Старый 11.04.2007, 22:27   #1
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Акустические провода
Какими наши гуру пользуются?
Ну кроме косичек....
Старый 11.04.2007, 23:09   #2
Cordial, Canare...
На силу мені подобаються авіаційні - лужена або посріблена мідь.
Старый 12.04.2007, 06:24   #3
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Витая пара, Puresonic и желтые
Оччень понравились разъемы Puresonic Тоже в тему, ибо не проводами едиными
Старый 12.04.2007, 09:18   #4
Alexx
Аватар для Alexx
я правда, больше про провода с уся на динамики спрашивал - но так даже интересней.
А что про ДЛСовские провода скажите? Те, что черные плоские.
Разъемы Puresonic. Межблоки из микрофонного SoundKing (при слове Канаре – продавцы столбенеют ) и ДЛС
Старый 12.04.2007, 09:23   #5
Самодельные и хитрым образом приготовленные Канаре.
Старый 12.04.2007, 10:08   #6
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от olddad
военная тайна?
Старый 12.04.2007, 11:06   #7
По умолчанию Re: Акустические провода
Так, до речі, про тюльпани. Мені дуже Нойтрікси подобаються.
Ну і на фото мій "патронтаж"
Старый 12.04.2007, 18:00   #8
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от Рост ®
У меня такие же. И здесь снова
Старый 12.04.2007, 18:09   #9
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от Рост ®
Neutrik рулит таки да
А в качестве аккустических мне нравятся толстые сининькие
Klotz провода тоже не плохие
Старый 12.04.2007, 18:26   #10
Сообщение от sevlad
Сообщение от Рост ®
Опа! От тут точно ми з різних джерел їх брали
Старый 12.04.2007, 19:08   #11
Uksus
Аватар для Uksus
Кстати птичка на хвосте принесла - характеристики кабелей это почти религия, кабели известных фирм практически не отличаются друг от друга
As a rule of thumb, we recommend spending as little as you can to get the job done right, but no more than 5-7% of your total system cost into cables and interconnects.
Analog interconnects are also quite important since they interface high impedance since they interface high impedance connections, usually greater than 10kohms for amplifiers, preamps, etc. It is important to choose twisted pair cables or shielded coax which provide reasonably low capacitance, good shielding , and solid terminations. An excellent example of a cable well suited for audio applications is a shielded twister pair used for microphones such as the Belden #8422.
If we assume the output impedance of your source component (IE. CD player) is around a hundred ohms up to several kiloohms, then you can get away with an interconnect of up to a few hundred picofarads of capacitance and still yield a 3dB point well above 100kHz, or flat within the audio bandwidth 20Hz to 20kHz, based on the relationship of: frequency = 1 / (2*pi*R*C).
( други переведите кто может )
P.S
Any advices or experiences?
I need 4 m cables and have а 300$ budget.
Thank you for your help and advices.
Thomas
Это станет анекдотом
Старый 05.07.2007, 09:59   #12
toxalion
Аватар для toxalion
Отправить сообщение для toxalion с помощью ICQ
а подскажите ка все нюансы по длине акустического кабеля, и по размещению компонентов на "нем"... или ткните носом куда посмотреть
все что успел нарыть:
- длина акустического кабеля (К.) должна быть минимальной
- кросовер должен находится как можно ближе к усилителю
- длина К. левого и правого канала должна быть одинаковой
- длина К. не должна превышать 3.5м (имхо - бред.., поскольку все зависит от качества самого К.)
- длина К. после кросовера должна быть одинаковой для всех полос (ВЧ, СЧ... ну и для НЧ (точнее мидбас))
по размещению:
- акустический и межблочный нельзя прокладать рядом...
- как можно дальше от силовой проводки
- не прокладать паралельно акустические провода ... - ?!!
- если уж пересекаются, то только под прямым углом
подскажите пожалуста, что из этого всего правда, а что миф..., и может еще есть какие-то ограничения
toxalion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2007, 10:48   #13
Чим коротший тракт, тим він кращий
Якомога ближче до динаміків, якщо мова про пасивний
Різницю в рази, звичайно, краще не допускати
Це, фактично, повтор. Про "чим коротше". Але обмежень по довжині нема. Просто, чим довший кабель, тим більший його опір, індуктивність і ємність, і, відповідно, тим більший вплив цих параметрів на сигнал. Тим більше шансів зловити наводки...
Навряд чи різницю в 20 см хтось почує на вухо.
по размещению:
можна
Це точно
Не зрозумів запитання
з силовими
Старый 05.07.2007, 15:41   #14
Jedy
Аватар для Jedy
По умолчанию Кое что имеет правол на жизнь
Не миф:
Остальное ИМХО миф. Можно поспорить по каждому пункту отдельно.
Старый 06.07.2007, 01:05   #15
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Re: Кое что имеет правол на жизнь
Сообщение от Jedy
Присоеденюсь к Росту - при нормальном проводе разница в 1\4 - вообще не слышна. Полагаю, и при большей тоже. (на тех длинах что в авто вообще могут быть).
Старый 08.01.2008, 02:25   #16
scvosniak
Аватар для scvosniak
кто подскажет, где купить Canare?
Старый 08.01.2008, 20:35   #17
mobi
Аватар для mobi
www.dnk.ru
там есть Харьковский телефон.
Старый 08.01.2008, 23:00   #18
scvosniak
Сообщение от mobi
www.dnk.ru
нашол, я так понял для межблоков нужен несиметричный...их там два
Canare GS-4
провод несимметричный: инструментальный/''гитарный'' очень крепкий, бескислородная медь (OFC), экран: плетеный + карбоновый изолятор, OD=4,0мм; цвет черный
Canare GS-6 ...
провод несимметричный: инструментальный/''гитарный'' очень крепкий, бескислородная медь (OFC), экран: плетеный + карбоновый изолятор, OD=6,0мм; цвета: черный, красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый
Старый 09.01.2008, 15:53   #19
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Вроде как, для межблоков используют
Canare L-2T2S :/
Старый 09.01.2008, 16:01   #20
scvosniak
Сообщение от sanjk
Canare L-2T2S :/
а может знаешь,где в киеве найти?
прочее Акустические провода 1.5мм bolid Куплю 10 07.05.2013 20:29
Акустические провода. kostya740 Бюджетный автозвук и песочница. 6 21.08.2012 02:38
(провода/межблоки) Акустические провода Ethereal. Лейся песня Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 14.05.2012 14:53
(провода/межблоки) Провода... Акустические...Bespeco B/FLEX250... jivot Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 22.02.2012 18:14
Межблоки, акустические провода, силу, дистрибьюторы питания (до 17 числа) FriZZ Куплю 1 15.06.2010 16:59
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +2.
