| EMMA Все о соревнованиях по версии EMMA. |
#163 |
Guest
Сообщений: n/a
Стас! Читай внимательно! Все там есть! :nasty:
#166 |
Саша! В пункте 4 2 4 нет ничего о креплении!!! Кроме пункта 4 5 1 есть ещё 4 5 6 Фактически крепление не оценивается в Дебюте и Новичках В Любителях - по 4 5 6 общее мастерство инсталляции В мастерах и Экспертах и по 451 и по 456 Если не прав - поправьте
#168 |
Вот и я о чём!! О креплении в новичках, дебюте не слова... Да и о говре тоже... Точнее смотря как трактовать защиту от вибрации, тепла и т.д. и т.п. И зачем я всё крепил каждые 10 см.... :noidea:
#169 |
ПС А что тебя так волнует Дебют(которого не будет) и Новички?Где собрался выступать?
#170 |
Guest
Сообщений: n/a
:shocked:
#172 |
#173 |
[b]Brat_MM[/b
Алексей,что б ты не парился больше по предам..стр 29 п4.2.1 "Предохранителями должны быть защищены все силовые кабели,относящиеся к аудиосистеме..." на схеме у тебя стоит контроллер вентиляторов,т.е электронная схема собранная в корпусе т.д. ,провод питания защищен предом 5А ...все !условие выполнено...получи макс балл.преды на сами вентиляторы не нужны -а так ты перестраховался ))) Если Конденсатор подключен к клемникам на усилителе ,предназначенных для вентиляторов , то тогда все правильно.Но...засада может быть если кондер вкючен прямо на клемник "+ ".Пред стоит 80А !кондер в этом случае должен быть подключен проводом не менее чем 16 квадратов( по таблице 5Ga),причем и плюс и минус..вроде бы и все... ))) тебя достанут вопросом а главный предохранитель? ,готовся к долгим обьяснениям
#175 |
Сообщение от Brat_MM
понял! Спасибо. Провода на кондеры по 2AWG. А если провода до кондеров будут не 15 см., а 45? Главный пред добавлю. :-)
#176 |
Сообщение от Директор Луны
А если это общая шина,расположенная в 30 см от АКБ,после неё вся разводка через преды - так может и главный пред не нужен???
#177 |
Боря, наверное меня сейчас снова не поймут, но все же спрошу:
а если длина кабеля (30 см) + длина шины до дальней точки (на схеме преда справа) суммарно превышают оговоренные правилами 40 см, то разве эта связка (провод+шина) не должны быть защищены главным предом? |
#178 |
Сообщение от vvv
а если длина кабеля (30 см) + длина шины до дальней точки (на схеме преда справа) суммарно превышают оговоренные правилами 40 см, то разве эта связка (провод+шина) не должны быть защищены главным предом? А если шина будет прямо на клемме АКБ и до дальнего преда будет 39 см?
#179 |
а если шина будет приделана прямо к свинцовой клемме аккума (как у меня) и меньше 40 см, то никаких предов не надо (если нет прохода через металл) .
#180 |
Сообщение от vvv
| Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! | Max SQ Challenge | Белый шум | 1381 | 30.06.2010 15:41 |
