Старый 16.04.2009, 16:16   #221
woolfer
Аватар для woolfer
Еще один вопрос!
Как быть! :/
Есть дистрибьютор питание, вход на 0 авг, выход 2х4авг...
преды АНЛ, один на 100А другой на 60А!
НО, на 60А НЕТ такого преда АНЛ, или я плохо искал... :wallbash:
и по правилам на 4авг больше 100А не поставишь...
Старый 16.04.2009, 16:21   #222
Так а в чём суть проблемы - на 4АВГ ставьте 100 или любой ниже Или я не понял вопроса
Старый 16.04.2009, 16:23   #223
woolfer
Аватар для woolfer
Сообщение от Директор Луны
Вот-вот, а ниже только 80А имеется...
А у мну на двушку надо ставить или 60 или 40А АНЛ, но вот где их взять? :noidea:
Старый 16.04.2009, 16:31   #224
По правилам ЕММА можете смело ставить 100 или 80! По АЯСКА - надо считать конкретный случай! Может плохо искали преды???
Или переходить на другой тип предов!
Старый 16.04.2009, 19:20   #225
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от woolfer
Он существует, НО ООООчень большой дифицит!
А вот мини-АНЛ -- есть!
Старый 16.04.2009, 19:25   #226
Сообщение от Suhodol
:respect: Суходолу за однажды сказанную фразу - ребята! сначала считайте всю проводку под Правила,получайте номиналы предов и только ПОТОМ выбирайте ТИП предов чтоб не мучиться с поиском нужных номиналов - это сэкономит ваши средства и главное нервы
Старый 16.04.2009, 22:13   #227
woolfer
Аватар для woolfer
уже нашЕл
Старый 18.04.2009, 16:25   #228
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
вопрос - нужно ли обеспечивать быстрый доступ к родному предохранителю ГУ 7,5А, на родном проводе (2,5 кв.), при условии что на проводе от АКБ (8 кв.) стоит пред 25А?
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2009, 19:21   #229
Сообщение от Brat_MM
А где вообще сказано про БЫСТРЫЙ доступ к предам? Или тогда уточни про какой формат соревнований спрашиваешь
Старый 18.04.2009, 20:02   #230
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
про EMMA, конечно. В общем не нужно. Так? И не в мастерстве, ни где потерь не будет? :-)
Старый 19.04.2009, 00:05   #231
joker
Аватар для joker
Отправить сообщение для joker с помощью ICQ
Brat_MMАлексей! Ну пора бы уже научиться читать...п 4.2.1. на что обратить внимание п1. все предохранители должны быть доступны для осмотра....все про время ни слова)))
joker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 01:11   #232
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
ага! В живую или на фотографиях. :-)
Старый 08.07.2009, 16:59   #233
Alexx
Аватар для Alexx
можно ли считать дополнительным решением направленным на увеличение срока службы компонентов установку стального бронеколпака толщиной 20 мм в дверь за динамиком - с целью предотвращения повреждения акустики при аварии?
З.Ы, Ничего не курил
Старый 08.07.2009, 17:07   #234
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Это в смысле корпус мида в двери?
mr.zvuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 17:12   #235
Alexx
Аватар для Alexx
нет, именно колпак, с несколькими отвестиями негерметично закрытыми.Назначения кроме защиты никакого. Т.е. если вас лупят в дверь, двери капец динамик целый.
Возможно, я несколько утрирую, но важно понять принцип.
Старый 08.07.2009, 18:29   #236
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Боюсь спросить- а что уже были прецеденты?
Я так понимаю Вы имеете ввиду бонусные баллы, смотрим стр 39:
Инсталляция:
•Чрезвычайно высокое качество исполнения (от 1 до 3 баллов)
•Дополнительный аккумулятор, располагающийся в салоне, и подключенный к сис-теме установлен в закрытый корпус(1 балл)
•Внешняя вентиляция корпуса дополнительного аккумулятора, располагающегося в салоне, и подключенного к системе (1 балл)
•Дополнительные решения, облегчающие обслуживание компонентов (от 1 до 3)
•Дополнительные решения, повышающие безопасность автомобиля (например, если установка экрана или источника сигнала затрудняет доступ к кнопке включения аварийных огней, поощряется перенос этой кнопки в положение, легко доступное для водителя и пассажира). (1 -2 балла)
•Дополнительные решения, облегчающие обслуживание автомобиля, например уп-рощенный доступ к внутреней части задних фар для смены ламп, к болтам крепле-ния глушителя, бензонасоса и т.п. (1 - 3 балла)
•Руководство по обслуживанию для авторемонтных мастерских с описанием порядка демонтажа инсталляции (1-3 балла).
•Подсветка источника сигнала сочетается со штатной подсветкой, или используемой в других устройствах (1 балл)
•Наличие свободного места в багажнике (до 3 баллов за полностью свободный ба-гажник)
•Решения, направленные на увеличение срока службы компонентов (от 1 до 3 бал-лов)
•Применение специальных материалов и технологий (от 1 до 3)
•Решения, направленные на повышение защищенности от кражи оборудования (от 1 до 3). Примечание: за установку противоугонной системы призовые баллы не на-числяются.
•Оригинальные идеи
•Прочее.
Старый 08.07.2009, 18:34   #237
mr.zvuk
Аватар для mr.zvuk
Боюсь что при ударе колпак не спасет. А, не дай боже, натворит делов при ударе, пойдя в направлении ног как снаряд с динамиком
Старый 08.07.2009, 19:24   #238
Сообщение от Alexx
Если будут фотографии бокового краштеста ДО и ПОСЛЕ - можно подумать над одним баллом Оно того стоит???
Старый 08.07.2009, 21:17   #239
Alexx
Аватар для Alexx
ага. ну тогда будем ставить 8)
Старый 24.09.2009, 23:23   #240
Чи може під час судійства інсталу в багажнику знаходитись домкрат, балонний ключ, вогнегасник,аптечка?
Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! Max SQ Challenge Белый шум 1381 30.06.2010 15:41
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +2.
