Старый 13.10.2011, 20:59   #21
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
По умолчанию Re: проблема с акустикой
Можно начать и с магнитолы и так до самых динамиков.Просто голову обычно вынимать надо,а доступ к усилку попроще как правило.Понял правильно меняй входные тюльпаны на усилок от которых идет сигнал для дверных динов,делай правильные выводы.Только так-обесточил,поменял,все включил,проехался-послушал, пока не определишь виновника.
ФАНТОР вне форума   Вверх
Старый 13.10.2011, 23:36   #22
nacho
Аватар для nacho
спасибо. буду пробовать
nacho вне форума   Вверх
Старый 14.10.2011, 00:59   #23
nasa
Аватар для nasa
Самый лучший вариант, найти человека кто в этом разбирается.
Чтобы ничего не спалить ненароком. Раз не шаришь, лучше не лезь.
nasa вне форума   Вверх
Старый 17.10.2011, 19:35   #24
nacho
Аватар для nacho
вобщем поменял входы левый и правый и действительно проблема перешла на другую дверь. напишите пожалуйста все возможные места где может быть проблема при даном раскладе
спасибо)
Старый 17.10.2011, 20:34   #25
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Сообщение от nacho Посмотреть сообщение
спасибо)
Тут все просто.Если кака перешла на другую сторону-проблема до места ,где менял каналы.Если бы осталась в той же двери-то после места замены каналов.Если менял межблоки на входе в усь,то меняй теперь на выходе из головы.При таком раскладе или межблок выделывается(что не страшно) либо голова(что уже чуть похуже).
Да, уточни плиз где переставлял.
Старый 17.10.2011, 20:36   #26
nacho
Аватар для nacho
переставлял тюльпаны на входе в усилитель
Старый 17.10.2011, 20:44   #27
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Тогда мне к сказанному выше добавить нечего.Или межблок или само ГУ.
Старый 17.10.2011, 20:48   #28
nacho
Аватар для nacho
1. а что такое межблок и шо с ним делать?
2. когда первый раз ездил на сто, то доставли магнитолу, раскручивали тюльпаны и сказали шо нормально. или это в самой магнитоле проблемы?
Старый 17.10.2011, 20:55   #29
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
1.В моем посте 25 слово межблоки выделено.Подведите туда мышку-ответ готов.
Что делать - ремонтировать-пропаять или заменить на новый.
2.Проверить тоже легко - втыкнуть другую магнитолу.У когото попросить придется конечно на некоторое время.
Старый 17.10.2011, 21:06   #30
nacho
Аватар для nacho
спасибо за уделенное время и ценную информацию! буду работать над этим)
Старый 19.10.2011, 00:07   #31
nacho
Аватар для nacho
еее! оказалась проблема в том что тюльпаны в магнитоле соприкасались металом и пропадал звук)
спасибо всем за советы)
Старый 19.10.2011, 00:42   #32
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Мои поздравления!От так опыт и приобретается
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 19.10.2011 в 00:49.
Старый 19.10.2011, 22:25   #33
Это не опыт, а геморрой.
Сколько человек нужно, чтобы закрутить лампочку?
Если обычный - то один, а если молдаване, то пять.
Лечение по интернету - сколько человек убили кучу времени.
Поднял бы автор мягкое место и приехал к кому-нибудь лично - этот же опыт (и намного больший) пришёл бы к нему за минуту.
SOVA вне форума   Вверх
Старый 20.10.2011, 01:17   #34
nacho
Аватар для nacho
советую почитать тему и мои сообщения, а не писать херню собачью что я убил чье-то время и не поднял свой зад. если пишите что-то - будьте в курсе вопроса
Старый 20.10.2011, 01:55   #35
prizrak
Аватар для prizrak
Херня собачья Это искать где у вас тюльпанчик коротит на землю через форум ИМХО
prizrak вне форума   Вверх
Помогите определиться с акустикой Мишаня_84 Бюджетный автозвук и песочница. 15 28.10.2013 22:37
(компонентная 2 полосы) стойки с акустикой в ланос ninzak Акустика 2 09.09.2012 15:57
(прочее) стойки Октавия Тур с акустикой Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 08.02.2012 19:21
(компонентная 3 полосы) Готовые стойки на Aveo 1-2 под СЧ-ВЧ с акустикой Sasha_Dragster Акустика 4 19.06.2010 13:22
Кто в украине занимается акустикой MB Quart? Александр093 Белый шум 6 26.04.2010 16:12
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +2.
