Старый 29.06.2011, 19:23   #101
Alex89
Аватар для Alex89
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: Нужен совет по поводу конструкции саба!
эх эта неопытность
все через такое проходили.гугл велик и обширен)
Добавлено через 55 минут
так что там по поводу клемм???
Последний раз редактировалось Alex89; 29.06.2011 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Alex89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 18:05   #102
Alex89
Аватар для Alex89
провел 53 мм2 в багажник. подсоединил клемму.ввиду отсутствия нуобходимых ручек, пришлось делать самому, потом покрашу в черный цвет...на днях оттарабаню саб в гараж. ужо все готово. от усилка до саба пустил кабель 10 мм2.
потом отпишусь.
ID:	9249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9251   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2011, 23:34   #103
Alex89
Аватар для Alex89
протестил я сегодня сабик в авто.нужно всю систему перенастраивать.
вопрос вот в чем, выносная кнопка "rемоте" имеет отношение к gain или она и есть gain, просто если без регулятора то долбит оч хорошо, хотя сам гейн на усе на 20%, а если ставить регулировку с регулятора, то не сильно давит?????????
не понравилось, что на могнитоле когда убираешь басс , то уходит басс и с канала сабика.я так понял, что прийдется все настраивать только на усях. нужно чуть подрезать обшивку стакано, а то саб не лег правильно.на днях займусь.в авто больше пол минуты сидеть не возможно, и это еще не максы....
Старый 07.07.2011, 07:04   #104
woolfer
Аватар для woolfer
Сообщение от Alex89 Посмотреть сообщение
Может это выносной регулятор громкости? И его нужно покрутить?
Цитата не понравилось, что на могнитоле когда убираешь басс , то уходит басс и с канала сабика.
Так а что ж вы хотели? Что тут не правильно?
Старый 07.07.2011, 09:25   #105
Alex89
Аватар для Alex89
Сообщение от woolfer Посмотреть сообщение
вот именно, что когда его крутишь то максимум на на нем долбит слабо.а если его вообще не задейстоввать, тобишь кнопка мастер, то давит хорошо,но громскость с него не регулируется...
ужо все нашел в инете все норм.спасбио.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=167025
Добавлено через 1 час 30 минут
я думал что бас должен уходить только с каналов там где дины: тыл - фронт. а канал сабика не при чем..знач прийдется срезы настраивать тольок на уясх...
Последний раз редактировалось Alex89; 07.07.2011 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2011, 11:13   #106
shtilet
Аватар для shtilet
Отправить сообщение для shtilet с помощью Skype™
Стенка в роли фланца?
угол острый получается, шуршать все равно будет.
Надо придумать что-то типа такого
на оба конца порта.
Под рисуночком с размерами...называется "труба со скруглениями"
Было у меня точно так же, с острыми углами,и всё было супер ничего там не шуршало,пили и пробуй всё,практика покажет.
Добавлено через 13 минут
да, и какие свечи?(сделай порт в 20мм в диаметре, то свеча тебе и в 5 метрах потухнит если прицелится) о чём вы говорите, лучше портами поиграть, и сразу поймёшь где твоя настройка
Последний раз редактировалось shtilet; 08.07.2011 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
shtilet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 22:47   #107
Alex89
Аватар для Alex89
бахает хорошой. вопрос вот в чем: на сколько герц резать сверху саб на усилке??оч хорошо играют негры, если что либо по-быстрее_клуб например, то не о чень..саб отрезал сверху на 60гц. и что делать с бас бустом??гейн стоит на 3/4 пока. да и крутилкой выносной особо не балуюсь пока.
заранее спасибо!
ID:	9324   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2011, 23:46   #108
Lestatid
Аватар для Lestatid
Что это значит? Опаздывает саб?
бахает хорошой. вопрос вот в чем: на сколько герц резать сверху саб на усилке?? саб отрезал сверху на 60гц. и что делать с бас бустом??гейн стоит на 3/4 пока. да и крутилкой выносной особо не балуюсь пока.
Сверху на 80Гц, буст 0. Играйся гейном.
ПС: как порезаны миды?
