Старый 20.09.2011, 05:04   #1
Solomahin
Аватар для Solomahin
По умолчанию Как быть с питанием?
Усилитель MTX 81001 Саб DD2512 d4 (2катушки по 4Ом), то есть работа уся предполагается на нагрузку в 2Ома.
Задача: питанием уся обеспечить его 1кВт на 2Ом. Хватит ли для этого 50кв силы - и + от одного новенького АКБ Варта 60А под капотом?
Понятно чтобы раскрыть все возможности уся нужно ставить в придачу гелевый акум в багажник или кондер минимум на 6 фарад(спорный момент с кондером), но мне пока от усилителя нужно лишь максимум в работе на 2Ом. Так одной силы пока будет достаточно?
п.с. КГ-1*50 сгодиться или специальный музыкальный аля-Стингер будет значительно лучше? в чем их разница, она существенна?
Последний раз редактировалось Solomahin; 20.09.2011 в 05:17.
Solomahin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 07:13   #2
По умолчанию Re: Как быть с питанием?
ПВ3-50, без кондера и предов. ИМХО.
Старый 20.09.2011, 08:31   #3
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от Solomahin Посмотреть сообщение
не хвате... рівно 1 замер або 1 пісня (60% гейна і 50% на мафоні)
81 мтх треба кормити як мене , треба акбешок 2 штуки як мінімум...
п.с. в термінали пітолава 81 мтх чьотко влізає пв3 70 кв. + в (термінали кондера + 35 кв. пв3) ....
Старый 20.09.2011, 09:34   #4
оце внатуре крутый моник я б такого своей акб не пожелал
Старый 20.09.2011, 10:49   #5
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
КГ-50 на этот усь при длинне 4,5 метра - хватит.....
Вот расчет по кабелю.... Его даже при подключении в 1 ом и 1,5 кВт моши ему хватит - потери в норме.....
Старый 21.09.2011, 19:11   #6
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
Если подсоединять саб в 2 Ома, импеданс составит более 4 Ом, соответственно нагрузка на усь будет 4 Ома.
Для такого начального сопротивления, на мой взгляд достаточно.
С конденсатором можно и не заморачиваться, сечение кабеля достаточное, и АКБ новый.
Разница у этих проводов существенная только в цене. Главное чтобы в кабеле медь была!!! А то, что стингеры гнуться хорошо и внешний вид красивый приемуществ ему не добавляет.
Старый 21.09.2011, 22:12   #7
импеданс это сумма результирующего сопрота катух+сопрот провода+внутренний сопрот усилка?
Почему он составит 4+ ома???
Или этокасается только данной ддшки?
Старый 22.09.2011, 10:48   #8
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
ставь кг 50 и плюс и минус на кабеле хорошая толстая изоляция,правда гнется он с трудом, ты ничего не теряешь провода в любом случае нужны хорошие, преды ставь полюбому если не хочешь чтоб погорело что либо, пробуй сначало на одном аккуме посмотришь по просадке если будет большая то выхода нет прикупишь второй, и можешь не гелевый а тяговый он то как раз для музона то что нужно и цена у него 1200-1400 гр(ВАРТА)
RUSLAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 20:54   #9
Импенданс - это полное сопротивление (елемента или цепи - смотря что ты меряешь и расчитываешь), котрое состоит из активного и реактивного сопротивлений.
Сильно упрощая и говоря по простому, что бы бало понятно тем кто не изучал электротехнику: активное сопротивление имеет тот участок цепи в котором элетричество производит тепло, а реактивное сопротивление имеет тот участок цепи в котором электричество образовывает электромагнитное поле. Так как катушка одновремено выделяет тепло и создает электромагнитное поле вокруг себя, то она имеет и то и другое сопротивлениие. Формула расчета импенданса очень "простая" :
Z = R + jX,
где:
Z — импеданс,
R — величина активного сопротивления,
X — величина реактивного сопротивления,
j — мнимая единица.
Потому как импенданс катушки никогда не может быть меньше активного сопротивления. То что он будет 4Ом это так на вскидку сказано, если интересно расчитать точное значение импенданса - скачай этот калькулятор для расчета импенданса.
