Старый 19.03.2009, 13:38   #81
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от vvv
ставим реле, запитываем его 8Ga + и -, ставим пред 40А, с выхода реле запитываем диоды, вентиляторы и прочую лабуду, о сечении к лабуде вообще не паримся, любое, хоть волос, потому что это по сути "ремоут"
Неа! Реле -- это и есть смена сечения( я имею в виду силовую группу, а не обмотку)! Если ты на входе контактной группы реле поставишь 40 , а на выходе куча проводов 0,5мм сечением, то если будет короткое , 40-ка амперник никода не защитит! Поэтому на входе должен стоять пред по наименьшему сечению!
Старый 19.03.2009, 13:57   #82
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Suhodol
давай не будем выдумывать
потому что так можно договориться что силовая дорожка внутри уся (но до собственного преда уся) это часть подходящего провода и считать пред надо по сечению дорожки внутри уся.
реле оконечное устройство, защищаем провод идуший на него. Точка.
а если реле заменено схемой на 2-х транзисторах? то как считать?
условно на схему 8Ga, после схемы - тоже 8Ga, вроде до 50А пред можно, да вот беда, сечение ноги транзистора полквадрата ...
зы. еще можно попытаться защищать предом провода ремоут :/
зы.зы. читаем правила внимательно, своими словами: предохранителями должны быть защищены провода, подключенные к плюсовой клемме 12В.
могу отдолжить тестер, померять напряжение на выходе реле при выключенной музыке.
Старый 19.03.2009, 14:32   #83
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от vvv
Я не имел в виду, то что внутри реле, а после него! Ну впрочем нет ни какого желания спорить. Судейство все покажет!
ЗЫ: А правила я прочитал и все там мне понятно!
Старый 19.03.2009, 14:35   #84
Suhodol
Аватар для Suhodol
Если на входе и на выходе одинаковое сечение , то да! Но речь шла о разных сечениях!
ЗЫ: Разве что ты на каждый вентилятор по 8Га шмальнешь!
Старый 19.03.2009, 14:41   #85
vvv
Аватар для vvv
спорить действительно желания нет, есть желание разобраться и закрыть вопрос.
я и имел ввиду то что после реле, оно подключено к слаботочке, к выходу ремоут.
этот вопрос очень плотно обсуждался в прошлом году на форуме ЕММА-Россия, Милявский очень точно и подробно все описал:
"провода после реле и ремоут защищать не надо."
с описанной мной схемой я проездил весь прошлый сезон, ни у кого ни разу не возникло ни одного вопроса. (149-150 из 150)
зы. судейство покажет взависимости от того, как будет истолкованы правила на треннинге. не хочется "неожиданностей"
Старый 19.03.2009, 15:11   #86
vvv
Аватар для vvv
почитал правила еще раз, цитирую:
4.2.1. Расположение предохранителей ( 0 или 10 баллов)
2. Все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме аккумулятора (включая дополнительный аккумулятор), должны защищаться предохранителями. Предохранители располагаются не более, чем в 40 см (по длине провода) от клеммы аккумулятора, или до ближайшей точки прохождения провода через металлическую панель. То же требование относится к внешним зарядным устройствам, дополнительным соединениям и т.п., если эти устройства являются постоянной частью системы автомобиля.
6. Кабель «ремоут» не требует отдельной защиты предохранителем. В случае, когда кабель «ремоут» подключен к реле, силовой провод реле должен быть защищен отдельным предохранителем.
обсудим?
Старый 19.03.2009, 15:25   #87
Suhodol
Аватар для Suhodol
Мы говорим о разных вещах! Я о силовой части рале, т.е. о СВОБОДНО-РАЗОМКНУТОЙ ГРУППЕ КОНТАКТОВ, а ты о обмотке! Это разные вещи!
Я не умею рисовать схемы в нете, а на пальцах, мы просто не понимаем друг друга! СОРРИ!
Старый 19.03.2009, 15:42   #88
vvv
Аватар для vvv
я думаю что мы понимаем друг друга, что ж объясню на пальцах
к реле приходят "+" и "-" от распределителя питания и еще на 1 "вход" подается кабель от выхода "remote" ГУ.
у реле есть еще 1 нога, "выход"
предположим, что кабели "+" и "-" у нас 8Ga, "вход remote" любого сечения.
