Одним словом зняв сьогодні свою карту і попав в ступор. Кількість тех отворів просто викликала шок.
Отож хотів би почути поради від людей... 1) Де встановлювати 16.5см мідбас? Так як місце під динамік не передбачено. в 1-шу секцію і різати дверку ,в 2 ,в 3 секцію? Також питання, як буде впливати на звук, те що мід буде так високо? Це ГУТ чи не ГУТ? І чи можна зразу над мідом запхати СЧ 13 см? 10см? чи СЧ ВЧ виносити на стойки? 2) Чи можна такі малі тех отвори просто "затянути" віброю а більші вже алюмінієм? Буду вдячний за любі підказки, фото дадаються. ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Serginio; 02.09.2011 в 19:12. |
Думаю маленькие отверстия можно зятянуть виброй, а уже большие - металлом. Все ИМХО. |
если я неошыбаюсь это Lancia. 2й конечно неплохо будет но прейдется хорошо карту резать. в 1м проще было б.
а нащот дыр закривай все. |
А это лянча у Вас? Если да, то металл у них не очень стойкий к нашим условиям. Надо быть осторожным у укаткой. В плане греть хорошо.
Вы сказали Спасибо: 61
И еще один голос получает вариант с дыркой №2.
![]() Третий не пойдеть потому, что привод стеклоподъемника отверстие разширить не даст, а первый вариант череват тем, что жесткость дверки убъешь. Так что я за вариант 2.
Не помешало бы увидеть фото со снятой картой и закрытой дверью . Предположительно как раз на втором варианте торпеда будет съедать от края двери сантиметров пять , а значит мид придется сдвигать к центру и распиливать отверстие , а там уже идет крепление стеклоподъемника
K.O.S.,це Lancia Delta HPE
SeriousAndrey, dimasya, метал просто бомба, за 13 років ніграма корозії, повністю лужений кузов, навіть де поцарапано до металу то іржа не береться. m.a.k.c.,дякую, так дивлюся що 2 варіант і буду робити. MCPC,На послідньому фото видно на дверці пасажира що міду якраз хватає місця. Як думаєте доворот треба? От ще в фотошопі прикинув де буде мід ![]() Всім дякую за підказки, буду думати над варіантом номер 2. Також питання, як буде впливати на звук, те що мід буде так високо? Це ГУТ чи не ГУТ? І чи можна зразу на мідом запхати СЧ 13 см? 10см? чи СЧ ВЧ виносити на стойки? Последний раз редактировалось Serginio; 02.09.2011 в 16:58. |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 82
Тоже №2
Выше-меньше переотраженок подторпедных. Имхо такое Последний раз редактировалось ФАНТОР; 19.05.2012 в 15:00. |
ФАНТОР, як думаєш, а доворот якийсь потрібен буде? Які мінуси такого "високого" інсталу міда?
І от ще накидав варіант? ![]() або такий варіант (пс взяті "сіськи Джокера" чисто в научних цілях як ЕТАЛОН)
Последний раз редактировалось Serginio; 02.09.2011 в 21:16. |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 45
При такому високому розміщенні, мабуть можна обійтись без доворота.
Тому що є небезпека отримати сильну привязку до ближнього мідбаса. Хоча.... |
#15 |
#17 |
В сторону слушателя, градусов на 15-20 это программа минимум больше луче и ещё может быть чуток вверх приподнять градусов 5 больше наверно не стоит.
При высокой установки мида, при условии хорошего мида(хорошая проработка мид-сч диапазона), и правильном инсталле. Можно и без СЧ-динамиков обойтись. А в идеале взять динамики подвесить их в воздухе на каких то проволочках,профилях, в местах предполагаемой установки, подключить к ним музыку в полную полосу. И слушать, потом ориентировать динамики, опять слушать обращать внимания на СЧ диапазон про мид-басовый диапазон пока забыть он будет чуть позже, ваша основная задача выбрать ту ориентацию динамика при которой СЧ диапазон максимально естественный. Последний раз редактировалось prizrak; 02.09.2011 в 23:13. |
#19 |
Да не нагружай себя трехполоской, тем более что ConceRt её не рулит полноценно. Писчи на временных кранштейнах прикрути так чтобы можно повертеть/покрутить/послушать. При таком варианте (#2) при столь высоко расположенном мидбасе тебе легко без серединки обойтись. Что до доворота мидбасов, если без заморочек, то сведи оси мидов в точку расположеную между передними сиденьями - это будет горизонталь. А вертикаль - на слух.. Саб стелсик 10" быстренький в багажник и все будет айс.
#20 |
| (прочее) карты дверей в дэу | sinyagaev | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 12.05.2013 21:04 |
| Акустична підготовка дверей... | cooler55555 | Практика по SQ | 55 | 05.02.2011 21:42 |
| (запчасти) К-т бронирования дверей Ланоса | antiradar | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 13.01.2011 15:56 |
| Потрібна допомога (ШВИ дверей) | Serhiy | Практические уроки, технологии и материалы | 11 | 05.11.2009 13:35 |
