Старый 25.06.2011, 11:05   #61
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: звук в 2108!!Dragster DAB-4075
Ну это конечно не 100Т, но если по нормальной цене, то вариант тоже неплохой
1000гр хочет!!я тоже хочу 100Т только денег не хватает!!
Добавлено через 8 минут
и смотрю в сторону етого уся Helix B TWO!
Последний раз редактировалось Вова 1990; 25.06.2011 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Вова 1990 вне форума   Вверх
Старый 25.06.2011, 11:18   #62
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
если за 1000 грн, то неплохой вариант
Sasha_Dragster вне форума   Вверх
Старый 25.06.2011, 20:35   #63
Вова 1990
я уже полностю запуталса,есть возможность взять такие уселители;
1) DLS CA 23 - на мидбас
2) Hertz EP 2 Stereo - на пищалки
кто что скажет,или подскажет???
Старый 25.06.2011, 21:40   #64
Lestatid
Аватар для Lestatid
Нормально, оставляй.
Его фильтра способны нормально подрезать пищи? Или будешь чем-то другим рулить!?
А вообще нормально.
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 25.06.2011, 22:10   #65
Вова 1990
А вообще нормально.
я сам не знаю как герц будет с пищями!!поетому и жду ваших коментарий!
Старый 25.06.2011, 23:04   #66
Sasha_Dragster
А я бы взял либо 4-канальник на НЧ/ВЧ, либо если 2 двухканальника, то два одинаковых, а то придётся постоянно на одном уровне громкости слушать
Старый 26.06.2011, 01:19   #67
Lestatid
Аватар для Lestatid
А что ты хочешь услышать!? Тут ОЧ мало людей, которые слушали этот усь... тем более с пищами, которые ты хочешь! Ты чётко определись ЧЕГО ТЫ ХОЧЕШЬ! Поканалку!? Чем резать!? Пасс кроссами или кроссами усей?
Есть несколько вариантов развития событий:
1. Походи на встречи, соревки, послушай готовые системы! Походи по магазинам, послушай на стендах! Принимай решение сам.
2. Никуда не ходи, но прислушивайся к мнению знающих, тех кто РЕАЛЬНО слушал аппаратуру, связки.
3. Выбирать так, как ты сейчас - пальцем в небо! Если выбрал такой путь - на свой страх и риск!
... НЧ/ВЧ ... если 2 двухканальника, то два одинаковых
А смысл брать 2 одинаковых 2-х канальника? Пускай на миды 2х100 нормально, а зачем на свистки 2х100? Или на оборот: 2х40 на свистки гуд, а на миды мало! Странный совет...
А ещё более странным выглядит эта фраза:
Какой смысл скрыт в этом послании?
Старый 26.06.2011, 09:05   #68
Вова 1990
хочу поканалку и порезать уселителями!!!
герц порежет пищи??
а зачем два однакових уся??чот я не понял??
Старый 26.06.2011, 10:30   #69
Lestatid
Аватар для Lestatid
герц порежет пищи??
Я его в реале не видел, но судя по описанию - нет.
Цитата Фильтр высоких частот 40 - 400 Гц @ 12 дБ/окт.
Фильтр низких частот 40 - 400 Гц @ 12 дБ/окт.
С этими вопросами не ко мне, а к Sasha_Dragster.
Кстати, мне тоже бы было интересно узнать ответ
Старый 26.06.2011, 11:01   #70
Вова 1990
герц,значит откладаем в сторону!!!
а как нащот етого Audison SRx 2.1 под пищи??
Старый 26.06.2011, 11:21   #71
говоря о высших материях следует вывод, что не будет различия в "подаче" звука усилителями. Ессли люди хотят результат, то берут пару "кредо" 100ку и 150ку например, и т.д. А не мешают в кашу все. ИМХО
Свистки можно подрезать первым порядком (один кондерчик) и все будет гуд, если правильно его подобрать. и не будет запары с подрезкой. ИМХО
Я считаю что с DLSом + HERTZом проблем небудет, по громкости отстроятся и все ок.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 26.06.2011, 12:00   #72
Вова 1990
я непонял,ты сначяла пишиш что мешать нельзя!!а потом что будет норм,как ето понять??
Старый 26.06.2011, 13:26   #73
Sasha_Dragster
В построении системы есть такое понятие как линейность, которое многие упускают и не учитывают. Например если поставить на миды усиление 2 х 100 Вт, а на твитеры 2 х 40 Вт, то если регулировать громкость с ГУ, то мощность на миды и твитеры будет выростать не пропорционально и получится, что например на громкости ГУ в 20 единиц будет звук нормальный, если делаешь тише, то будет слышног в основном миды, а твитеры будут играть непропорционально тихо (или наоборот). Также подача звука не будет так отличаться и компоненты не будут играть по-разному.
