Старый 19.07.2011, 10:32   #1
S.o.k.o.l
Аватар для S.o.k.o.l
По умолчанию Помогите подобрать компоненты и усилитель
Всем доброго дня!
Хочу установить в авто хорошую буджетную компонентную акустику и усилитель (классическая схема фронт+саб).
1. Автомобиль Lancer 9.
2. На даный момент имеется вот такая голова http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7561 (менять её не планирую)
3. В звязи с отсутствием места в багажнике вместо саба (в заднюю полку) хочу установить низкочастотные динамики (есть в наличии вот такие http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2162)
4. Предпочтение отдаю тяжелой музыке.
Буду очень презнателен за подсказки по акустике и и по усю!
П.с. Бюджет составляет около 4 тыс.грн.
S.o.k.o.l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 11:18   #2
woolfer
Аватар для woolfer
По умолчанию Re: Помогите подобрать компоненты и усилитель
Сообщение от S.o.k.o.l Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Примерно 1500 грн на компонентку на фронт
до 2000 грн на четырехканальный усилитель
500 грн на блины в заднюю полку (если уж так не охота заморачиваться с сабом...)
ВСЕ ИМХО
Старый 19.07.2011, 11:27   #3
Serginio
Аватар для Serginio
Ось не лінуйся все прочитай. Написано для новачків. Якраз про бюджетні варіанти. І не спіши з покупками, а то зараз тобі нарадять..
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...t=%D0%EE%F1%F2
Старый 19.07.2011, 11:38   #4
S.o.k.o.l
Дякую. Як раз цю тему я вчора двічі прочитав і роздрукував для себе як посібник. Все розписано цікаво і доступно!
Але хотілося б почути можливі відгуки/поради про конкретні моделі компонентної акустики та підсилювачі, які б відповідали вимогам важкої музики!?? Наприклад: компонент і до нього підсилювач
Старый 19.07.2011, 11:44   #5
Serginio
Аватар для Serginio
Друже, так ти ж Київський...
Найкращий варіант- записуєш на диск те що любиш слухати, і просто їдеш на збори
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7,
там знайомишся з народом, слухаєш різну акустику та підсилювачі і вибираєш який найбільше сподобався. Крім того поспілкуєшся з толковими людьми.
Остерігайся торгашів, бо мозги запудрять бігом твої вуха ні чим не гірші інших.
Последний раз редактировалось Serginio; 19.07.2011 в 11:50.
Старый 19.07.2011, 12:25   #6
S.o.k.o.l
Оооо,а про зустрічі я і не знав! Дякую за пораду Якщо буде можливість обов'язково завітаю!
Добавлено через 18 часов 44 минуты
И ещё вопросик! Как я уже писал, имеются низкочастотные динамики Hertz, которые планирую установить в заднюю полку вместо саба. Как их лучше устанавливать, на гололую полку (которая обезшумлена) либо делать новую (дополнительную) полку из фанеры 20-30 мм толщиной (такой себе подиум)? В каком исполнении динамики будут лучше звучать??
Последний раз редактировалось S.o.k.o.l; 20.07.2011 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2011, 07:24   #7
woolfer
Аватар для woolfer
Лучше конечно полку от 20мм толщиной (желательно из фанеры, но можно и из дсп). Пожеще закрепить ее к металу задней полки!
Старый 20.07.2011, 08:30   #8
Serginio
Аватар для Serginio
S.o.k.o.l, в мене такі ж динаміки, але я їх в двері буду інсталити.
а тобі щоб не мучитись докупи пищалки з двухполоски з кросоверами теж від 2 полоски і постав на фронт це діло. Покатайся послухай, буде мало басу (а його буде мало)
поставиш потім саб чи фрішний в полку чи в коробі вже сам подивишся.
Старый 20.07.2011, 20:08   #9
вот приехать на встречу, конечно хорошо!, а услышать конкретно усилитель или какой либо другой компонент в уже отточеной системе думаю у Вас не получится т.к. большенство людей строят системы для душы влажуют в ето дело много усилий и время и есть много факторов которые влияют на роботу того или инного компонента в определёных условиях, а Вы я так понимаю начинающий в етом деле (кстати на форуме в какойто из тем музтанк очень хорошо описал порывы таких людей!) и Вам нужен сразу результат!, не надо махать сейчас шашкой над головой, просто уверен что собрав качественую связку фронта (с Вашим бюджетом ето вполне реально) Вы потехоньку будете привыкать к другому формату музыки (ищите тему где музтанк писал про "поривы зелёных").
...а на встречу приехать рекомендую, чисто из интереса послушать машинки, что бы потом для себя решить что нужно и куда двигатся дальше!
