Старый 03.08.2011, 21:30   #1
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
По умолчанию слазит обмотка
кто сталкивался, проконсультируйте.
ГУ- Пионер (модель непомню)
усь- Icon 2150
провода- автофан (дешовка)
саб- №1 Pioneer TS-WX303 (розпустилась обмотка)
саб- №2 Alpine SWE 1243 (розпустилась обмотка)
всё стоит ето в опель омега
Ситуация:
знакомому в установочном центре поставили музыку.
подключили мостовым подключением
переключатель клацнули в режим HRF вместо LPF
линейки воткнули в out put
приехал он со станции домой (расстояние 90км в одну сторону)
понял что мало баса, включил режим LPF и добавил гейна.
через 15 мин. прослушки саб задымелся, и звенит.
поехал в магазин, купил алпаин СВС , послушал 40мин, и та-же проблема.
звенит,хрепит...
что влечёт за собой проблему???
линейки перекинули на in put.
провода на один канал в 4ом.
но сабики невернуть (будут переданы на перемотку)
Старый 03.08.2011, 23:47   #2
Рост ®
Аватар для Рост ®
По умолчанию Re: слазит обмотка
Поміряти, чи не дає підсилювач на виході постійну напругу.
Старый 04.08.2011, 00:01   #3
antiradar
Аватар для antiradar
Какое питание у уся?
Из-за нехватки мощи может клипом жарить саб.
Акустическое оформление какое у саба? Случайно не ФИ с настройкой герц эдак на 45-50, а знакомый негров слушает?
Старый 04.08.2011, 00:26   #4
dimasya
Аватар для dimasya
більшість всього постійна напруга на виході
Старый 04.08.2011, 06:58   #5
shtilet
Аватар для shtilet
Отправить сообщение для shtilet с помощью Skype™
Типа усилок ваш в топку,лажа какая то, всё равно что Panasconix какой то...
shtilet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 08:42   #6
sinyagaev
питание автофан комплект 8Га пред на акб 40А.
яшик у один с корпусного Pioneer TS-WX303
та какие негры )) там чуть-ли не шансон...
у меня подозрение на то что линейки были вкл в выход а не в вход.
ну и мостовое подключение.
Старый 04.08.2011, 09:21   #7
Halin
Аватар для Halin
В этом усилителе без разницы - вход или выход, можно подключать как угодно, они там прямые.
Ну а дальше мне непонятно - если сгорел один саб номиналом в 250 Вт, который подключен к усилителю, который в мосту с басбустом выдает 500 Вт, зачем подключать второй саб опять такой-же мощности не поняв причину???
В первую очередь нужно померить постоянку на выходе и далее, если все нормально, правильно выставить гены..
Последний раз редактировалось Halin; 04.08.2011 в 19:49.
Старый 04.08.2011, 10:28   #8
sinyagaev
В первую очередь нужно померять постонку на выходе и далее, если все нормально, правильно выставить гены..
владелец подумал что пионер можно даже не относить в розряд сабвуферных головок )
чем померять постоянку на выходе???
ID:	9718   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2011, 11:33   #9
antiradar
Мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.
Селектор в положение "V=20". Больше/меньше по желанию.
Старый 04.08.2011, 11:37   #10
Halin
Аватар для Halin
....чем померять постоянку на выходе???
Любым вольтметром в режиме измерения постоянного напряжения.
Включаешь усилитель, ничего ему на вход не даешь, динамик к нему не подключаешь.
И меряешь на выходных клеммах - если 1-10 милливольт - хорошо, до 0,1 вольта - может быть, ну а если выше - тогда плохо. Проверь так каждый канал, а затем включенным в мост.
Старый 04.08.2011, 11:40   #11
sinyagaev
ясно. будем пробывать
Старый 04.08.2011, 11:42   #12
antiradar
Какая длина силового провода?
Старый 04.08.2011, 11:45   #13
sinyagaev
5м.
Старый 04.08.2011, 12:13   #14
antiradar
5м.
Проблемма в проводке.
У Икона 2150 мощность в мосту 450 Вт.
При КПД 50% он "сожрет" 900Вт (450 в накрузку и 450 на себя).
Нагрузка 900Вт при напряжении борт сети 12 вольт "съест" (900/12=75) 75А.
Лезем в табличку в аттаче.
При нагрузке 75А и длине провода 5м. Нужен кабель 35мм, а никак не 8!!!
Из-за нехватки питания усь палит динамик клиппом.
Вывод: либо сэкономили на питании или инсталляторы такие...
Название: Калибр провода.jpg
Старый 04.08.2011, 21:13   #15
sinyagaev
куплен новый саб Alpine SWS 1243
завтра владелец едит в другой установочный центр.
(проводка осталась прежней)
интересна судьба нового алпаина после следуюших мастеров...
Старый 16.08.2011, 13:10   #16
KDS
Аватар для KDS
такая же. Проводку менять однозначно. Усь клипует по питалову.
KDS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 13:20   #17
Сообщение от KDS Посмотреть сообщение
Cobox на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 22:20   #18
sinyagaev
в другом центре саб просто подключили в 4ом. гейн накрутили на 20 %
и всё
сабик пока держится
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +2.
