Старый 11.10.2011, 21:31   #21
По умолчанию Re: В чём смысл в силе 50-70 квадратов, если сечение преда 1-2 кв мм?
Ds6699,Вот только чесно скажите:Вы слышите разницу зв звуке С предом и БЕЗ него! уверен что нет, так что не занимайтесь ерундой, и поставте ради своей и чужой безопасности соответствующий пред. Представте стоянку где 100-200 машин одна около другой и происходит возгорание машини. Представили?! Думаю согласитесь что пред нужен!
Володимир вне форума   Вверх
Старый 11.10.2011, 21:37   #22
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Ррребята, всё пррросто:
1. Увеличение сечения кабеля, а также уменьшение его длины минимизируют просадки по напряжению.
2. Предохранитель нужен для того чтобы предохранить компоненты системы в случае кз, в том числе и питающие кабеля от кз на корпус.
Вот и вся логика, вернее физика.
Demyan вне форума   Вверх
Старый 11.10.2011, 21:44   #23
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
А вообще кто-то мерял ток проходимый через усилок?
Когда мне сказали какой ток идет через усилок 4х100 я не поверил,
замерил и теперь до сих пор не понимаю смысл в огромных сечениях и сумашедших предах.
Дык чего не верить то ? Небольшой на самом деле
Другое дело , что в нашем деле важна МОМЕНТАЛЬНОСТЬ
Худой проводочек может быть неспособен достаточно быстро восстановить заряд усилителя после импульса и непосредственно перед следующим. Тода следующий импульс не получит нужной энергии со всемы вытекающими. Чем толще провод тем быстрее он это сделает. Мы ведь не говорим о постоянной нагрузке. Например лампочке.
ДА.
Разница есть даже при замене главного преда с 125(помоему) ампер на 300 ампер. Причем преды не самые плохие (аудисон).
Сообщение от Demyan Посмотреть сообщение
Только тут нужно немного уточнить один момент. Про причины и следствия.
Отчего просадка то происходит ?
От того , что потребление в данный момент времени больше чем возможности источника.
А т.к. акум (хороший) способен дать столько сколько нужно - виной недостаточности источника является именно провод. Или пред или клемма и.т.д.
Последний раз редактировалось igorvolikov; 11.10.2011 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2011, 22:32   #24
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
ДА.
...разница то есть, но... способно человеческое ухо её услышать??
думаю - НЕТ!
ЗЫ ...или Вы относитесь к тем , кто слышит разницу в предах, припое и т.д.
ЗЗЫ (НЕлюбителям предов) - ...на какие мысли вас наводит тот факт, что в усилителях за колодкой где крепится силовой провод сечение проводника в десятки раз меньше самого провода подводящего к усю???
sagittarius79 вне форума   Вверх
Старый 12.10.2011, 19:46   #25
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Сообщение от sagittarius79 Посмотреть сообщение
на такие что надо сначала открыть крышку на усе, перед тем как такое писать
sanjk вне форума   Вверх
(клеммы, разветвители, коннекторы) Наконечник под 70 квадратов, и колбу под 70 квадратов муравей Куплю 13 18.10.2013 07:52
(клеммы, разветвители, коннекторы) клемму под сечение 50*,20*и 2х10 * maladoy Куплю 0 18.05.2012 11:47
(прочее) колба +3 преда sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 03.07.2011 12:20
Помогите выбрать сечение BOMEX Практика по SQ 4 02.11.2009 17:35
Куплю распределитель питания на 4 преда dedmazzay Куплю 2 16.08.2009 15:31
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +2.
