Старый 04.12.2011, 07:24   #1
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
По умолчанию Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
Рискну выложить на суд общественности свою системку.
Компоненты отбирались и отслушивались достаточно долго и тщательно (в предыдущем авто).Но строго не судите всё-таки любительский инсталл.Некоторые моменты спорны и компромиссны ,поэтому здоровая критика приветствуется.Состав системы.В качестве источников выбраны CDA 7990 и чейнджер CHA - S 609 .Разводить сигнал по полосам будет проц PXA H900.
Усиливать призваны Alpine MRV - F409 (СЧ и ВЧ),Phass HP 100 (НЧ) и Audison VRx 1.500 (саб). Акустика собралась следущая ВЧ - Brax Matrix 1.1 ,СЧ - Audison Thesis 3.0 Voce , НЧ - Focal Utopia 6W3. Место саба займёт фришная 12" AIE (СПб) в заднюю полку (кузов седан).
Кабельное хозяйство.Сила основная 2Ga Chelenger , остальные кабели сборная солянка DLS,Chernov,noname.
Помогать улучшать питание призван Helix PS XXL и пара конденсаторов Challenger , ёмкостью 0,5 и 1,0 F.
Акустические кабели Van Den Hul Skyline Hybrid (2 кв.мм , медь , СЧ и ВЧ),SoundTech T4 x 2,6 (НЧ) и возможно отечественная моножила на саб.Межблочные кабели все хэндмейд (кроме сабового) из моножилы 0,65; на саб выбран Furutech FA-13S ( http://www.allcables.ru/furutech_FA-13S.html).
Добавлено через 16 минут
Первым этапом работ стала шумо-виброизоляция кузова.
В работе использовал STP Gold и Визомат МП.
Визомат на внешние рубашки дверей изнутри и на алюминиевые вставки дверей снаружи.Остальные поверхности Голдом.
В качестве шумоизоляции использовал Акцент толщиной 10мм из гаммы материалов STP.
Добавлено через 39 минут
Проводка разместилась следующим образом : правый порог- сила,центральный тоннель - акустика и сигнально-управляющие кабели ГУ-проц , левый порог -питание ГУ и ремоуты.
Силовой кабель заведён в салон из моторного отсека через резиновую "грушу" штатной проводки.
и защищён предохранителем возле АКБ
Минусовой провод продублирован под капотом
В салоне минус взят с кузова (штатное отверстие с резьбой под крепление "Изофикса) возле задних сидений.
Силовые провода заделаны в гильзы или опрессованы в наконечники специнструментом
На роль дистрибуторов питания взяты изделия EOS и переделаны из AGU в Mini-ANL
Минусовые дистрибы размечены Kicker.
Добавлено через 1 час 13 минут
По силовой проводке вроде всё .Едем дальше.
Подиумы под акустику.Для СЧ и ВЧ головок были приобретены вот такие изделия
Для НЧ подиумы сделал без экстремизма ,но с изюминкой (задействованы штатные точки крепления внутренней рубашки к двери)
Таким образом имеем достаточно жёсткую фиксацию подиума к рубашке в 7-точках.(3 штатных болта снаружи и 4 болта с закладными гайками изнутри.).
Как известно двери Фокуса достаточно дырявые для воды ,поэтому для защиты динамика изготовил козырёк из ПВХ-пластика
И напоследок в двери за динамиком наклеил на кузовной герметик АПП клетки от яиц ,пропитанные полиэфиркой
При этом решается две задачи и акустическая линза есть и жёсткость наружной рубашки двери усиливается.
Дверные карты обработал Голдом и поролоном Шумофф
Штатные сетки были удалены и изготовлены акриловые просветлённые решётки
Они затянуты радиотканью и зафиксированы на обшивке изнутри термоклеем.
Для НЧ звена акустические кабели заделаны в гильзы(суммарное сечение получилось 5,2 кв. мм на каждую полярность)
И вот динамики установлены на место постоянной дислокации с Битопластовым валиком
Последний раз редактировалось DM Rocker; 23.02.2012 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2011, 08:45   #2
DM Rocker
По умолчанию Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
Под передними сиденьями разместил чейнджер (под пассажирским сиденьем) и вот такую мини-дистрибуцию (под водительским).
