#41 |
Потому как, если излучателей с каждой стороны будет больше, то они будут однозначно нуждаться в фазокогерентном согласовании... (вертикальном)... Мало того, горизонтальная временнАя задержка для разных диапазонов частот потребуется отнюдь не одинаковая... Я к тому, что в идеале, для точной настройки, потребуется столько "машин времени", сколько имеется излучателей... |
#42 |
Готов поспорить
давайте рассмотрим упрощенный случай: нет никаких нескольких излучателей в одном канале. 2 ШП, по 1 на каждый канал. ![]() ну давайте что ли графики ачх и фчх снимем от двух ШП, установив микрофон сначала на одинаковом расстоянии от излучателей, а потом на разном. |
#43 |
И поэтому взаимная интерференция портит звук не настолько, насколько портится сцена. А если взять кучу переотражёнок в машине - то можно совсем потеряться в интерференционном заборе. Также, вы забываете свойство человеческого уха ловить направление источника звука даже при тысяче переотражений, как, например, в лесу. Именно из-за этого небольшое отклонение от равного расстояния к правому и левому динамику для нашего мозга приводит к изменению направления на источник, а не к разрушению тонального баланса. Надеюсь, вы уловили суть моей мысли? Добавлено через 6 минут Как же беспроцессорники до сих пор живут на свете... И ведь сводят вертикальную фазу, сволочи ![]() Вы у VVV спросите, он уже пояснял суть своих мыслей, до меня дошло прошлым летом. Или Незнайка как-то делает кроссы с учётом расстояния динамиков до слушателя.
Последний раз редактировалось SOVA; 19.07.2011 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
Отсутствие сцены/локализации/фокусировки (всёго вместе или каждого по отдельности) не приводит, насколько мне известно, к летальному исходу... Поэтому и живут... А тем "сволочам", которые свели вертикальную фазу, надо ещё и горизонтальную свести... для каждой излучаемой полосы (индивидуально)... Или я чём-то бредовом написАл? Что Вас, Уважаемый, так развеселило? |
#45 |
Я рассматриваю совокупность динамиков одного канала как единое целое со своими параметрами. И например, горизонтальную фазу, свожу не между отдельными динамиками, а между каналами. А вообще мы говорим о вертикальной фазе внутри отдельного канала. Тут правильные фильтры в помощь. Незнайка лучше знает. Последний раз редактировалось sanjk; 20.07.2011 в 21:04. |
#46 |
Готов поспорить
но смысл я понял, спорить не буду попробуйте свести систему (двушку) по своему методу, а потом отключите миды и послушайте. |
#48 |
Допустим мы сводим трехполоску как ты пишешь: сначала горизонтали, потом вертикали. Свели горизонтали по отдельности: ВЧ+ВЧ, СЧ+СЧ, НЧ+НЧ. Потом приступаем к вертикалям и тут у меня получается ступор, так как свести вертикаль не повлияв при этом на уже сведеную горизонталь - не получится. Так как, что бы свести вертикаль, необходимо менять фазы/задержки одного или двух динов в канале, а это, в любом случае, ведет к влиянию на уже сведеную горизонталь. В чем подвох? Последний раз редактировалось Cobox; 21.07.2011 в 11:17. |
#49 |
По моему тоже самое,только вид сбоку ![]()
#50 |
N 16, дело в том что вертикаль мы двигаем целиком: одновремено все три динамика, т.е. не нарушая целостности фазировки в одном канале.
Последний раз редактировалось Cobox; 21.07.2011 в 11:15. |
#51 |
Готов поспорить
![]() ну как же не получится? свели миды отдельно, свели отдельно твитеры, получили две идеальные горизонтали. отключаем правую сторону, пристыковываем левый твитер к левому миду (фаза, кросс, задержка и т.д.), потом полученный кросс переносится на правую сторону, включаем и все остается на местах. при верном инсталле конечно. |
#52 |
Вадим, я это все прекрасно понимаю, но вопрос я этот задал только для того, что бы показать, что не всегда теория сходится с практикой
![]() Так как, у меня лично, уже много раз было такое, что теория говорит одно, а практика показывает другое. И самое смешное, что они при этом не противоречат друг-другу , а весь фокус, как правило, кроется в нашем восприятии звука.Добавлено через 1 минуту ![]() Но давай, подумаем так, если ты идеально свел вертикали, то тебе ничего не мешает свести потом горизонталь методом свдига всего канала. Результат будет тоже, что и твоим методом. Просто твой метод намного проще и легче в реализации на практике (особенно для процессорщиков), но результат и в том и в другом случае будет одинаков (при условии что инстал верный и что вертикали сведени идеально!). Добавлю. Другое дело, что если делать методом который описал vvv, горизонтальное сведение никогда не нарушиться, даже если будут косяки в вертикали (т.е. глухе их не заметят). А вот если делать методом: сначала вертикаль, потом горизонталь, то малейший косяк в сведении вертикали приведет к тому, что правильно свести горизонталь не получится (т.е. тут даже глухой заметит косяк в вертикале ибо он вылезет и проявит себя в горизонтале тоже) ![]() К чему я это все пишу? Да потому, что многим проще сводить горизонталь, чем вертикаль, так как услышать две тети или бегающего певца по сцене для них намого легче, чем услышать оттенок в тональности ее голоса. Последний раз редактировалось Cobox; 21.07.2011 в 11:50. |
#53 |
Готов поспорить
![]() кстати и для проца твой метод будет работать гораздо хуже моего, более того, я знаю почему и могу объяснить , правда не в этой теме.
#54 |
#56 |
Готов поспорить
![]() сначала по выделенному: именно получится, потому что вертикаль настраивается срезовыми кроссами мид/твитер после того как горизонталь УЖЕ настроена. предвидя твой вопрос, отвечу: да, фазовращающий кросс не влияет на импеданс динамика, потому что это было учтено при определении его месторасположения и настройке. так вот переносится именно срезовый кросс, естественно только при соответствующем инсталле теперь по поводу методов. настраивая вертикаль в одном канале ты практически настраиваешь радиоточку, типа моно, все образы (для простоты рассмотрим центральный) у тебя сбиты в точку (маленький мячик), расположенный на левой стойке/зеркале в зависимости от инсталляции и настройки, никаких отскоков в сторону в зависимости от частоты не будет, им просто неоткуда взяться, только разрыв вверх/вниз между динамиками одного канала. а вот при реальном стерео сигнале, размер ЦО от одних мидов будет серьезно отличаться от размера ЦО от одних твитеров, плюс всевозможные частотозависимые "отскоки" и сводится этот размер и отскоки именно на этапе настройки горизонтали. Последний раз редактировалось vvv; 21.07.2011 в 21:01. |
#57 |
#59 |
Я надеюсь ты не имел в виду то же самое, а говорил о недостижимости совершенства. ![]() ЗЫ это я больше для читателей, чтоб понимали разницу между бесконечным кайфом и бесконечным .... так скажем - сексом.
#60 |
| Бюджетный процессор | woofer126 | Бюджетный автозвук и песочница. | 25 | 29.11.2012 15:06 |
| (прочее) Процессор JBL MS-8 | Colt | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 20.06.2012 16:13 |
| (адаптеры) SPDIF процессор временных задержек | SOVA | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 7 | 18.04.2012 20:56 |
| что это за процессор ? - AUDISON-BIT-TEN | Гуффи | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 19.02.2011 19:53 |
| ГУ: процессор или нет????? | 123andrej | Практика по SQ | 36 | 27.05.2009 21:39 |
