Старый 12.07.2011, 09:21   #41
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: dd1515 в нігерському ренику 19
Друже в этой теме таким слабым как ты и я лучше не калякать.........
сначала тут пишут про Стрит С, а потом преды тыкают
то афтар : БЕЗ ОБИД.......
ну поясніть, якщо не важко. чому не потрібно вішати пред??
провода будуть максимально короткі і пред на 200а.. (провід, постараюсь всунути 70кв.)
Valera вне форума   Вверх
Старый 12.07.2011, 10:36   #42
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
лишние потери
mad вне форума   Вверх
Старый 12.07.2011, 11:00   #43
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
лишние потери
які ж великі втрати тока А в тому, якщо провід буде 70 кв. + пред на 200а??
А що скажете, ставити пред на стартерному акб 150а і на силовий, що йде на мідбасовий усь - 80а??? а від оптіми на мтх нічого не ставити???
Старый 12.07.2011, 11:00   #44
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
Даже если ты пред припояешь к клемме акума, ничего не изменится.
Для чего в цепь ставить пред, если у провода "+" длинна будет 30-40 см???
Если пред нужен в целях безопасности - то где он может перетереться?
В общем решать тебе, ты же создатель системы.
лишние потери
В точку!
zipp вне форума   Вверх
Старый 12.07.2011, 11:39   #45
Плазма
Аватар для Плазма
Если в системе будет дополнительный аккумулятор, то провод питания идущий от основного АКБ нужно защищать предом и со стороны усилителя.
Плазма вне форума   Вверх
Старый 12.07.2011, 12:21   #46
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от zipp Посмотреть сообщение
Для чего в цепь ставить пред, если у провода "+" длинна будет 30-40 см??? Если пред нужен в целях безопасности - то где он может перетереться?
Чтобы защитить усь от "перебора" по питанию. Или это исключено?
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 12.07.2011, 12:32   #47
mad
Аватар для mad
Какой перебор-провода не водопровод+у уся есть свои преды. Защита от механического повреждения провода
Старый 12.07.2011, 12:53   #48
Lestatid
Аватар для Lestatid
Проводник сечением 50 кв. и длинной 30-40 см.может пропустить через себя ОЧ большой ток... который может превысить допустимый для уся. А такие преды, как предусмотрены на усе, не всегда корректно работают. Эффективнее будет 1 внешний пред.
Некоторые производители не устанавливают предов на усе, а предусматривают 1 внешний. Думаю, это не просто так.
Старый 12.07.2011, 12:59   #49
Lestatid,
иногда лучше жевать,чем говорить...
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 12.07.2011, 13:04   #50
Valera
Аватар для Valera
Проаналізувавши вищесказане. (порада мого компетентного коріша, і нігерів в цілому)
Буду встановлювати так -
на повсякдневне прослуховування буду ставити запобіжник 200а/150а,
а на заміри (в Чернівцях) поставлю на пряму, без запобіжника.
Старый 12.07.2011, 13:05   #51
Lestatid
Аватар для Lestatid
Lestatid,
ОК, пошел жевать книжки
Только ответьте на это:
Цитата Некоторые производители не устанавливают предов на усе, а предусматривают 1 внешний. Думаю, это не просто так.
Старый 12.07.2011, 21:25   #52
zipp
Аватар для zipp
Правильно думаешь, не просто так.
В усилках, на которых не стоят предохранители, предусмотрена ЗАЩИТА.
некоторые разновидности защит:
- переполюсация (сам пробовал, перепутал силовые клеммы, ничего, усь работал);
- низкий импеданс (много раз при замере уси уходили в защиту);
- высокое напряжение (усь ДД z2HV включается при 18,2 В напряжения, некоторым 17,98 подавай);
- высокая температура;
и т.д. и т.п.
Поэтому производитель рекомендует использовать внешний предохранитель.
Старый 13.07.2011, 08:47   #53
але мені пофіГ, бо я нігер в душі, я прибьавляю басСА , глаза в мьясо(с).
Просмотрел всё внимательно.
Сказать честно, в первый раз вижу нигера-репера на французе - Renault 19! Нужно срочно что-то с этим делать, страдает стиль. Или Линкольн Навигатор, или какой-нибудь low-rider на базе Dodge Charger было бы самое то.
Но за неудержимое стремление к поставленной цели и за общий позитивный настрой - "плюсанул". Вернее "оспасибил"
Каток вне форума   Вверх
Старый 13.07.2011, 09:07   #54
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Smile Re: dd1515 в нігерському ренику 19
и т.д. и т.п.
+100500 к Олегу
Всё верно подмечено!
но не забываем про не сильно хорошие уси у которых защита может сработать на 5 минут позже чем сгорит усь!
зы: а я пробовал ещё +16 вольт на корпус подавать..... случайно.... и слава богу усь работает!
так что ззащита рулит! я с тобой друже согласен!
хотя по резу Биохаза можно сказать иначе... но на один замер!
GZ-JBL Team вне форума   Вверх
Старый 14.07.2011, 10:04   #55
Valera
Аватар для Valera
пару фоток
Старый 14.07.2011, 10:07   #56
Valera
Аватар для Valera
фото всього того,що я робив чи думав робити на цих вихідних
Старый 14.07.2011, 10:10   #57
Valera
Аватар для Valera
ешо
Старый 14.07.2011, 10:18   #58
Serginio
Аватар для Serginio
ніхріна не видно
але загалом
Serginio вне форума   Вверх
Старый 14.07.2011, 10:22   #59
Valera
Аватар для Valera
ніхріна не видно
але загалом
це все з китайського ЕПЛА)) він сам в шоке, шо він фоткає.. кращі фотки колись таки будуть
вібрушку робив методом ХРЕСТІКИ-НОЛІКИ =) нижній слой мікса, верхній м3... тай такою паутинкою на внутрішню сторону.. і різними клаптиками по всіх дверках, натикав таким способом.. вже не чути як задня- ліва гума шумить по асфальтові
Старый 14.07.2011, 10:36   #60
Serginio
Аватар для Serginio
і
http://www.avtozvuk.if.ua/forum/view...?p=49743#49743
на можу підігнати щоб якісно фоткати. Поміняю на щось або віддам нафік за 400 грн.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +2.
