Хирург со скальпелем
Кто видел крышку багажника Славуты - поймет лучше. Так вот, есть необходимость закрыть голый металл крышки декоративным пластиком, то ли покрасив, но скорее всего обтянув карпетом, под всю обшивку подходит оччень хорошо. В районе горизонтальной части, после стекла и до конца крышки.
Вопрос в технологии. Необходимо каким-то образом сделать слепок формы места под накладку, после чего саму панель сделать из стекломата с полиэфиркой... Или как вариант - оклеить место на крышке чем-то, к чему не пристанет намертво полиэфирка, но и будет держаться сама по себе (делать надо будет не снимая крышку, то есть лепить "к потолку"), и выклеить крышку по месту, хотя бы первый слой, чтоб снять и нарастить потом... Короче советуйте. |
Жень, имхо выклеить нормально в таком положении задачка не для слабонервных. Не проще ли снять заднюю ляду и спокойно неспеша выклеить накладку? Либо вообще сделать матрицу и "помочь" другим нуждающимся? :/
Как вариант, заклеить ляду малярным скотчем и на него полосками наносить стекломат с полиэфиркой. ПРавда кто тебя потом отмоет от капающей смолы?
я пока про полиэфирку знаю только то, что она есть, а че там делать дальше - пока БМП. Технологически - снять ляду очень напряжно, там провода без разъема..... да и работать мне придется одному...
Без съема, ОЧЕНЬ геморно. Если не сказать больше. К тому же, не стоит забывать, что полиэфирка гораздо жиже эпоксидки - есть шанс заляпать и себя и машинку.
К сожалению не помню уже точно форму крышки, но может пригодиться такой вариант.
Взять ДВП (если там не слишком гнутая форма), подогнать по крышке. Дальше наклеить паралон 0.5 см и обтянуть карпетом. А всё это дело посадить на саморезы. Можно найти капровелюр, он уже идёт с паралоном и тоже обтянуть. |
#13 |
А ДВП можно пропитать смолой, или прикрутить его а потом стеклотканью обклеить дляжесткости и снять доделать обтянуть прикрутить на саморезы и заглушечки. |
| Материалы для обшивки багажника | haltz | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 26.11.2012 15:30 |
| прочее Карпет для обшивки салона | AMIGOS | Куплю | 4 | 14.03.2012 19:22 |
| прочее Срочно куплю декоративную рамку для Alpine CDA-9887R | garik35 | Куплю | 3 | 12.04.2011 22:41 |
| надо усь | honda | Куплю | 1 | 20.04.2010 19:21 |
| что надо сделать чтобы не хрипел динамик =) | Александр093 | Белый шум | 12 | 10.01.2009 01:26 |
