Старый 22.07.2011, 12:37   #61
По умолчанию Re: Индивидуальный процессор временных задержек
Кстати, на "розовом шуме" смещение КИЗ (ЦО) слышно мгновенно,при изменении задержки всего на - 17 МИЛлИметров
Вы слушали мою машину времени?
Старый 22.07.2011, 13:21   #62
N 16
Аватар для N 16
Нет, я неслушал звук прошедший через Вашу "машину времени",
мною имелся в виду процессор из подписи.
А шо?
Старый 24.07.2011, 13:28   #63
А шо?
Да, нет... ничего, просто у этих ситем разные подходы к построению.
Старый 22.09.2011, 08:02   #64
Post Re: Индивидуальный процессор временных задержек
Появились новости по данной теме.
На настоящее время существуют (то есть опробованы, подключены и проверены) "машины времени" для следующих моделей головных устройств:
Clarion DRX9255
Clarion HX-D1
Denon DCT-1
Denon DCT-A100
Фото новых аппаратов с машиной времени:
DCT A100:
DCT 1
Измерения кому надо выложу позднее.
PS Даже применение одинаковых наборов микросхем, как например в HX-D1 и A1, не даёт возможности просто подключить блок от одного аппарата к другому. Отличаются скорости передачи, режимы синхронизации и временные интервалы между тактовыми сигналами. Поэтому под каждый аппарат пришлось делать свой проект.
Последний раз редактировалось Cobox; 22.09.2011 в 10:02. Причина: DRZ и так имеет свой процессор (исправил на DRX)
Старый 30.09.2011, 16:10   #65
Начинаю потихоньку выкладывать результаты измерений машины времени.
Часть первая. Искажения.
Аппарат DENON DCT 1
Измерения проводились внешней звуковой картой EMU 0202 в режиме 24 бит 98кГц программой SpectraLAb.
На диске запись моно сигнала 3150Гц -12дБ
Рис. 1. Задержки выключены (образец):
Рис. 2 Задержка в левом канале:
Рис. 3 Задержка в правом канале
Я не нашёл принципиальной разницы в спектрах сигналов до и после включения "машины времени".
Добавлено через 37 секунд
Измерения. Часть вторая. Задержки.
Аппарат DENON DCT 1
Измерения проводились внешней звуковой картой EMU 0202 и програмимой SpectraLab.
На диске записан розовый шум, идентичный в обоих каналах.
Настройки SpectraLab "Complex transfer function (Left/Right)"
Таким образом программа показывает разность АЧХ каналов и разность фаз между каналами.
Включена утилита "Delay finder", показывающая задержку между каналами.
Рис. 1. Задержка включена, но равна 0
Рис. 2 Задержка 0,017мс (минимальная)
Рис. 3 Задержка 0,227мс
Рис. 4 Задержка 1,0мс
Рис. 5 Задержка 10,0мс
Как видно из результатов измерений, "машина времени" корректно задерживает звуковой сигнал.
(Реферанс в сторону альповского 701 процессора с его 11% погрешностью.)
Последний раз редактировалось SOVA; 30.09.2011 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2011, 19:34   #66
Начинаю выкладывать инструкции по подключению "машины времени" в разные аппараты.
CLARION HX-D1 - выложил чуть ранее
DENON DCT - 1:
Подключение цифровой линии задержки к Denon DCT 1.pdf
DENON DCT A - 100:
Подключение цифровой линии задержки к Denon DCT A-100.pdf
Старый 30.09.2011, 21:27   #67
inst
Аватар для inst
Илья, а на Сони С-90 планируется ?
Могу дать аппарат на растерзание.
Старый 30.09.2011, 22:30   #68
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
Я только недавно про это в личку написал
И правда очень интересно было бы реализовать, + вроде как 4 ЦАПа 1702 в ней, можно попробывать сделать более серьёзную "Машину времени" для 4-х каналов задержки...
Старый 05.10.2011, 09:15   #69
Добавил инструкцию по установке в Clarion DRX9255
Старый 24.10.2011, 07:56   #70
Набирается статистика.
Теперь для Clarion HX-D1 инструкция по установке с фотографиями высокого разрешения. Изменена точка подключения питания.
Старый 11.03.2012, 11:59   #71
Есть хорошая новость.
