Старый 04.04.2009, 22:12   #1
SNAKE
Аватар для SNAKE
По умолчанию два по 4, или один на 8
Кто нибудь может по науке обьяснить плюсы и минусы подключения двухканального усилитель на саб с двумя катушками по 4Ом. Усилитель легко вытягивает и подключение на 8Ом. При подключении по каналу на катушку немного пугает то, что каналы в усилителе врядли идентичны по уровню :datz:
Старый 04.04.2009, 22:55   #2
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Я никаких плюсов не замечал. Наоборот более высокое сопротивление саба, улучшает демпинг усилителя, а работа мостом уся повышает скорость нарастания выходного сигнала, а следовательно улучшается скорость и контроль баса, но разумеется при условии мощности достаточно и акустическое оформление саба оптимально!
Старый 04.04.2009, 23:16   #3
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Сообщение от Pavel
Старый 04.04.2009, 23:21   #4
Сообщение от Pavel
Старый 04.04.2009, 23:22   #5
SNAKE
Аватар для SNAKE
мощности достаточно, с оформлением тоже норм
Старый 04.04.2009, 23:28   #6
Незнайка на Луне
Сообщение от SNAKE
При мостовом включении один канал усиливает одну полуволну , второй - другую , дальше думай , что будет при разных коэффициентах усиления . По большому счету , оба варианта абсолютно идентичны и в обоих , в идеале , нужна балансировка .
ПС.Неудачное объяснение работы мостовой схемы ,но выводы те же
Старый 04.04.2009, 23:39   #7
Попробовать разные варианты подключения, послушать, сравнить и сделать вывод. В чем проблема-то?
Старый 04.04.2009, 23:49   #8
SNAKE
Аватар для SNAKE
ну так это ж аж целых четыре проводка перетыкивать
Завтра буду воевать дальше :wallbash:
Старый 02.08.2009, 23:25   #9
Alex_S
Аватар для Alex_S
А почему 4? Ведь разница в том, подключена средняя точка к общему проводу или нет. В усилителе обычно выходы маркированы так: 1+ 1- 2+ 2-. Причем 1- и 2+ в большинстве случаев соеденены с общим проводом. В случае моста подключается только 1+ и 2-. В случае по катушке на выход - пользуем еще и 1- и 2+. Но они сидят на общем.
Старый 03.08.2009, 10:26   #10
vertual
Аватар для vertual
При включенни мостом каждый канал усиливает полный сигнал, только в противофазе.
выходы так соединяют, потому как если усилитель предполагается использовать в мосту, то один из пары каналов на входе инвертируют.
Но если нормальный усилитель, то у него будет два независимых источника питания, и связывать между собой каналы можно будет перемычкой, выбирая самому что будет + и -, без инвертирования на входе. (либо 2 раздельных усилителя)
vertual вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ещё один Lanos)) DeLuxe Свои инсталляции SQ 38 02.09.2014 00:24
(ВЧ) Один твитер DLS UR1 *AleX* Акустика 0 06.01.2012 15:47
ещё один тестовый..... JOCKER Приемная комиссия 10 30.10.2011 15:04
Два саба или один? zav Бюджетный автозвук и песочница. 68 23.05.2011 19:46
Еще один Getz AlienSky Бюджетный автозвук и песочница. 10 14.12.2007 21:22
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +2.
