Старый 07.11.2011, 23:17   #21
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
По умолчанию Re: В усе горят преды когда он холодный.
Проверяйте преды! 80% - левак. Надписи к номиналу отношения не имеют.
Старый 07.11.2011, 23:24   #22
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
А как их проверять то?
Предлагают заменить эти транзюки , но таких же точно на рынке не продают у нас, предложили следующие варианты
IRFP064N +
IRF2807 +
IRF3205 +
Как отразится на работе усилка если все 6шт заменить на какие-то из этих? Стоит ли заниматься поиском именно таких же точно как в нём были?
Последний раз редактировалось MCuk; 07.11.2011 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2011, 00:53   #23
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Нормальные преды-МТА(красные и не прозрачные).Проводил експерименты,подавал на разные преды ток больше номинала,МТА перегорают сразу,а китайцы(те,которые прозрачные)не перегорают,а только сильно греются,то есть в лучшем случае просто плавят гнездо предохранителя,что тоже очень не приятно.
Старый 08.11.2011, 01:57   #24
scvosniak
Аватар для scvosniak
Скорее всего КЗ на выходе уся. И транзюки выходных каскадов могут сгореть быстрее предов. Такое бывает. Отключить акустический кабель от уся и замерять на нем сопротивление...
Старый 08.11.2011, 08:25   #25
prizrak
Аватар для prizrak
IRFP064N +
IRF2807 +
IRF3205 +
Нужно брать Даташит(тех. документация) на те транзисторы который стояли по заводу и на те что предлагают, и сравнивать параметры очень внимательно......
Добавлено через 8 минут
А если все : штук заменить на кт315
Вы хоть в курсе что транзисторы бывают разной проводимости ? Ещё там куча всяких параметров..........
Последний раз редактировалось prizrak; 08.11.2011 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2011, 08:53   #26
chip2000
Аватар для chip2000
Вы сказали Спасибо: 7
Вышли усь. Помогу ,по минимуму возьму за работу, пока ничего не сгорело побольше чем усь.
Старый 08.11.2011, 09:12   #27
Halin
Аватар для Halin
Самые обычный красные преды по 40А, один в один с теми что опродаются на рынке, прозрачные красные.
Вы советуете заменить транзюки и ставить обратно? Мне тут сказали что возможно какие-то всплески питания, советуют посавить кондёр, может помочь?
Я бы ставил именно непрозрачные красные предохранители (МТА)... с прозрачными я тоже не раз влетал - плавятся, собаки, а не перегорают. Один раз взял и перепроверил - 10 амперный и уже поплавленный перегорел только при 40 амперах!!!!
Я не помню, чтобы на акцентовских форумах писалось про проблемы с системой зарядки, а вот про плохой контакт и окисленные клеммы АКК - встречалось. Поэтому на всякий случай проверь и зачисти клеммы АКК.
А с усилком - меняются транзисторы (может и еще что выявится), проверяется ток в холостом режиме (2-2,5 А), еще раз проверяешь на замыкание на массу акустические провода, ставишь обратно в машину и вперед с песней.
Старый 08.11.2011, 10:46   #28
зазря советуют.
Если проблема в преобразователе, то замена транзисторов решит проблему.
Если в конденсате, то отключи провода динамиков и проверь на холодную без них. Тогда всё станет на свои места и проблема локализуется.
Старый 08.11.2011, 10:52   #29
MCuk
Аватар для MCuk
зазря советуют.
Так и сделаЮ, вот только насчёт этих транзисторов нричего никто не сказал.
Советуют их не просто так, а по параметрам, они не хуже родных, ток там не меньше, мощность тоже чуть больше, вообще кто шарит в этих транзюках скажите можно их ставить?
извините, что такое АКК? Или вы имели ввиду АКБ?
Последний раз редактировалось MCuk; 08.11.2011 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2011, 12:22   #30
Halin
Аватар для Halin
...извините, что такое АКК? Или вы имели ввиду АКБ?
