Старый 18.09.2011, 16:58   #1
asashion
Аватар для asashion
По умолчанию ВОПРОС по подключению
Вы уж простите... и снова вопрос к знатокам. Уж очень боюсь спалить головку.
Итак есть головка Alpine SWR-1242D и древний но хорошый ****** SOUNDWAVE BO 1230 (немец), на уселителе нигде нет наменальной мощности только максималка 4*300 Watt.
Ну я перерыл пол инета обращялся кто помнит сюда, решил вобщем хоть приблезительно померять мощность... Ну значит все подключил дома, и замерел напряжение на выходе с одного канала, переменка колеблится от 12 до 17 вольт при этом все настройки самого уселка выкручены на ноль, ну как было написано посчитал по формуле P=U(U/R) ну и получается соотвецтвенно 36 - 73 Ватта, далее я подключил на один канал колонку чтоб слышать звук и попытался покрутить крутилки уселка вверх динамик умирает сразу же (динамик свен из кинотеатра наминалкой 40 ват максимум 90) но темнимение при накрученых на максимум крутилках получается 150 - 200 ватт.
И всебы ничего но подключатся будет на каждую катушку...
А при мостовом соеденении на выключеных крутилках стреляет 32 вольта в среднем и соотвецтвенно 256 Ват.
А теперь вопрос если все крутилки в минусе и на каждую катушку пару каналов уселка накинуть, походу получится 512 ват НЕ УМРЕТ ЛИ ГОЛОВКА ???
Простите что так много написал но так все всем станет ясно, огромное спасибо за все ответы и за помощ...
asashion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 18:31   #2
По умолчанию Re: ВОПРОС по подключению
Сообщение от asashion Посмотреть сообщение
Ну-ну... Хорошо, что у тебя не было в домашнеи кинотеатре 600Вт динамика, а то у тебя бы получилось бы не 150-200Вт, а все 1500-2000Вт, так как он бы тоже умирал бы
Старый 18.09.2011, 19:01   #3
asashion
Аватар для asashion
ну дык ты не смейся а расталкуй неучу раз уж начал.
Яж ведь не динамик мерел а выход с усилителя, а динамик на другом канале просто как тестовый стоял что музыка играет.
Старый 18.09.2011, 19:26   #4
asashion, я тебе про выход усилителя и писал, если бы ты повесил на него 600Вт динамик, то как ты пишешь: "тем нимение при накрученых на максимум крутилках получается..." получилось бы уже 1500 - 2000Вт, так как усилитель бы "умирал" также, как и при 40Вт.
P.S. то что ты намерял прибором и посчитал по формуле - ближе всего к истине. А то, что ты там вешал на другой выход - это простое баловство, результаты которого не имеют никакой ценности.
Старый 18.09.2011, 19:49   #5
asashion
Аватар для asashion
Одно из двух либо ты меня не понял либо я тебя ну да ладно... . ОСНОВНОЕ ты можеш ответить на вопрос, не умрет ли саб если все крутилки будут в минусах и как это скажется на качестве звука???
Спосибо
Старый 18.09.2011, 19:54   #6
Valera
Аватар для Valera
Спосибо
не помре якщо ти забезпечиш ідеальний сигнал. без кліпа , без квадратного "віконця"... на цей саб мона 1Квт як на мене вішати не кліпованого сигналу...
але якщо всі улутшайзери в мінусах...то цей саб навіть не буде "потіти"
П.С. "Техника в руках дикаря, становится куском железа"
Последний раз редактировалось Valera; 18.09.2011 в 20:04.
Старый 18.09.2011, 20:17   #7
максимус
Аватар для максимус
Angry Re: ВОПРОС по подключению
Привет -хочешь спалить усилок и не знаешь как !!!!
Не занимайся ерундой соединяй с сабом только мостом .ГЕЙН В НОЛЬ громкость больше половины потом понемногу добавляй до клипа .
Там все будет видно с твоим усилителем .
Не пытайся вытянуть с этого усилка еще пару каналов не знаю даже куда- без вариантов -даже для Одесситов!!!
Старый 18.09.2011, 20:28   #8
asashion
Аватар для asashion
Уважаемый Валера вы ведь даже не знаете фактическую мощность уселителя.... У мяня тоже друг такойже саб повесил на кикс 29 и со словами да не згарит он на моих глазах дифузор порвало.
Я с вами согласен техника в руках декаря становится куском железа - только вот я ведь и узнаю некоторые маменты для того чтоб не быть как вы выразились декарем. Меня не интересует пиковая мощность или ещо что либо я спрашиваю для того чтобы получить максимально приятный бас без вреда динамику.
Спасибо.
Старый 18.09.2011, 20:31   #9
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Так выходит ты мерял просто напряжение на выходе усилителя, без нагрузки?