Для Sony CDX-C90 построена машина времени!
Не с первого раза, и не со второго, но всё заработало!
Готова инструкция по подключению машины времени в SONY CDX-C90.
Ознакомьтесь, всё ли понятно расписано.
Последний раз редактировалось SOVA; 11.03.2012 в 19:39.
Старый 16.03.2012, 18:55   #72
Сейчас в разработке совершенно новый блок!
Машина времени, подключаемая в любую цифру.
Имеется ввиду либо коаксиальный выход, либо оптика.
Возможности аппарата:
- Установка задержек на правом и левом канале независимо
- Диапазон задержек 1 см - 250 см.
- Входы: электрический S/PDIF, оптический TOSLINK
- Выходы: электрический S/PDIF, оптический TOSLINK
- Передаваемый поток от 16/44 до 24/192 кГц.
Цена будет гуманнее, чем на первый вариант машины времени.
Принимаются заявки для определения нужного количества блоков.
Старый 16.03.2012, 20:27   #73
prizrak
Аватар для prizrak
Если бы ещё реализовать параллельное включение трёх, четырёх этих машин времени. Ваще цены бы вам не было как Инженеру!
Старый 16.03.2012, 21:45   #74
Не всё сразу.
Кстати, мысль! Никто не запрещает их подключать параллельно!
Старый 16.03.2012, 22:50   #75
prizrak
Аватар для prizrak
И вставлю ещё пять копеек,за-что возможно буду послан в сад
Управление машиной времени с помощью переключателей, как бы это помягче сказать, ну типа не совсем отвечает веению времени. Можно же к этой машинки прикрутить Ж.К. экранчик с кнопечками,по типу как в Бит-Ване, для настройки и сохранении пресетов
Последний раз редактировалось prizrak; 16.03.2012 в 22:57.
Старый 16.03.2012, 23:11   #76
Halin
Аватар для Halin
Пресеты не помешали бы
Старый 16.03.2012, 23:49   #77
prizrak, включи моцк... или хотя бы калькулятор
3-4 машины времени в параллель + ЖК экранчик + пресеты = битван (по ценнику)
Старый 16.03.2012, 23:58   #78
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
ну даже дороже ))))))
кстати ХЕЛИК C-DSP - двцядерник как акказывается - битвану нос утрет ))))
но Ильи устройство не залазит в сигнал - да и джитера нету - так что по качеству тут как сказать ))) что лучше )
если заводской девайс подобного уровня собереть АЛЬП - то цена я думаю буит как пол 70 % статуса !
Старый 17.03.2012, 00:17   #79
prizrak
Аватар для prizrak
Я и пытаюсь, иногда его включать. Я не знаю сколько стоит машина времени от автора, зато знаю сколько стоит комплектуха на которой собрана эта цяцька.
ЖК-экранчик стоит копейки(50-100грн),+ Платка блока управления, которую можно собрать на простеньком микроконтроллере = не такие больший деньги. Другое дело для того что-бы это создать, надо как автор брать и что-то делать, а не ждать подачки от китайцев.
Последний раз редактировалось prizrak; 17.03.2012 в 00:25.
Старый 17.03.2012, 00:25   #80
Миша, если разложить на комплектуху 55-й Альп, то можно будет прозреть
... а торговали его по 560 уёв
комплектуха - ничто... готовое изделие - всьо.
Пример...(в общих чертах, несколько упрощенно, но суть не меняет)
На 15 м\2 потолка требуется
-Кнауф НР-финиш................1 мешок = 39.30грн
-Снежка Акрил-путц............17кг = 92грн
-наждачная бумага Р-150......3м =15грн
+ работа.......................750грн
Последний раз редактировалось nik_on_off; 21.04.2012 в 22:49.
Бюджетный процессор woofer126 Бюджетный автозвук и песочница. 25 29.11.2012 15:06
(прочее) Процессор JBL MS-8 Colt Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 20.06.2012 16:13
(адаптеры) SPDIF процессор временных задержек SOVA Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 18.04.2012 20:56
что это за процессор ? - AUDISON-BIT-TEN Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.02.2011 19:53
ГУ: процессор или нет????? 123andrej Практика по SQ 36 27.05.2009 21:39
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +2.