Здесь выносной блок питания ГУ и схема управления ремоутами с возможностью отключения усей в процессе настройки.
Вот пока и всё.Сейчас возникла небольшая заминка в изготовлении короба под усилительное хозяйство в багажник.По мере продвижения работ буду продолжать рассказ ,если интересно.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 23.02.2012 в 19:59.
Старый 04.12.2011, 10:57   #3
Thumbs up Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
......сильно
только пару "но"...:
обЪём для сЧ......? -подъём на 250-400?
направленность... переотражёнка от боковых стёкол 100%..
понятно что на одной оси с вч -ок...-но как на слух?
ЦО не двоиЦЦо..?
"минусы" с одной точки -очень не желательно...
моноблоку,уж тем более вэрЭ-иксу ,лучше отдельное питание тянуть..
ёмкость на нч может быть и не лишняя(хотя вряд ли т.к. у фэйсов с бп всё гуд)..,
но на вч/сч,точно бы не ставил(и уЖ точно не "эуз",разбери коробочку,посмейся и как минимум провода внутри замени...)
яБ акум сменил,
а "коробочки" на сабовый притулил,есси выкидывать жалко..
в двери...есси без экстремизма(), то как минимум ещё -распорку затулить...
и.... близость козырька смущает... может есть возможность чуть по выше...?
Старый 04.12.2011, 11:23   #4
DM Rocker
СЧ объём не измерял ,но они ещё имеют выход под обшивку.
По звуку и по ЦО сказать пока ничего не могу - система ещё недособрана.
Коробочки ЕОС разбирал.Провода попробую заменить.
Круглые конденсаторы по размерам не подходят.
А так приобрёл бы что - нибудь типа Хеликса.(возможно вернусь к этому вопросу).
В процессе отладки системы будет видно , надобен отдельный "плюс" ВРх или нет.
"Минусы" их одной точки не желательно почему?
Козырёк подвинуть пожалуй уже не получится - всё "впритык".
Распорка это уже экстремизм ИМХО.
За конструктивную критику спасибо.Что смогу - учту при дальнейшей сборке системы.
Старый 04.12.2011, 15:58   #5
scorpion63
Аватар для scorpion63
DM Rocker
Дружище а можешь прислать чертеж подиума под НЧ?
Очень интересное решение, хочу попробывать на 3-х дверке так сделать
scorpion63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 16:52   #6
DM Rocker
Сообщение от scorpion63 Посмотреть сообщение
DM Rocker
Чертежа - то его и не было.Шаблон из картона вырезал.
Если шаблон остался жив,но его ещё как-то обмерить нужно.Делал по месту подрезая выкройку в соответствии с рельефом пенки (алюминиевой панели) и дверной обшивки.В одном месте всё же немного накосячил и пришлось подрезать пластиковый уголок крепления пистона.А так встало изделие на своё место и ничему не мешает в процессе монтажа-сборки двери.
Старый 04.12.2011, 17:42   #7
scorpion63
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
а фото процесса есть?
с чего снимал шаблон? если мне память не изменяет на двери просто круглая пластиковая штука куда динамик прикручивается или нет?
Старый 04.12.2011, 18:33   #8
DM Rocker
Динамик залит в эту пластиковую штуку.Это единая конструкция.Вот несколько фоток ,может помогут определиться что и как .
Это вид опорной детали с лицевой стороны.
При помощи 4-х закладных гаек получаем крепёж по штатным отверстиям динамика.(винты закручиваются изнутри)
Это вид на кольцо с тыльной стороны.
Эти 6 гаек служат для крепления нового динамика.
Далее соединяем две детали при помощи саморезов и кузовного герметика АПП и красим.
Здесь на узком перешейке виден пропил под ребро жесткости рубашки.
Белые болты закручиваются в штатные отверстия крепления рубашки.
Пилил это всё из МДФ толщиной 16 мм.
Отверстие под динамик максимально смещено вниз и совпадает с краем отверстия в рубашке, потому что на дверной обшивке идёт скос вниз в месте прилегания кармана.Вот здесь видно о чём я.
Собственно и всё.
Старый 04.12.2011, 20:25   #9
максимус
Аватар для максимус
Интересно будет послушать особенно связка бракс - альпайн на высоких нравиться ???
И еще ченджер судя по всему по айнету он без оптики ???
