Старый 24.03.2009, 12:04   #181
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Директор Луны
А вот такой расклад хотелось бы попридержать на судейство БМВ Алексея в Харькове - ты рано раскрыл карты
Боря, мне кажется, Алексей уже "испил свою чашу до дна", я просто помню как господин Шакола судил его на финале России в 2008, это было впечатляющее зрелище, так что не надо ничего "придерживать"
зы. Алексей, сорри что напоминаю
Старый 24.03.2009, 12:09   #182
Сообщение от vvv
Вадик! Ты всегда черезчур серьёзно ко всему относишься - это была шутка Зато сразу все варианты по схеме стали прозрачны и понятны
Старый 24.03.2009, 15:12   #183
joker
Аватар для joker
Отправить сообщение для joker с помощью ICQ
Директор Луны...
Цитата если шина будет прямо на клемме АКБ и до дальнего преда будет 39 см
..Борис! читаем правила в том то и дело...есть еще сасада ,касается минусовых проводов...
joker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 16:34   #184
Сообщение от joker
Директор Луны...
Костя! Читаем И даже знаю две засады
Может пусть все участники нарисую свои схемы и мы им всё разжуём до этапа???
С Алексеем решим по телефону
Старый 24.03.2009, 22:16   #185
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Сообщение от joker
Директор Луны...
помню помню Минск и попадалово на главный пред, в связи с не соответствием сечения провода массы! :-) Эдуард, на финале .... да! Жестоко 3 часа судейства! Откинули на 5е место инсталлом, но он был неоспоримо прав! Вот только б не на финале так жестоко! Зато в Украине все класс! Все причесали, и тот же Шакола оценил! И не смог придраться! Приятно! :-) про массу я верно намек понял? Мучаю вот сейчас еще голову с кондерами - заряд/разряд...хоть лампочку ставь и инструкцию пиши. Купил кондеры, а к ним оказывается примочки нет.....
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2009, 23:39   #186
joker
Аватар для joker
Brat_MM..а с кондеями то чего? один раз зарядил через лампочку и все...больше не бабахнет
Старый 24.03.2009, 23:58   #187
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
ага! А снял - одел клему? главный пред? уронил клему на массу........
Старый 25.03.2009, 01:31   #188
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Отправить сообщение для DeLuxe с помощью ICQ Отправить сообщение для DeLuxe с помощью Skype™
Почитал еще раз правила, получается есть 2 решения проблемы.
на фото сверху идёт + от АКБ(0Га), далее этот +(0Га) входит в дистрибьютор на фронт и ГУ. по дороге в него врезается тройник и уходит 4Га на моноблок на сабвуфер.
Получается решение есть либо поставить предохранитель номиналом для 4Га прямо возле АКБ или возле АКБ оставить под 0Га, а в месте вреза тройника под сечение кабеля 4Га?
Как лучше поступить???
DeLuxe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2009, 08:39   #189
vvv
Аватар для vvv
чем меньше предохранителей в цепи, тем лучше (думаю логика понятна), соответственно 1 пред лучше всегда.
вопрос лишь в том, выдержит ли этот пред при запуске всех потребителей, в часности усей.
Старый 25.03.2009, 09:39   #190
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
3 усилителя - dls a2, poweramper qa60x и моноблок на саб, еще не определился(покачто твистер стоит)
Старый 25.03.2009, 21:56   #191
joker
Аватар для joker
DeLuxe...на фото нет проблем...там все разведено и защищено правильно...а на твоей схеме преды придется ставить если на 0 ga ,то по номиналу для провода 4ga .если от акб менее 40 см то преды лучше поставить на 0 и 4 ga в дистрибьютере.если провод более 40 см от акб то и на него.Причем минусовой провод от акб на корпус машины должен быть сечением 0 ga как и плюсовой.
Старый 25.03.2009, 21:58   #192
joker
Аватар для joker
Brat_MM на схеме дорисуй минус на корпус машинки..
Старый 25.03.2009, 22:49   #193
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
буду ставить основной пред возле АКБ для 4Га (100А) нагрузка у меня не большая, в дистрибьюторе на фронт по 60А, а тогда мне надо ставить предохранитель непосредственно возле усилителя на сабвуфер, или этот провод уже под защитой?
дааа вот с минусовым на АКБ я тормознул :wallbash:
Старый 26.03.2009, 00:52   #194
joker
Аватар для joker
DeLuxe..да без схемы как то непосто обьяснить..
Старый 26.03.2009, 00:54   #195
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Сообщение от joker
ща быро нарисую
Старый 26.03.2009, 01:17   #196
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
нарисовал)
что еще можно сказать по проводке?
Старый 26.03.2009, 01:21   #197
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
ой, не нарисовал ГУ, вобщем питание на него идёт с этихже дистрибьюторов, предохранители в блоке (HX-D2)
и еще питание на А2 4Га
Старый 26.03.2009, 07:00   #198
joker
Аватар для joker
DeLuxeМИНУС НА АКБ МЕНЯЕМ НА 0GA....ИЛИ пред 100А меняем на номинал соответствующему проводу 8 ga (минус который).
0 ga должен входить и в один и во второй дистрибьютер,или меняем пред 100 А на номинал соответствующий проводу 4 ga/
проще взять дистрибьютер на три предохранителя.В него входит нулевик и после предов две 8 ки и 4ga на моноблоок.
А вобщем то надо прочесть правила ,причем не торопясь и внимательно,времени много не займет. п 4.2.1.
Старый 28.03.2009, 10:54   #199
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Нарисовал правильную схему, так, которая сейчас.
Что можно по ней сказать???
правила читал, но не нашол, за - от АКБ , тоесть можно оставить штатный провод?
Старый 28.03.2009, 11:52   #200
Если бы вместо 100А стоял 125 и выше - тогда пришлось бы и штатный от АКБ менять на большее сечение! Под 4Га 100А подходит,поэтому вопрос снят НО!!!!!!!
На усь Поуэр идёт питание калибром 8Га и на нём пред 60А при максимальнодопустимом 50А Как говорилось в одном фильме - ЭТО ЗАЛЁТ,БОЕЦ
Ну и конечно я бы всё-таки поставил дистрибьютор в точке стыковки плюсовых 0 и 4Га :/ ИМХО
Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! Max SQ Challenge Белый шум 1381 30.06.2010 15:41
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +2.
