Старый 25.06.2007, 19:14   #1
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
По умолчанию Прикольные "подстаканники" для твитеров!
Думаю с твитерами Филипс знакомить никого не нужно :/ .
Пролежав пол-года наконец-то руки дошли и до них.
Как известно их желательно засунуть в какой-нить корпус, для облагораживания внешнего вида. Зачастую применяют либо корпуса ненужных пищалок, либо вообще с "вонючек".
Бродив по рынку с удивлением обнаружив сие чудо братского китайского народа - повортные ВЧ (Matrix Audio YL-06). Ценник 35 грн за комплект. Прикинув на взгляд, по размеру филипсы должны влезть. Принципе почти не ошибся. Если бы корпуса были на пару мм шире было бы вообще супер. А так пришлось конечно повозиться (пи-пи-пи-пи-пи-пи. Дамы сорри ). В итоге удалось внедрить и 4-х лучевую решетку филипсов и сами твитера.
Вобщем сей сказ больше о конструкции корпусов. Они фактически поворачиваются во все стороны. Для настройки очень удобно. При поисках места расположения вполне можно оперативно обходиться одному :/ .
На провода внимания не обращайте. Это я для проверки подкинул.
А вообще меня посетила мысль выточить корпуса с нержавейки, использую китайскую конструкцию
Старый 25.06.2007, 23:45   #2
Andy76
Аватар для Andy76
Отправить сообщение для Andy76 с помощью ICQ
о, супер ! а я как раз мучаюсь с креплением... хочу на двери филипсы прикрутить...
тока как-то уже жаба давить начинает, пищалки за 15 грн пара, а корпуса за 35
если не трудно - выложи плз фотки упаковки этих матриксаудио
Andy76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2007, 18:25   #3
Netman_avs
Блин, фотик чичас забрали. Завтра постараюсь сфотать.
Только предупреждаю, всунуть их туда весьма геморойно. Получается что клемы филипсов сильно вылазят в стороны. Пришлось паяльником расширять изнутри корпус.
Старый 27.06.2007, 01:27   #4
Пасечник
Аватар для Пасечник
Отправить сообщение для Пасечник с помощью ICQ
Яркая штучка
А провода в ножку спрятать нельзя?
Пасечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2007, 15:32   #5
Netman_avs
А вот и коробочка
А провода в ножку врядли всунешь. Она ж поворотная
Старый 27.06.2007, 17:23   #6
Andy76
Аватар для Andy76
ого коробочка...
Старый 27.06.2007, 18:07   #7
Netman_avs
Сообщение от Andy76
ого коробочка...
Да не-е. В жизни вроде небольшая
15х11х5 см
Старый 27.06.2007, 19:24   #8
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Re: Прикольные "подстаканники" для твитеров!
то Netman_avs, а на что заменены родные кондеры?
Старый 27.06.2007, 19:50   #9
Netman_avs
Сообщение от Alexx
Эх... пока в поисках. Хочу МБГО 5 мкФ, но на рынке не нашёл.
Сейчас тупо играют от родных кроссов хайфоникс варриор на -3 Дб.
И то просятся потише.
Из наблюдений:
1) Чуть не обжёг пальцы сигаретой когда слушал Фокаловский диск Всмысле заслушался, что и забыл о сигарете
2) "Консервы" стало слушать совсем невозможно. Ещё боль-мень которые в 320 битрейте и сделанные с аудиодиска.
Старый 27.06.2007, 22:47   #10
Andy76
Аватар для Andy76
тю на вас... никаких кондеров и кроссов !
Старый 28.06.2007, 09:24   #11
Netman_avs
Сообщение от Andy76
Угу. У самого ведь один большой кросс Пион 88
Старый 30.06.2007, 07:45   #12
старлей
Аватар для старлей
Отправить сообщение для старлей с помощью ICQ
та
зачетненько получилось
я кстати на свои тоже решил корпуса переделывать
они у меня в ураловских корпусах были
то тут после Полтавы меня посетила одна мысля
попроую в какчестве корпуса пишика использовать .....плафон ....евротакой
во
старлей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2007, 22:09   #13
Steady
Аватар для Steady
Кондеры для пищиков (МБГО и др.бумажные или пленочные)
какого минимального вольтажа можно испльзовать без потери в качесте?
Steady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2007, 17:57   #14
Сообщение от Steady
ИМХО все что больше =35 вольт. Но пленку меньше 150 вольт я не видел.
Гильзы установочные для твитеров 1" rakish Куплю 7 11.07.2010 22:01
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +2.