Не логичнее 624 по оптике старый добрый проверенный .
Старый 05.12.2011, 05:31   #10
DM Rocker
Альп с Браксом нормально уживаются.
А вот насчёт чейнджера Вы ошибаетесь.
609 на момент выпуска был топовым чейнджером у Альпа.Оптика у него есть.По звуку он переигрывает 624.
Старый 05.12.2011, 11:16   #11
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Кстати, как раз у меня созрел вопрос по чейнджеру. На фото видно, что сей девайс зафиксирован очень надежно. А вот как выглядит процесс извлечения кассетки с дисками, не вызывает ли это затруднений? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось molinero; 05.12.2011 в 11:27. Причина: Вставил фото...
Старый 05.12.2011, 15:51   #12
Shaa
Аватар для Shaa
Про использование яичных лотков в качестве акустического материала.
http://www.acoustic.ua/recommendations/178
Shaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 16:55   #13
DM Rocker
На фото внешний блок питания CDA 7990 на монтажной панели под водительским сиденьем.
Чейнджер под передним пассажирским сиденьем.
Тоже на монтажной панели.
Фотографий пока ещё нет.Менять магазин в принципе возможно ,но только на стоянке,на ходу тяжеловато будет.
Добавлено через 13 часов 5 минут
Сообщение от Shaa Посмотреть сообщение
Немного разные аспекты.
Клетки уже избавлены от пористости полиэфиркой.Что-то поглотить-такая задача не ставилась .Это раз.
Возможно как линза работать будут не совсем корректно,но опыты были, результаты положительные.
Это два.
Пропитанные "клетки" ,зафиксированные на рубашке двери герметиком, добавляют жёсткости и не сильно добавляют веса. Это три.
Добавлено через 20 часов 19 минут
Вот и чейнджер.
Вот так вставляется "магазин"
Последний раз редактировалось DM Rocker; 10.02.2012 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2011, 16:23   #14
VEV
Аватар для VEV
Привет. А как по звучанию 409й на сч/вч? с 900м не сравнивал?
есть желание сменить 900-й на 409-й, т.к. 900-й по размеру не влазит.
Старый 08.12.2011, 17:34   #15
DM Rocker
Привет.
900-тый из-за своих размеров и не рассматривался как кандидат в систему.Да и не к чему такую мощу на СЧ-ВЧ пихать,разве только ради тонального баланса если акустика от одного производителя и уси одной линейки или моно бренд какой.
Альп-409 поставил после Селестры RA 475.
Так вот Селестра показалась УГ на фоне Альпа.
Альп энергичен ,собран ,пышет энергией,а Селестра этакая скромница - девочка чего-то там себе поёт из уголочка.
Оговорюсь сразу - музыку предпочитаю агрессивную,гитарный рок различных стилей,ну и остального по чуть.....кроме шансона и российской попсы.Альп хорошо справляется с данным материалом.
Ещё как вариант принять к рассмотрению Альп-Джуба 3558.Очень интересный по своему звук.
Старый 08.12.2011, 18:37   #16
VEV
Аватар для VEV
а в живую 900 с 409 не сравнивал?
я пробывал 900 на мид, стег поинтереснее будет
Старый 08.12.2011, 18:57   #17
DM Rocker
Нет вживую не сравнивал и более того не слышал вообще.....
Старый 09.12.2011, 10:48   #18
VEV
Аватар для VEV
Альп-Джуба 3558 а ты случайно нигде не видел его в продаже?
Старый 09.12.2011, 15:58   #19
DM Rocker
Инджапан надо выпасать , довольно часто они всплывают в продаже.
http://injapan.ru/auction/e121283265.html/
Вот он.Кот да Винчи поможет притащить.
Старый 09.12.2011, 16:21   #20
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Насколько близко расположены мидбасы к обивке?
Это я к тому, что излучение динамиков в предкамеру (под обивку) окрашивает звук...
Вот так у меня было... потом переделал...
ID:	12784   Нажмите на изображение для увеличения
(запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 11.03.2015 13:10
(прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 38 28.01.2013 15:57
Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра Kamaz_DUDE Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2012 15:24
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 21:17
Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) olympic Практические уроки, технологии и материалы 10 08.02.2009 11:16
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +2.
