Старый 09.07.2011, 21:52   #81
Yustin
Аватар для Yustin
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: Озвучить Honda Legend
Ну и затем поконтуру каждой заглушки (с внутренней стороны) наклеил полосочку битопласта, примерно 25 мм шириной. Установил заглушки на место и пошел процесс виброизоляции. Получилось вот так:
ID:	9316   Нажмите на изображение для увеличения
Yustin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2011, 22:30   #82
Serginio
Аватар для Serginio
Yustin,по моєму результат супер!
Скажіть чи підкладали щось під заглушки тех отворів? Чи метал в метал?
Також цікавить чи не боїтесь що профіль на метал одразу клеяли? Потім може повести трошки..
Старый 09.07.2011, 23:03   #83
Yustin
Аватар для Yustin
Я чуть выше писал что по контуру заглушек клеил полосу битопласта. Когда обжимаешь болтами зазора совсем нет. На мой взгляд достаточно.
"Також цікавить чи не боїтесь що профіль на метал одразу клеяли? Потім може повести трошки.."
Были мысли насчет этого. Решил попробовать что из этого получится. Брал герметик Теросон с праймером, фирма солидная, с ее продукцией сталкиваюсь часто, качество нареканий не вызывает. Да и стекла в автомобилях вклеивают именно этим герметиком. Коэффициент температурного расширения у стали и стекла разный, но стекла ведь не трескаются, значит герметик это компенсирует. Да и родной усилитель в двери (труба) был в четырех местах приклеен подобным герметиком, вроде ничего не вело. Короче я решил попробовать, поездим посмотрим
Старый 09.07.2011, 23:46   #84
stilet
Аватар для stilet
А если пробовать клеить профиль на саму вибру, по моему жесткость добавится, а конверт уж точно не поведет.
stilet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 09:31   #85
Yustin
Аватар для Yustin
А еще можно попробовать аккуратно снять фольгированный слой у М2 по ширине уголка и прямо на вибру приклеить, она же липкая. Нафига тратить 20 баксов на герметик+праймер.
На мой взгляд клеянье уголков на вибру не сможет дать такого результата по жесткости как приклеивание метал к металу. А у меня была цель именно максимально возможная жесткость конструкции. Да и при том поведет - не поведет, это ведь 50/50
Поведет и фиг с ним; отрихтую, к покраске подготовлю, кореш задует - попадалово на 200 гр. краски.
Старый 10.07.2011, 10:53   #86
Talking Re: Озвучить Honda Legend
Сообщение от Yustin Посмотреть сообщение
с чего взяли что поведёт..?!
очередной мастер-тИоретик надумал..?
или примеры есть ..?
клейте не бойтесь.
Старый 10.07.2011, 15:38   #87
Serginio
Аватар для Serginio
клейте не бойтесь.
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...t=10776&page=4
пост 61
Старый 10.07.2011, 17:22   #88
пост 61
И...??
....что там???
Старый 10.07.2011, 19:17   #89
Yustin
Аватар для Yustin
Да у меня как бы и нет вопроса клеить или нет. Я уже давно решил и все приклеил
Только вот закончил вторую дверку.
Кстати вчера спрашивали про заглушки. Вот фотки:
ID:	9318   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2011, 19:20   #90
Yustin
Аватар для Yustin
Перед установкой заглушек дверки обработал специальным аудиофильским мовилем. Зеленого маркера небыло, пришлось стрелочку рисовать "под золото"
Старый 10.07.2011, 19:30   #91
Yustin
Аватар для Yustin
С дверной картой решил не маньячить. просто обклеил полосками битопласта.
Примерка карт на дверь показала что места практически нет, клипсы плохо защелкиваются (в смысле есть натяг и они плохо держат. Вот теперь меня мучает вопрос: клеить сплен на дверь или ну его нафиг? Будет ли хуже без сплена?
ID:	9321   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2011, 19:47   #92
stilet
Аватар для stilet
А алюминий такими листами где растет, если не секрет? Я вот тоже как раз в процессе работы над дверьми, фанерой не очень охота, а вот алюминий самое то.
Старый 10.07.2011, 19:48   #93
Alexx
Аватар для Alexx
сильно хуже - не будет
Старый 10.07.2011, 21:25   #94
Yustin
Аватар для Yustin
Эт по-нашему: "сильно хуже не будет"
При большом желании я его туда вкорячу, стоит ли секасом заниматься?
Вообще спленом закатывается мах возможная площадь (стремимся к 100%), у мну не получится. Если поизгаляться, то методом проб и ошибок 60-70% (примерно) получится.
Делать?
Добавлено через 6 минут
Алюминиевый профиль производства Германии честно куплен в OBI. Лист друзья подогнали - честно спионеренный с одного заводика .
Последний раз редактировалось Yustin; 10.07.2011 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.07.2011, 21:32   #95
Alexx
Аватар для Alexx
Делать?
лично я - никогда не делаю (наверно, это ОЧЕНЬ ПЛОХО, ща заклюют ) , а Вы, как хотите
Старый 10.07.2011, 21:48   #96
Yustin
Аватар для Yustin
Ща как напишу
Как по мне то сплен редкостная гадость, нифига не держится. Пару раз попадал на говеное качество - клеевой слой полосками, так это чудо и пол года не провисело. На моем прелюде на крыше отстал чуток, так люк весь в клее и кусочках сплена. Хотя там где чем -нибудь прижимается, то вроде ниче-так. Я его клеил всегда, поэтому как будет без него не знаю, не сравнивал.
Уточню. На наружной филенке его нет и не будет (выясняли на форуме). Сейчас разговор ведем о внутренней филенке - мне неизвестно как отразится на звуке отсутствие сплена. Дверная карта - финиш, больше (скорее всего) ничего не будет, хотя эксплуатация возможно внесет свои коррективы
Сегодня катался - результатом доволен, стало тише в салоне, двери потяжелели и приятно закрываются. Но это все было понятно заранее.
"а Вы, как хотите"
Чета совсем не хочется Ленивый я
Старый 27.07.2011, 15:51   #97
Yustin
Аватар для Yustin
Никак не могу заставить себя порезать дверные карты под подиумы. Стремно как-то , боюсь набокопорить. Придумываю всякие отмазки от этой работы, то халтурки, то рыбалка, то задние дверки зашумить
Задние двери оказались тоже совсем без виброизоляции, как и передние
Старый 27.07.2011, 15:54   #98
Yustin
Аватар для Yustin
Дверную карту обклеиваем битопластом. Ним же обматываем все проводочки
ID:	9651   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.07.2011, 15:56   #99
Yustin
Аватар для Yustin
Дальше М2 и Сплен. Ну и готовая дверка
ID:	9653   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.07.2011, 15:59   #100
Yustin
Аватар для Yustin
Кстати, был приятно удивлен качеством сплена. Он намного плотнее чем тот с которым работал раньше, да и клеевой слой в порядке - фиг оторвешь. Либо свежак , либо производитель за ум решил взяться.
Помогите озвучить авто WARBEAST Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.12.2013 20:02
(10") Продам 10" НЧ динамики Eminence LEGEND BP102 Борис К Сабвуферы 0 17.08.2012 21:37
помогите озвучить bmwe36 bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 28 27.06.2012 00:01
озвучить Кукушку (Матиз) yupiter3 Бюджетный автозвук и песочница. 69 16.06.2012 20:49
Как озвучить 2 авто? gonchik74 Бюджетный автозвук и песочница. 5 25.05.2011 20:58
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +2.