...сейчас раацыональным в Вашей ситуацыи вижу следующие: смена ГУ, приобритения хороших ВЧ, 4-кан. усилитель и качественная проводка с установкой!...компенсировать работу сабового звенна не реально, так что стоит задуматся лучше о сабе сейчас чем разочаровавшись тылом (как бы он не был установлен) вкидывать еще и на построение сабового звенна!...кстати в Киеве можно послушать и сабы в фришном оформлении!
Старый 28.07.2011, 09:29   #10
S.o.k.o.l
Цитата ...сейчас раацыональным в Вашей ситуацыи вижу следующие: смена ГУ, приобритения хороших ВЧ, 4-кан. усилитель и качественная проводка с установкой!...
А что с моим ГУ не так?? На что посоветуете поменять? Какие именно ВЧ динамики? Я так понимаю к ним нужны и кроссоверы?
Так же открытым остаётся вопрос по уселителю!
Старый 28.07.2011, 09:36   #11
muztank
Аватар для muztank
Начни с того,что есть на данный момент.Махать шашкой,меняя головное-всегда успеешь.
Пока что у тебя есть:головное+мидбас на фронт.
Значит понадобится:4х канальный усилитель,который отработает на первых порах фронт+саб...И не спорь...Без саба при твоих музыкальных пристрастиях будет полное убожество!
Т.е. соответственно еще и саб.
А так же твиттера на фронт+кроссовера .
В последующем сможешь добавить на саб еще один усь посерьезнее и соответственно на 4х канальном усе сделать поканальное усиление фронта.
Причем этот самый 4х канальник прекрасно становится под переднее сидение,что дает существенный выйгрыш в длине акустических и линейных проводов и как итог-более высокую информативность на выходе.
В общем-захочешь-заедь в гости,разжую популярнее и покажу.
Старый 28.07.2011, 10:55   #12
S.o.k.o.l
По усю, Вы имеете ввиду Helix DB Four??
П.с. А куда заехать?
Кста, у товарища есть вот такой усилок http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6421 только 4-х канальный, отдаёт его практически даром! Что скажете?? Такой подойдёт?
Старый 28.07.2011, 11:11   #13
Lestatid
Аватар для Lestatid
Для начала подойдёт.
Старый 28.07.2011, 19:00   #14
sofyart
Аватар для sofyart
может присматривать класом выше
шара окрыляет всех поначалу
но очень быстро наступает прозрение
Старый 29.07.2011, 07:35   #15
S.o.k.o.l
Сообщение от sofyart Посмотреть сообщение
Дак я ж не спорю! Это просто как вариант! Поэтому и прошу указать конкретные модели!
Старый 29.07.2011, 08:03   #16
woolfer
Аватар для woolfer
Могу устроить прослушку в Киеве своей машины Для информативности и что б было с чем сравнивать.
Контакты в профиле
Старый 30.07.2011, 08:09   #17
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
S.o.k.o.l,
У меня системка для метала подбирается такая Фронт Polk Audio db 6501,к нему усь E.O.S.-65LE,саб ищется AudioArt BRW10,и усь к нему E.O.S. AE-620T LE.Много читал,искал ,остановился пока на этом.
Старый 03.08.2011, 04:25   #18
scvosniak
Аватар для scvosniak
Если речь о метале и харде, то вам нужна достойная ровная акустика с легким бумажным диффузором (для НЧ и приличные купола или изодинамика для ВЧ) , хорошие 2-х каналье уси с отдельным питанием для каждого , кошерные провода, не один месяц прогрева, не один год настройки или в большенстве случаев утопия...
Старый 12.08.2011, 13:37   #19
S.o.k.o.l
Всем привет. И так, возвращаясь к первой части своего вопроса, прошу подсказать, какие из этих компонентов наибольше подходят под тяжелый стиль музыки:
1. DLS R6A
2. ETON PRO-170
3. Morel Tempo 6
4. Helix DB 62,1
5. Helix E 136 Esprit
6. Helix E 62 C Esprit
7. Focal Polyglass V1 (A1)...
П.с. если будут другие варианты, подсказывайте, не стесняйтесь!!!
Старый 12.08.2011, 14:16   #20
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
1. DLS R6A
2. ETON PRO-170
3. Morel Tempo 6
4. Helix DB 62,1
Хеликсы довольно неплохо и приятно звучат.
Помогите подобрать усилитель Serhey Бюджетный автозвук и песочница. 13 25.02.2012 20:08
Помогите подобрать усилитель? Ozzy_77 Бюджетный автозвук и песочница. 4 12.03.2011 20:35
помогите подобрать компоненты. спасиба) Zaraza Бюджетный автозвук и песочница. 1 12.01.2011 20:13
Помогите подобрать усилитель bonshura Практика по SQ 5 09.10.2010 09:55
помогите пожалуйста подобрать усилитель Барин Бюджетный автозвук и песочница. 19 20.09.2010 11:25
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +2.