Ну да, речь о Акк. батарее.
Старый 08.11.2011, 17:48   #31
MCuk
Аватар для MCuk
Там с контактами точно всё ок! Я их перед установкой музыки зачищал капитально и специальной смазкой промазывал.
Транзисторы поменяли на IRFP064N + , дома запустили всё работает в полном порядке. Вот теперь боюсь в машине пробывать)))))
Старый 08.11.2011, 18:41   #32
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
пробуй с маленьким номиналом предов..
Старый 08.11.2011, 18:42   #33
Саня-Танкист
Берешь сколько надо +1 из одного источника. Договариваешься с продавцом о возможности возврата. Вешаешь номинал нагрузки - и смотришь.
В ЗаРулем несколько лет назад был тест предов. 2/3 - левые.
Старый 08.11.2011, 20:56   #34
MCuk
Аватар для MCuk
ребята, преступление раскрыто, транзисторы заменены, усилок установлен назад, все провода проверены, ничего нигде не коротит. Посмотрим что будет дальше.
П.С. после этой замены звук в районе баса поменялся, причём в лучшую сторону, ещё особо не слушал, но на первый взгляд ощутимо даже очень, разве замена этих транзисторов могла так повлиять? Или всё таки может дело в том что настроить всё подругому пришлось, заново.
Старый 08.11.2011, 21:59   #35
Бас стал более четкий, собранный, улучшилась атака...?
Эта беда пройдёт по мере прогрева замененных деталей,
если пройдёт не совсем, а что-то останется, то хорошо
Не могу понять, зачем при "снять-поставить усь" приходится настраивать всё по другому...
Последний раз редактировалось nik_on_off; 08.11.2011 в 22:05.
Старый 08.11.2011, 22:16   #36
MCuk
Аватар для MCuk
В моём мафоне настройки сбрасываются когда АКБ отключается, снимал клему от уся и он сбросился. Да и уровни гейнов на усилке мастер крутил, уже тоже не поставишь идеально как и было. Да и настраивать осбого смысла нету окончательно, потому как на днях надеюсь уже другое ГУ будет.
Старый 09.11.2011, 16:44   #37
Fender
Аватар для Fender
Виктор проверь навсяк выпадок напряжение на клеммах АКБ в заведенном состоянии. Была проблема с шиколадкой и раз в полгода горели преды.
Старый 11.11.2011, 08:30   #38
R-tem
Аватар для R-tem
А какие родные транзисторы были (маркировка)?
Защита в автомобильных усилителях в большинстве случаев защищает цепи после вторичной обмотки трансформатора БП, т.е. от к.з. в нагрузке, выходном каскаде и т.д. Входные же цепи преобразователя напряжения защищены только предохранителями. Во всяком случае, схемотехника БП подавляющего числа авто усилителей одинакова.
R-tem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 09:17   #39
Александр093
Аватар для Александр093
А сама причина была в чём?
Старый 13.11.2011, 11:22   #40
MCuk
Аватар для MCuk
Скорее всего в конденсате после того случая когда он действительно был, видать транзюки ещё тогда чуток вышли из строя после чего начали периодически выделываться а потом и вовсе сгорели. Сейчас вроде тфу тфу тфу полёт нормальный. Ещё на всякий случай эти места промазали специальным лаком.
(клеммы, разветвители, коннекторы) клеммы , преды ANL vitalpro Аксессуары, кроссоверы и прочее... 21 01.03.2013 12:06
прочее преды ANL старлей Куплю 0 19.02.2013 17:11
прочее Преды mini-ANL VEV Куплю 3 19.07.2012 22:28
шипит радио когда мигаешь дальним(ксенон) mixam Бюджетный автозвук и песочница. 17 22.05.2012 12:45
Кто знает когда начнуться продажи Пионера 88 MK II? Netman_avs Практика по SQ 38 14.03.2008 09:01
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +2.
