6
жан
Аватар для жан
Спасибо,понял..Если вдруг не пойдет трешка,оставлю..,а пойдет - буду искать замену... Тогда и с ВЧ буду определяться..
Старый 06.12.2011, 19:33   #7
100раз уже писал, объяснял......для чего спрашивается???
170- двушка
176 - трешка
Пусть будет 101й раз
Старый 06.12.2011, 19:47   #8
Зачем портить хорошие веСЧи???
Лучше снизу на 50-ти...(можно и не резать, только сильно не наваливать).
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 06.12.2011, 20:19   #9
жан
Аватар для жан
170- двушка
176 - трешка
Да,после второго десятка,где то,понял...Но сейчас пришла мысля..- попробовать 170-ые сверху подрезать...,думал никто не делал - а раз,и получился универсальный мид - и для 2 и для 3..,как раз места для саба нет,5-ый канал свободен,забрал вчера авто с ремонта..,вот,в воспаленном мозгу все и крутится...Думаю к концу недели и новые СЧ попробую,и миды на сабе..
Добавлено через 7 минут
Привет!Я писал как то,что мой установщик принес несколько свох мидов и все они 170-ткам слили,он сам признал,притом он мне ставил трешку.Снизу миды не подрезал(а пробовали по разному)..,низами доволен..,но всегда хочется чего то большего,минимальными усилиями.. И самое главное - 5-ый канал свободен,а на остальные каналы пустить к твоим соточкам еще купольник СЧ,и 2 пары ВЧ(в полупоканалке)
Последний раз редактировалось жан; 06.12.2011 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2011, 21:32   #10
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Я подрезал их (эксперементировал).
Снизу я бы так низко(50) не стал, хотя их исп. и без подрезки, но мне не нравится низ у них уже после 75 и ниже (как в прочем у любых мидов в моей двери, может дело в двери). Всё таки это 16см и у него своя частота. Сверху не ниже 260-270 . Если ниже, то они сильно зажимаются и на них нужно вваливать мощность, 170е конечно весьма прочные на искажения, но все же им бы играть, а не стрелять ими. слышал, что 176 басовитее, сам не пробовал.
alexeyaudi вне форума   Вверх
Старый 06.12.2011, 22:08   #11
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
У меня 170 порезаны на 45 первым порядком, перегруза не замечаю. Хороший мид! По ощущениям мид забирается довольно глубоко
morfey вне форума   Вверх
Старый 07.12.2011, 07:22   #12
жан
Аватар для жан
Езжу без саба(загружен почти до крыши),слушаю не громко(не особо громко)..,когда снизу мид не ограничен,у меня тоже "вкуснее" играет..
Мид "довернут"...,если не доворачивать - может и 8"-ка втулится..,тоже вариант..
Старый 07.12.2011, 15:05   #13
alexeyaudi
Я не за то , что он плохо играет, а за то что всё-же диапазон ниже 70-80Гц лучше отдать сабу. НЕ конкуренты они в этих частотах. Конечно, поднимается вопрос с сабом. Там же (MONACOR) есть и саб этой же линейки. Можно тогда связать. Если саба нет, тогда хозяин-барин.
Старый 07.12.2011, 21:58   #14
Оптимальным срезом будет таки диапазон 63-80гц в зависимости от порезки и возможностей саба, но саб должен быть легким и быстрым
Старый 07.12.2011, 22:40   #15
strict
Аватар для strict
Эти частоты будут локализоваться слушателем не со сцены, а из ... багажника, что не есть канонично. Можно смириться с контрабасом и бас гитарой, но чтоб баритон звучал из-за спины из микса левого и правого каналов. Вы чего, мужики?!
Пусть саб до 80 подхватывает и перекрывает миды, которые насколько можно по их возможностям отпускать до собственного обвала.
У меня 170, правда ТС - басят в ящиках до 40 и ниже трепыхаются, но там их саб и встречает.
strict вне форума   Вверх
Старый 07.12.2011, 22:57   #16
prizrak
Аватар для prizrak
Я вот читаю и улыбаюсь, что же это за мид который на двери не может отыграть ниже 80 Гц, и чего его так хвалят? Помнится у меня были Киксы в зажатом объёме около 7-8 литров. Так им тяжело становилось ниже 60Гц и то я с этим не смог смирится, от того и 9" втулил в двери.
Состыковка саб-мид на частотах 50-80Гц это полное разложения нравов
prizrak вне форума   Вверх
Старый 07.12.2011, 23:31   #17
Расслабься этот мид и 40 Гц может. Просто нужно готовить дверь.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 07.12.2011, 23:48   #18
morfey
Аватар для morfey
+100
Старый 08.12.2011, 19:20   #19
жан
Аватар для жан
... Так случилось,что слушал одни миды(СЧ продал,ВЧ чуть не продал,но снял..).Одни миды - нормально..,такое впечатление,что можно обойтись и без всего остального... Поставил назад ВЧ - почувствовал их на конец то(в местах скруток под изоленту поставил бумагу)..Но стал ощущать не достаток бАсовых..,вот и надумал сверху ограничить 170-тые сверху,думал лучше раскроются в низу... А поставил новые СЧ и такой бас попер...,пришлось убирать все НЧ-накрутки на ГУ..
... так вот вопрос - откуда берется бас в трехполоске,после доустановки СЧ...?
Последний раз редактировалось жан; 08.12.2011 в 20:19.
Старый 08.12.2011, 21:16   #20
заполненая машина - один бас, холодно на улице - другой, прогрелся салон - третий, а если накатить трошки - уууууууууууу
(провода/межблоки) Monacor ACP-300/50 cabrilio Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 20.04.2013 08:29
(СЧ) monacor SPX-31M Санчес Акустика 4 13.02.2012 19:37
(НЧ) Мид MONACOR SPH-170 AlexZV Акустика 12 25.01.2012 13:07
Monacor SPH-165 Andron.E Бюджетный автозвук и песочница. 3 23.05.2011 10:43
(10") Monacor SPH-265 hotkot Сабвуферы 3 01.05.2011 20:45
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +2.