Старый 11.07.2011, 12:33   #109
Alex89
Аватар для Alex89
может я просто выставил в настройках магнитолы много баса, короче, негры бахают хорошо, и то не все, а вот если клуб, техно, то гул стоит в салоне, даже когда не много крутилку проворачиваешь..вообще вопрос вот в чем: нужно ли на самой магнитоле настравивать басс, требл, сабовый канал или ничего не нужно?? ну вот среднечестотники тыл и фронт обрезал около 60 гц. снизу, это нормально?
бас буст вообще для чего-то нужен в повседневе или нет?\
я бы не сказал что опаздывает..и вообще таокое возможно (чтобы опаздывал,) если да, то когда?
заране спасибо.
Старый 11.07.2011, 12:40   #110
shtilet
Аватар для shtilet
Читай литературу.
Старый 11.07.2011, 15:27   #111
Alex89
Аватар для Alex89
Сообщение от shtilet Посмотреть сообщение
Читай литературу.
дай ссылку) сегодня послушал без настроек магнитолы, вроде норм. но хотелось бы знать точно.у меня домашние колонки тоже так - если везде накрутить басс, то гудеть начинают..
Старый 11.07.2011, 15:40   #112
Lestatid
Аватар для Lestatid
Огласи полностью всю систему. Наугад сложно что-то советовать.
Старый 11.07.2011, 15:52   #113
Alex89
Аватар для Alex89
ок!
усь 4-х кан dls ca41,
фронт-DLS MS 6A,
тыл-DLS 1073,
магнитола Challenger 8053
усь spl grla 5500d
2*oris a,w15
Старый 11.07.2011, 15:56   #114
Lestatid
Аватар для Lestatid
В каком ящике живут Орисы?
Старый 11.07.2011, 16:19   #115
Alex89
Аватар для Alex89
фи 29 гц 170 литоров. порт 2*153.6мм по 29 см
Старый 11.07.2011, 18:04   #116
Lestatid
Аватар для Lestatid
Зачем такая низкая настройка? По этому и ничего, кроме негров, не играет.
Делай 35-38Гц. Самая оптимальная.
Старый 11.07.2011, 18:15   #117
Alex89
Аватар для Alex89
ну так это всего лишь горб на 29 играть то должно все, или там на столько большой перегиб в стррону 29 гц.
я вот тут нарыл, наверное еще причиной гула может быть то, что фи направлены в спинку седения, до которой 14 см, этого наверное маловато....можно чуть седение сдвинуть 2-3 см, но не больше..читал про паралоновые заглушки для фи.....можна, как выход, проэксперементировать.но мне сегодня показалось, что все же лучше не лазить в настройках магнитолы.
Последний раз редактировалось Alex89; 11.07.2011 в 18:59.
Старый 12.07.2011, 12:44   #118
shtilet
Аватар для shtilet
кому что нравится ,как говорится на вкус и цвет товарищей нет,у меня настройка 32Гц и всё нормально играет(слушаю 90% негров), усь мне твой который 5500 не даёт покоя, поменяй.
Добавлено через 11 минут
Был у меня драгстер 258,заточил на 45Гц вот он клубняк играл клёво,но негров не играл, тут либо одно либо другое,или третье,когда не то и не то нормально не играет.
Последний раз редактировалось shtilet; 12.07.2011 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2011, 12:57   #119
Lestatid
Аватар для Lestatid
Согласен, у каждого разные уши. Но для клуба настройка в 29Гц низковата.
Да, согласен. Усь не айс... но что у ТС есть - то есть.
Вот об этом я и говорил, что для клуба нужна настройка повыше.
Как по мне 35-38 - оптимальная между неграми и клубом.
Последний раз редактировалось Lestatid; 12.07.2011 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2011, 13:12   #120
Valera
Аватар для Valera
на клуб - електро-хаус.. такий іменно кіСС фм 2009 року.. такий іменно вісяковий електро... треба више 40-44 десь так герц..
і нізя поєднувати НІГЕРІВ і ЕЛЕКТРО.. це два різних жанри!!
це всеодно що КЛАСИКА(нігери) і РОК(електро)..
Нужен совет в выборе саба. Marok Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.05.2012 08:59
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 11:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 17:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +2.
