| EMMA Все о соревнованиях по версии EMMA. |
#81 |
#82 |
![]() потому что так можно договориться что силовая дорожка внутри уся (но до собственного преда уся) это часть подходящего провода и считать пред надо по сечению дорожки внутри уся. реле оконечное устройство, защищаем провод идуший на него. Точка. а если реле заменено схемой на 2-х транзисторах? то как считать? условно на схему 8Ga, после схемы - тоже 8Ga, вроде до 50А пред можно, да вот беда, сечение ноги транзистора полквадрата ... зы. еще можно попытаться защищать предом провода ремоут :/ зы.зы. читаем правила внимательно, своими словами: предохранителями должны быть защищены провода, подключенные к плюсовой клемме 12В. могу отдолжить тестер, померять напряжение на выходе реле при выключенной музыке. |
#83 |
ЗЫ: А правила я прочитал и все там мне понятно! |
#84 |
ЗЫ: Разве что ты на каждый вентилятор по 8Га шмальнешь! |
#85 |
спорить действительно желания нет, есть желание разобраться и закрыть вопрос.
я и имел ввиду то что после реле, оно подключено к слаботочке, к выходу ремоут. этот вопрос очень плотно обсуждался в прошлом году на форуме ЕММА-Россия, Милявский очень точно и подробно все описал: "провода после реле и ремоут защищать не надо." с описанной мной схемой я проездил весь прошлый сезон, ни у кого ни разу не возникло ни одного вопроса. (149-150 из 150) зы. судейство покажет взависимости от того, как будет истолкованы правила на треннинге. не хочется "неожиданностей"
#86 |
почитал правила еще раз, цитирую:
4.2.1. Расположение предохранителей ( 0 или 10 баллов) 2. Все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме аккумулятора (включая дополнительный аккумулятор), должны защищаться предохранителями. Предохранители располагаются не более, чем в 40 см (по длине провода) от клеммы аккумулятора, или до ближайшей точки прохождения провода через металлическую панель. То же требование относится к внешним зарядным устройствам, дополнительным соединениям и т.п., если эти устройства являются постоянной частью системы автомобиля. 6. Кабель «ремоут» не требует отдельной защиты предохранителем. В случае, когда кабель «ремоут» подключен к реле, силовой провод реле должен быть защищен отдельным предохранителем. обсудим? |
#87 |
Мы говорим о разных вещах! Я о силовой части рале, т.е. о СВОБОДНО-РАЗОМКНУТОЙ ГРУППЕ КОНТАКТОВ, а ты о обмотке! Это разные вещи!
Я не умею рисовать схемы в нете, а на пальцах, мы просто не понимаем друг друга! СОРРИ! |
#88 |
я думаю что мы понимаем друг друга, что ж объясню на пальцах
![]() к реле приходят "+" и "-" от распределителя питания и еще на 1 "вход" подается кабель от выхода "remote" ГУ. у реле есть еще 1 нога, "выход" предположим, что кабели "+" и "-" у нас 8Ga, "вход remote" любого сечения. от "выхода" мы подаем на ремоут усилителя или вешаем гирлянду вентиляторов и подсветку кабелями 1 мм^2 при включении ГУ реле замыкается и на "выходе" появляется напряжение 12В. так вот я утверждаю что провода, поключенные к "выходу" могут иметь любое сечение вплоть до толщины волоса и при этом правомерно поставить 50А для защиты самого силового провода реле 8Ga, идущего от распределителя питания. о чем собственно и написал в своем посте к Косте
#91 |
Действительно надо дождаться тренинга Если какая то инфа появится раньше - ещё лучше
#92 |
Вы сказали Спасибо: 49
На ремоут подключена катушка реле -предохранитель не нужен,на этом цепь ремоута закончена- ТОЧКА.
Цепь включающая силовую группу контактов защищается предохранителем в соответствии с п.6 (силовой провод реле должен быть защищен отдельным предохранителем).Все четко расписано ,обсуждать нечего. |
#94 |
сечение силовой группы тоже можно посчитать ![]() а если схема на транзисторах? |
#95 |
) предохранитель должен соответствовать самому меньшему сечению провода.С группой контактов отдельный разговор,если слаботочная- пусть горит (выгорит только зона контакта),если таки жалко реле можно поставить еще один предохранитель-правилам не противоречит.Ну а если допустимый ток этой славной группы превышает номинал предохранителя - спим спокойно! ПС.На какой конец этой гирлянды ставить пред говорить не будем ,пусть другие догадаются с 3 раз ПСС.Про транзисторы- год назад Боря морочился с этим ,спроси у него(я заморился кнопки нажимать)С уважением,АИ. |
#98 |
я не зря спрашивал про схемку на транзисторах (не обсуждая ее работоспособность).
объясните мне с какого перепугу реле принимается за типа распределитель питания или за точку уменьшения калибра? имхо оно законченное устройство, как и схемка на транзисторах. |
#99 |
Сообщение от vvv
#100 |
Иваныч, страницей вверх именно с этого и началось
![]() еще раз: условие: до реле провод 8Ga, после реле 1 мм^2 вопрос: правомерно ли поставить в начале провода 8Ga (на выходе из дистра) пред 40А (согласно табличке в правилах)? логику и электрику процесса КЗ я понимаю, агитировать не надо. только исходя из правил. |
| Новый формат - SQ Challenge. Обсуждение правил. Проект!!! | Max SQ Challenge | Белый шум | 1381 | 30.06.2010 14:41 |