И какую же цифру ты подставлял в формулу на место R ?
Старый 18.09.2011, 20:32   #10
asashion
Аватар для asashion
Привет. Неужели я так пишу что меня никто не может понять... Саб и будет подключен мостом каждая пара коналов на свою катушку. Просто я незнаю характеристик уселителя и нигде в нете про этот ****** ничего прочитать нельзя, именно поэтому я и затеял этот разгавор дабы не спалить ничего. Но большое спасибо за совет.
Да без нагрузки. Именно так как вы и сказали. Я неправильно замерял?
Последний раз редактировалось asashion; 18.09.2011 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2011, 20:44   #11
asashion, что бы спасть спокойно, то используй так 2 канала на мид + два канала в мост на саб. Катушки на сабе можно включить в паралель, если усилок держит нагрузку 2Ом, т.е. не будет перегреваться или уходить в защиту, хотя подавляющее большинство усилителей держат нагрузку 2 Ом без проблем, но лучше найти на него данные в инете. Если не уверен на счет 2 Омной нагрузки или очень боишься спалить усилитель, то включай или на одну катушку или две катушки последоватльно.
P.S. Я тебя прекрасно понимаю, так как сам когда-то такое же ерундой занимался а вот ты меня еще не очень понимаешь, так как пока еще узко смотришь на вопрос и не видишь дргуих проблем и ошибок своих.
Вообще-то да, так как ты замерял напряжение холостого хода, а не рабочее напряжение на нагрузке
Последний раз редактировалось Cobox; 18.09.2011 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2011, 20:51   #12
Lark
Аватар для Lark
Конечно неправильно. Подключи нагрузку , и меряй тогда на ней напряжение.
Если так уж хочется.
Старый 18.09.2011, 21:09   #13
asashion
Аватар для asashion
ладно перемеряю завтра и отпишусь.
Старый 18.09.2011, 21:28   #14
максимус
Аватар для максимус
Если завтра в новостях скажут что в Одессе что то горит дом ,авто , -будем знать откуда ноги растут .
Какие 2 Ом - четырехканальный усилитель ????Древний как ------!!!!!
Старый 19.09.2011, 07:33   #15
максимус, читай внимательно мое сообщение, я же написал, вроде, на русском языке:
Или ты читаешь только то, что хочешь прочитать, а не то что там написано?
Старый 19.09.2011, 08:23   #16
Valera
Аватар для Valera
Спасибо.
Значить ви послали квадратний сигнал з уся на саб і гоу кліп... кекс 29 порвав саб... в мене виходить палити каотушка.. збивати центровочні шайби...а от діф рвати..це мЕГО //... ..
для басса . треба його офрмити правИльно!!
Последний раз редактировалось Valera; 19.09.2011 в 08:29.
Старый 19.09.2011, 18:48   #17
asashion
Аватар для asashion
Я извеняюсь но мне нечего вам ответить видио с доказательствами у меня нет. А в остольном наверное вы уже радились таким технически грамотным поэтому смеятся над человеком который менее грамотен в этом вопросе это вполне естественно.
Добавлено через 55 секунд
Всем остальным огромное спасибо за помощ думаю дальше разберусь сам.
Последний раз редактировалось asashion; 19.09.2011 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2011, 19:03   #18
максимус
Аватар для максимус
Thumbs up Re: ВОПРОС по подключению
Все ок не кипятись .Пускай палит себе на здоровье.
Из психологии -человек не разбирающийся в предмете всегда запоминает только первую фразу,а что там далее почему то не сохраняется в голове.
Друг потерпишь дней 10 и мы вместе протестируем твой усилок и Саб и все остальное.
Старый 19.09.2011, 19:10   #19
asashion
Аватар для asashion
Да не вопрос. Я думаю что время еще море, я кокраз из тех людей которые предпочетают прочитать 100 - 200 раз перед тем как чтото зделать ))).
Старый 20.09.2011, 13:50   #20
Valera
Аватар для Valera
я пробував порвати саб (самий діфузор)... вішали 2 мтх 81... ніфіга він не рветься!!
і мочила гавносаб ультімейд т3 12".. а це алЬПНА.. як мона в ньому діфф вирвати??
от котушку спалили я повірю
Вопрос по подключению RCA проводов. ROMSUS Бюджетный автозвук и песочница. 6 23.09.2012 20:58
нужен совет по подключению kot3667 Бюджетный автозвук и песочница. 40 05.05.2011 14:36
Подскажите по подключению саба alex_KS Бюджетный автозвук и песочница. 2 30.03.2011 09:40
Подскажите по подключению Жека 1983 Бюджетный автозвук и песочница. 8 24.11.2010 14:39
вопрос по подключению системы (силовые провода) mualse Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.04.2010 18:37
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +2.