Идельный вариант, стоить систему на усилителях одного бренда и производителя. А то, что на ВЧ будет усь например 100 вт на канал, это не стршно, просто гейном на усилителе увлекаться не стоить и всё будет в ажуре
Старый 26.06.2011, 15:15   #74
Lestatid
Аватар для Lestatid
Не согласен. У меня на ВЧ стоит усь 2х30, а на миды 2х150. Всё гуд. Главное настроить.
Здравый пример: Audison VR203, 206, 209. Kicker ZR120, 240, 600.
Старый 26.06.2011, 16:02   #75
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Lestatid, Абсолютно с вами согласен. Тем более есть еще такие немаловажные факторы как чувствительность динамика, и то как человеческое ухо воспринимает разный звуковой диапазон. http://music-film.promodj.ru/blog/289348.html
bm4egg вне форума   Вверх
Старый 26.06.2011, 16:37   #76
Lestatid
Аватар для Lestatid
Если хочешь рулить поканалку кроссами уся - ЕОС 65, 100, 150 тебе не подходят по ограниченным фильтрам.
Я так понимаю, что Гертц у тебя уже есть. Оставь его себе и подключи свистки через кондёр (как написал K.O.S.) или подключи через родной кросс.
Вообще, напиши что у тебя уже есть.
Старый 26.06.2011, 23:09   #77
Sasha_Dragster
Ваше право, соглашаться или нет. Я понимаю, что настроить можно, но на определённом уровне громкости на ГУ (например 25 единиц). Если с таким усилением, как было описано (150 Вт на НЧ и 30 Вт на ВЧ) добавить или убавить громкость с ГУ, то неприменно получим дисбаланс по уровню НЧ и ВЧ, и чем больше разбежность в мощности усилителя на НЧ и на ВЧ, тем больше будет этот дисбаланс.
Если у Вас получилось этого избежать в описанной системе, то был бы рад выслушать рецепт отсутствия этого дисбаланса
Последний раз редактировалось Sasha_Dragster; 26.06.2011 в 23:30.
Старый 27.06.2011, 01:51   #78
Lestatid
Аватар для Lestatid
Всё ровно от 1 до 21 единицы на ГУ (больше не слушаю. Максимум 35). Нормально настроено и всё.
Старый 27.06.2011, 16:15   #79
muztank
Аватар для muztank
Саша!Прости,но ты как то ОЧЕНЬ сильно заблуждаешься!!!
Есть понятие:чувствительность входного каскада усилителя,которое как раз и определяет положение регуляторов гейна на усилителе.Этот параметр аж никак не связан с мощностью усилителя.
Усилитель традиционно состоит из 3 частей:
  • набор фильтров,позволяющий так или иначе корректировать аудиосигнал поступающий на вход усилителя
  • драйверный каскад предварительного усиления,обеспечивающий размах сигнала на входе УМ/усилителя мощности/ соответствующего уровня.Как правило этот уровень порядка 1В.
  • непосредственно сам усилитель мощности.В котором мощность в первую очередь определяется размахом питающего напряжения выходных каскадов,обеспечиваемая преобразователем напряжения блока питания .Чем больше напряжение-тем больше мощность.
Соответственно никакой связи между мощностью,подаваемой на мидбас и мощностью усилителя,который работает на твиттера-НЕТ!!!
Есть понятие "разрешающей способности" усилителя.Так вот как раз в усилителях с большой мощностью,требуемой мидбасу,как раз зачастую ее гораздо меньше,нежели в маломощных Хендовых эксклюзивных усилителях...К слову сказать:на СЧ/ВЧ диапазон 300-30000Гц в домашке более чем достаточно 5-8 вт реальных.Зато как все это "воздушно дышит"...
muztank вне форума   Вверх
Старый 27.06.2011, 16:43   #80
Sasha_Dragster
И что тогда нужно делать, чтобы громкость во всех компонентах акустики увеличивалась пропорционально?
(прочее) стойки для ваз 2108 Andre5889 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 6 20.01.2014 17:44
прочее Подиуми в стойки под Вч для Ваз 2108 jeka08 Куплю 0 26.12.2012 14:07
Куда направить твитера 2108 6ap6oc Бюджетный автозвук и песочница. 9 03.11.2011 15:10
(ВЧ) для ВАЗ 2108,09,99 gryshaev Акустика 5 27.09.2011 14:10
(10") Ящик-стелс для 10" в 2108, ну і решту багажника Рост ® Сабвуферы 4 25.03.2011 05:55
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +2.