от "выхода" мы подаем на ремоут усилителя или вешаем гирлянду вентиляторов и подсветку кабелями 1 мм^2
при включении ГУ реле замыкается и на "выходе" появляется напряжение 12В.
так вот я утверждаю что провода, поключенные к "выходу" могут иметь любое сечение вплоть до толщины волоса и при этом правомерно поставить 50А для защиты самого силового провода реле 8Ga, идущего от распределителя питания.
о чем собственно и написал в своем посте к Косте
Старый 19.03.2009, 16:32   #89
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от vvv
Я думаю ты глубоко заблуждаешься! Дождемся тренинга!
Старый 19.03.2009, 16:35   #90
vvv
Аватар для vvv
я уверен, что я прав, потому что:
Сообщение от vvv
и потому что:
Сообщение от vvv
Старый 19.03.2009, 19:15   #91
Сообщение от vvv
обсудим?
Вадим! То же относится ...... к дополнительным соединениям??? Т .е. пред на вентиляторы получается надо ставить от клеммы АКБ до 40 см:shocked: Если они не от ремоута включаются?
Действительно надо дождаться тренинга Если какая то инфа появится раньше - ещё лучше
Старый 19.03.2009, 19:30   #92
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
На ремоут подключена катушка реле -предохранитель не нужен,на этом цепь ремоута закончена- ТОЧКА.
Цепь включающая силовую группу контактов защищается предохранителем в соответствии с п.6 (силовой провод реле должен быть защищен отдельным предохранителем).Все четко расписано ,обсуждать нечего.
Старый 19.03.2009, 20:35   #93
Незнайка на Луне
Сообщение от Директор Луны
Во всех других случаях ТОК течет НЕ ТАКОЙ? Тут защищаем,а там и так сойдет .0.5мм провод горит слабее более толстого
Старый 20.03.2009, 00:17   #94
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Незнайка на Луне
вопрос только в том исходя из какого сечения считать пред, до силовой группы контактов или включая провод после силовой группы.
сечение силовой группы тоже можно посчитать
а если схема на транзисторах?
Старый 20.03.2009, 00:58   #95
Незнайка на Луне
Сообщение от vvv
К примеру,у вас последовательно 5 разных калибров плюс группа контактов(или их тоже 5 ) предохранитель должен соответствовать самому меньшему сечению провода.С группой контактов отдельный разговор,если слаботочная- пусть горит (выгорит только зона контакта),если таки жалко реле можно поставить еще один предохранитель-правилам не противоречит.Ну а если допустимый ток этой славной группы превышает номинал предохранителя - спим спокойно!
ПС.На какой конец этой гирлянды ставить пред говорить не будем ,пусть другие догадаются с 3 раз
ПСС.Про транзисторы- год назад Боря морочился с этим ,спроси у него(я заморился кнопки нажимать)С уважением,АИ.
Старый 20.03.2009, 01:06   #96
Сообщение от vvv
ПСС.Год назад Боря морочился с этим ,спроси у него(я заморился кнопки нажимать)С уважением,АИ.
Ага! Доморочился! С Уважением К АИ. ! БВ.
Старый 20.03.2009, 01:11   #97
Незнайка на Луне
ПСС исправил!
Старый 20.03.2009, 10:35   #98
vvv
Аватар для vvv
я не зря спрашивал про схемку на транзисторах (не обсуждая ее работоспособность).
объясните мне с какого перепугу реле принимается за типа распределитель питания или за точку уменьшения калибра?
имхо оно законченное устройство, как и схемка на транзисторах.
Старый 20.03.2009, 11:48   #99
Незнайка на Луне
Сообщение от vvv
А кто об этом говорил ?
Старый 20.03.2009, 12:00   #100
vvv
Аватар для vvv
Иваныч, страницей вверх именно с этого и началось
еще раз:
условие: до реле провод 8Ga, после реле 1 мм^2
вопрос: правомерно ли поставить в начале провода 8Ga (на выходе из дистра) пред 40А (согласно табличке в правилах)?
логику и электрику процесса КЗ я понимаю, агитировать не надо.
только исходя из правил.
Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! Max SQ Challenge Белый шум 1381 30.06.2010 15:41
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +2.
