Старый 22.06.2011, 12:53   #1
Exclamation Индивидуальный процессор временных задержек
Ну что, наконец пол-года потраченного свободного времени дали результат.
Есть собственный процессор временных задержек!
На сегодня существует вариант для DRX9255.
Предназначен для задержки левого (или правого) канала для компенсации разного расстояния от слушателя до левого и правого каналов акустической системы.
Блок подключается шлейфом перед ЦАП внутри головы. Имеет размеры пачки сигарет. Построен на микросхеме программируемой логики Altera EPM240 и микросхеме статической памяти 128кБайт.
Возможности процессора следующие:
Компенсация задержки одного канала относительно другого в диапазоне 2миллиметра - 6метров.
Оперативное включение/выключение задержек.
Оперативное переключение задержки на другой канал. (по умолчанию левый).
Интерфейс пока простейший - режимы работы и время задержки изменяются ДИП-переключателями на самом блоке.
Самое главное - не меняет звук.
То есть включение/выключение процессора на качестве звука не отражается совершенно! Это достигается с помощью системы, не вмешивающейся в сигналы тактирования ЦАП. Процессор подставляет другие данные вместо исходных.
Нет преобразования сигналов.
Нет дополнительного джиттера.
Дальше есть над чем работать - от прототипа до продукта ещё долгий путь. Но первый результат есть!
Позже выложу фотки.
Старый 22.06.2011, 13:12   #2
chessman
Аватар для chessman
По умолчанию Re: Индивидуальный процессор временных задержек
Это интересно А предусматривается ли возможность использования такого блока с внешним ЦАПом ?
Старый 22.06.2011, 13:13   #3
если ЦАП такой же, то думаю, что проблем быть не должно, хотя автор лучше знает
Старый 22.06.2011, 13:38   #4
Следующим шагом, я думаю, будет процессор с входом и выходом SPDIF.
Хотя кому что больше будет нужно
Старый 22.06.2011, 13:50   #5
От так і рідіють ряди безпроцесорщиків. Достатньо глянути список тих, хто подякував Іллі за це корисне повідомлення - цвіт пурпасиву, можна сказати
Старый 22.06.2011, 14:03   #6
ОйЙ! И я случайно влез между ними со своим "спасибом"! Я ж не знал.....
А если без шуток - снимаю шляпу! офигенная работа проделана...
Последний раз редактировалось Каток; 22.06.2011 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2011, 14:44   #7
Я не религиолзный фанатик, так что не в философии пурпасива дело, мне лично глубоко пофигу каким образом будет достигнуто качественное звучание. Проц или беспроц - главное, что бы оно НЕ ПОРТИЛО звук. Просто до сих пор я не встречал такого проца, который бы мне понравился своим звучанием. Поробуем этого зверя - может он будет звучать.
Последний раз редактировалось Cobox; 22.06.2011 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2011, 15:22   #8
@CHE@
Аватар для @CHE@
Я не религиолзный фанатик, так что не философии пурпасива дело, мне лично глубоко пофигу каким образом будет достигнуто качественное звучание. Проц или беспроц - главное, что бы оно НЕ ПОРТИЛО звук. Просто до сих пор я не встречал такого проца, который бы мне понравился своим звучанием. Поробуем этого зверя - может он будет звучать.
Старый 22.06.2011, 18:06   #9
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
А почему процессор назван "индивидуальным"?
Это в смысле "самопальный"?
(круче говорить хэндмейд)...
Старый 22.06.2011, 19:18   #10
Потому, как кроме функции разделениея потока на ЛК и ПК с последующим их сложением для ЦАП - он ничего не делает.
Старый 22.06.2011, 19:31   #11
Лейся песня
Аватар для Лейся песня
Когда испытания? И кто первый поделится впечатлениями.
Лейся песня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 19:35   #12
Так Илья вроде же уже испытал
Старый 22.06.2011, 19:40   #13
Лейся песня
Я про голос народа.
Старый 23.06.2011, 06:57   #14
Вот и фотографии.
Плата сверху:
Название: Процессор сверхуjpg.jpg
Плата снизу:
Название: Процессор снизу.jpg
Процессор в сборе с 9255:
Название: Процессор  снаружи.jpg
Старый 17.07.2011, 19:35   #15
Ну вот, второй вариант цифровой линии задержки (это название подходит устройству больше всего) готов.
Теперь владельцы Clarion HX-D1 могут посадить тётю в центр торпедо.
Линия задержки не вмешивается в тактовые сигналы и не изменяет данные, подаваемые в ЦАП. Она задерживает цифровой поток данных левого или правого канала для компенсации неодинакового расстояния до слушателя. Диапазон компенсации от 2мм до 30м.
К сожалению, без паяльника обойтись пока невозможно, но вмешательство в схему минимально и обратимо.
Для оперативной настройки и контроля вынесены два переключателя: включение задержек и переключение задержки из левого канала в правый (для пассажира). После настройки их можно отключить и установить блок скрытно.
Ток потребления 22-32 мА. Не греется.
Производилось сравнение спектрограмм сигнала 1 кГц 0дБ до и после включения линии задержки. Различий не найдено до уровня -125дБ (дальше шумы). Коэффициент гармоник остался прежним: 0.005%
На звук линия задержки не повлияла - тембр, ширина, глубина, динамика остаются такими же, как и до установки блока.
Старый 17.07.2011, 19:50   #16
Илья!
Как обычно за проделанное!!!
Наконец -то (возможно) услышим хоть одну "немертвячинку" с "нормальной сценой".
пс Интересно, с ценой данного девайса в какой класс по SQ Chеllenge попадает обладатель оного?
Старый 17.07.2011, 21:37   #17
До 1.5тык точно не впишешься, а вот в 2.5...(если саб дома оставить)
Илья!
Вот забогатею - буду челом бить
Старый 17.07.2011, 22:53   #18
Илья!
Так это... хобби, однако, надо вечерами чем-то заниматься
По цене ответил в личку,
насчёт послушать - к хозяевам аппаратов, ты их знаешь.
Вот ты как работаешь, попробуй за тобой угнаться!
Старый 17.07.2011, 23:07   #19
@CHE@
Аватар для @CHE@
Милости просим на прослушку
Старый 18.07.2011, 08:37   #20
Подпишусь под каждым словом , так как сам проверял эту линию задержки (не зависимо от Ильи). Аппарат -
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Бюджетный процессор woofer126 Бюджетный автозвук и песочница. 25 29.11.2012 14:06
(прочее) Процессор JBL MS-8 Colt Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 20.06.2012 15:13
(адаптеры) SPDIF процессор временных задержек SOVA Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 18.04.2012 19:56
что это за процессор ? - AUDISON-BIT-TEN Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 1 19.02.2011 18:53
ГУ: процессор или нет????? 123andrej Практика по SQ 36 27.05.2009 20:39
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +2.
