я правда, больше про провода с уся на динамики спрашивал - но так даже интересней.
А что про ДЛСовские провода скажите? Те, что черные плоские. Разъемы Puresonic. Межблоки из микрофонного SoundKing (при слове Канаре – продавцы столбенеют ) и ДЛС
Самодельные и хитрым образом приготовленные Канаре.
Вы сказали Спасибо: 7
А в качестве аккустических мне нравятся толстые сининькие Klotz провода тоже не плохие
#11 |
Кстати птичка на хвосте принесла - характеристики кабелей это почти религия, кабели известных фирм практически не отличаются друг от друга
![]() As a rule of thumb, we recommend spending as little as you can to get the job done right, but no more than 5-7% of your total system cost into cables and interconnects. Analog interconnects are also quite important since they interface high impedance since they interface high impedance connections, usually greater than 10kohms for amplifiers, preamps, etc. It is important to choose twisted pair cables or shielded coax which provide reasonably low capacitance, good shielding , and solid terminations. An excellent example of a cable well suited for audio applications is a shielded twister pair used for microphones such as the Belden #8422. If we assume the output impedance of your source component (IE. CD player) is around a hundred ohms up to several kiloohms, then you can get away with an interconnect of up to a few hundred picofarads of capacitance and still yield a 3dB point well above 100kHz, or flat within the audio bandwidth 20Hz to 20kHz, based on the relationship of: frequency = 1 / (2*pi*R*C). ( други переведите кто может ) P.S Any advices or experiences? I need 4 m cables and have а 300$ budget. Thank you for your help and advices. Thomas Это станет анекдотом
а подскажите ка все нюансы по длине акустического кабеля, и по размещению компонентов на "нем"... или ткните носом куда посмотреть
... все что успел нарыть: - длина акустического кабеля (К.) должна быть минимальной - кросовер должен находится как можно ближе к усилителю - длина К. левого и правого канала должна быть одинаковой - длина К. не должна превышать 3.5м (имхо - бред.., поскольку все зависит от качества самого К.) - длина К. после кросовера должна быть одинаковой для всех полос (ВЧ, СЧ... ну и для НЧ (точнее мидбас)) по размещению: - акустический и межблочный нельзя прокладать рядом... - как можно дальше от силовой проводки - не прокладать паралельно акустические провода ... - ?!! - если уж пересекаются, то только под прямым углом подскажите пожалуста, что из этого всего правда, а что миф..., и может еще есть какие-то ограничения |
#13 |
... все что успел нарыть: - длина акустического кабеля (К.) должна быть минимальной Чим коротший тракт, тим він кращий - кросовер должен находится как можно ближе к усилителю Якомога ближче до динаміків, якщо мова про пасивний - длина К. левого и правого канала должна быть одинаковой Різницю в рази, звичайно, краще не допускати - длина К. не должна превышать 3.5м (имхо - бред.., поскольку все зависит от качества самого К.) Це, фактично, повтор. Про "чим коротше". Але обмежень по довжині нема. Просто, чим довший кабель, тим більший його опір, індуктивність і ємність, і, відповідно, тим більший вплив цих параметрів на сигнал. Тим більше шансів зловити наводки... - длина К. после кросовера должна быть одинаковой для всех полос (ВЧ, СЧ... ну и для НЧ (точнее мидбас)) Навряд чи різницю в 20 см хтось почує на вухо. по размещению: - акустический и межблочный нельзя прокладать рядом... можна - как можно дальше от силовой проводки Це точно - не прокладать паралельно акустические провода ... - ?!! Не зрозумів запитання - если уж пересекаются, то только под прямым углом з силовими подскажите пожалуста, что из этого всего правда, а что миф..., и может еще есть какие-то ограничения |
#14 |
Не миф:
- длина акустического кабеля (К.) должна быть минимальной - длина К. левого и правого канала должна быть одинаковой - акустический и межблочный нельзя прокладать рядом... - как можно дальше от силовой проводки Остальное ИМХО миф. Можно поспорить по каждому пункту отдельно. |
#15 |
Сообщение от Jedy
#17 |
www.dnk.ru
там есть Харьковский телефон. |
#18 |
Сообщение от mobi
www.dnk.ruтам есть Харьковский телефон. Canare GS-4 провод несимметричный: инструментальный/''гитарный'' очень крепкий, бескислородная медь (OFC), экран: плетеный + карбоновый изолятор, OD=4,0мм; цвет черный Canare GS-6 ... провод несимметричный: инструментальный/''гитарный'' очень крепкий, бескислородная медь (OFC), экран: плетеный + карбоновый изолятор, OD=6,0мм; цвета: черный, красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый |
| прочее Акустические провода 1.5мм | bolid | Куплю | 10 | 07.05.2013 20:29 |
| Акустические провода. | kostya740 | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 21.08.2012 02:38 |
| (провода/межблоки) Акустические провода Ethereal. | Лейся песня | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 4 | 14.05.2012 14:53 |
| (провода/межблоки) Провода... Акустические...Bespeco B/FLEX250... | jivot | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 22.02.2012 18:14 |
| Межблоки, акустические провода, силу, дистрибьюторы питания (до 17 числа) | FriZZ | Куплю | 1 | 15.06.2010 16:59 |