Это касается абсолютно всей электротехники
Последний раз редактировалось Cobox; 03.02.2012 в 17:06.
Старый 22.09.2011, 22:30   #10
Solomahin
Взял всётаки КГ-50, с дитрибьютэром питания решил не заморачиваться- просто взял клемы на акб позолоченые с розьёмами 1*50; 1*20(для питания уся на фронт), преды есть на обе "силы". Думаю протяну на выходных, заодно дополнительно проклею stp-шкой 5-ю дверь (багажник), также изолирую дребезжание заднего бампера...
Виднеется на горезонте другой вопрос: как сделать 1Ом?
А) Поискать другой саб 2*2Ом -что вполне реально;
Б) Поискать б/у т.е. не дорого еще один DD2512d4 -затратно будет.
В) Сменить подвижку с катушкой 2*2 -знаю у ДД такое есть, но я не знаю цену;
Г) Не заморачиватся.
Последний раз редактировалось Solomahin; 22.09.2011 в 22:37.
Старый 23.09.2011, 09:23   #11
Valera
Аватар для Valera
гиги... в мене калатає і передій бампер
попробу спочатку 4+4..... не понравиться... пробуй 2+2 ( це буде в районі 100 у.е. плюс/мінус)....
Старый 30.09.2011, 09:14   #12
zipp
Аватар для zipp
Если только для повседнева - то лучше силы потратить на оформление.
Старый 12.10.2011, 15:52   #13
b_andriy
Аватар для b_andriy
Кабеля от АКБ до усилителя КГ35 возле акума колба с предохранителем, там стоит на 30А, ето достаточно для такого сечения кабеля в целях безопасности? Или какой нужно поставить? Будет стоять Айкон 550 (номиналы 4х25А) и повер акустик (еще гдето 15-20А)
Старый 12.10.2011, 16:34   #14
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
А ты подумай логически, смогут ли уси получить то что им нужно если пред ето не пропустит? Однозначно пред в колбе менять, у меня в колбе пред на 80А стоит
А вообще, только для Айкона, наверное нужно 35кв+, а второй усь что за усь?
Старый 12.10.2011, 17:48   #15
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Post Re: Как быть с питанием?
1. замени в усе(айконе) преды!!!! поставь 35 а лучше 40ки........ т.к. они переодически горят.....
2. на повседнев поставь анл колбу и пред 150А , хотя на 35ку можно и 200А.....
3. на соревы дбдрага выбрасуй все эти преды нафиг! НА ЕММУ и т.д. ставь согласно таблице номиналов и сечений.....
4. на повер акустик протяни отдельно питалово!!! думаю 10 квадратов заглаза хватит!
Старый 12.10.2011, 20:24   #16
b_andriy
Аватар для b_andriy
JBL Team, Спасибо за очередной внятный ответ!!!
Что получаеться что у меня больше 30А кабель никогда не пропускал?
Старый 01.02.2012, 10:40   #17
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
Где то читал что на 1 киловат необходим провод 50квадратов.
Старый 01.02.2012, 10:43   #18
GZ-JBL Team
Exclamation Re: Как быть с питанием?
Сообщение от Novice Посмотреть сообщение
на аудиоэкстриме... в теме про УЧИМСЯ ДЕЛАТЬ ПИТАНИЕ!
Старый 01.02.2012, 12:24   #19
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
Точно точно
Старый 06.02.2012, 18:55   #20
homos
Аватар для homos
Отправить сообщение для homos с помощью ICQ
яб тебе не советовал на таком акуме его в 2 ома цеплять на кислоте и с таким усем
играть то будет но клип ты словиш быстро !пара песен на неграх в ват 800 и катуха будет вонаять на весь салон .
проверено лично так же свой ломал 2512 .
а если еще буста накрутишь то точно клип и небольшая гренка на катухе будет .
Последний раз редактировалось homos; 06.02.2012 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
homos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Проблемка с питанием... zhuk79 Бюджетный автозвук и песочница. 10 17.12.2011 23:59
емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. vvv EMMA 120 28.10.2011 22:19
Как быть? Minya Бюджетный автозвук и песочница. 5 06.02.2011 00:52
помогите с питанием к мафону Shenk2008 Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.09.2010 11:28
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +2.
