Старый 22.04.2010, 17:00   #121
Lambert
Аватар для Lambert
Как вариант, приобрести пристойный источнык звука, заместо пыанэра
хотя ремонтируются они все, конечно
Старый 22.04.2010, 17:11   #122
serj
Аватар для serj
Вы сказали Спасибо: 41
Идея о замене хорошая, но пока не готов к ее осуществлению
Всем за помощь!!! Пойду что-то с этим делать...
Старый 17.08.2010, 10:06   #123
serj
Аватар для serj
Проблема оказалась не в 88, а где то зарыта в усилке. Пробовал подключать три разных ГУ, щелчки остались. Их практически не слышно, поэтому пока будет так как есть... А там будет видно.
88 сменил на Alpine CDA-9853, по звучанию он живее и натуральнее (на мой взгляд), чем 88.
Старый 17.08.2010, 10:12   #124
serj
Аватар для serj
Фотки крепления усилка и кроссоверов через фанерные проставки.
ID:	3216   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.08.2010, 14:27   #125
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Серёга приступай к стелсу , пока лето не пролетело .
Старый 19.08.2010, 16:02   #126
А чо коробку не зробив? Попідводиш провода, туда сюда... некрасиву буде. ІМХО.
Старый 19.08.2010, 18:53   #127
Мы вот так..над автомобилем издеались
Старый 19.08.2010, 21:49   #128
Сообщение от serj Посмотреть сообщение
нужно на усилки на ремоут задержку включения ставить и щелчков не будет
Старый 12.10.2011, 21:35   #129
serj
Аватар для serj
По умолчанию Re: Звук в Таврию.
Да, давно я в темке ничего не писал...
В системе изменений совсем немного. Пищи philips улеглись пылиться на полку, после появления твитеров diamond hex подключенных к родным кроссоверам... Начал делать лекала под саб в крыло, но как не крутил, ящик получался большим, а детская коляска в сложенном виде не ложилась так как надо. Поэтому не так давно саб продан и вместо него куплен мид diamond m56.1m, который будет установлен под "бородой" и использоваться как фронтальный саб... Конечно саб он не заменит, но предварительное прослушивание оставило положительное впечатление. Следующий этап изготовление макета короба из гофрокартона, а затем уже из фанеры чистовой вариант.
Старый 14.11.2011, 18:03   #130
serj
Аватар для serj
После макета из гофрокартона собрана часть ящика. За основу взят инсталл Маши Синичкиной Итого... Фанера 13мм, объем получился 8.5 литров. Если изменить углы наклона стенок и не много усложнить форму, то можно еще найти пару литров. Дин будет направлен в сторону двигателя. Примерка показала отсутствие дискомфорта в управлении авто. Вообщем можно собирать и отделывать... Предварительные фото:
Старый 14.11.2011, 19:47   #131
serj, невже ти думаєш що мідбас відіграє суббас??? В мене ще в гаражі валяється такий ящик в бороду з сабіком ДЛС РВ6-не справився від з задачею фронтального саба, нажаль фізику не обманиш в цьому плані.
Старый 14.11.2011, 20:47   #132
Помоему там нужна альтернатива сабу, чтоб подпереть 13ки! а не суббас
Старый 15.11.2011, 00:10   #133
prizrak
Аватар для prizrak
Ну подпереть, не подпереть хз, а вот с мидами там не все гладко, СЧ диапазон они кое как играют, а вот мидбаса там нету. Или динамики фуфловый, или двери не доделанный, или у меня лыжи ни едут.
Серж с мидами повоевать не хочешь?
Старый 15.11.2011, 10:46   #134
serj
Аватар для serj
Физику я не собираюсь обманывать, K.O.S правильно написал - буду снизу подпирать 13-ки. Может это временный вариант, а может и нет...
prizrak, шо-шо, а СЧ 13-ки у меня хорошо отыгрывают
В следующем месяце надо собираться, будем слушать.
Старый 15.11.2011, 21:17   #135
prizrak
Аватар для prizrak
Так я к тому, что может их заставить ну хоть кусочек от мидового диапазона отыграть.....
Старый 15.12.2011, 20:24   #136
serj
Аватар для serj
Миш, буду эксперементировать
Старый 30.12.2011, 22:13   #137
serj
Аватар для serj
Фотки короба(пока без карпета) и мида. Мид - Diamond Audio M56.1m
ID:	13499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13501   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.01.2012, 04:37   #138
newatech
Аватар для newatech
Как пользователь Diamond, прошу прошения, что влез, НО Объем!
Для фронтального саба я использую 8ку той же фирмы играет не хуже Helix P10. Но при ЗЯ 7л ФИ 11л .
Последний раз редактировалось newatech; 02.01.2012 в 04:45.
Старый 02.01.2012, 09:11   #139
Сперечатись не бду, все треба слухати. Но в мене бас жорсткий, зажатий... мабуть Р8 12літрів мало.
Старый 02.01.2012, 09:54   #140
newatech
Аватар для newatech
Володимир, а в целях информационного характера саб с какими хар-ми?
Производитель рекомендует http://www.audiotec-fischer.de/produ..._P_8W-SVC4.pdf но это с литерой W.
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 09:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 21:48
Прокомментируйте звук на BMW E39 dieselgas Бюджетный автозвук и песочница. 6 18.09.2011 21:39
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 08:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 01:32
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +2.
