Старый 05.03.2009, 16:43   #61
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Директор Луны
Сообщение от joker
Директор Луны...про носители стоит уточнить ,каким образом будет производиться загрузка информации,дабы участник не смог воспользоваться какой либо иной версией обработанной с использованием "улучшайзеров" ...
Костя! У нас все участники порядочные и честные Им надо верить А по сути вопроса - думаю Главные судьи разберутся что ,куда и как грузить
Так и непонятно с возможность перезаписи на жесткий диск... я понимаю, что будет как всегда - вот СД диск и вперед
Конечно, хотелось-бы полностью реализовать весь потенциал компа - использовать аудиозаписи в формате 192 кГц и 24 бита...
Смысла использовать версии аудиофайлов, обработанными с помощью "улучшайзеров" - при наличии компьютера - не вижу.
Немного поясню: берем всем известный плеер WinAmp и начинаем с помощью его воспроизводить аудиофайл. И оно играет!
Но если заглянуть в плагины, с помощью которых выводится звук, то по умолчанию там как правило стоит DirectSound output v.2.46 (d) или waveOut output v.2.1, .........а можно загрузить плагин DirectSound output v.2.2.5 SSRC, где уже можно менять передискретизацию, а плагин AudioBurst FX System v.2.10. вообще может менять психоаккустические параметры - такие, как ширина сцены, глубина... и много чего еще. Есть и другие плагины... Конечно, во многом это только понты - звук от этих преобразований лучше не становится, но сам факт в возможности изменения компьютером в реальном масштабе времени любого аудиофайла остается. И такое можно сделать практически в любом плеере.....
И это реальность, так как точно такая-же обработка звука происходит в головах, где есть аудиопроцессор и DSP - одному только одному богу известно, какую психофизическую обработку аудиосигнала там применили производители.
Так что вывод - нужны чистые соревновательные аудиофайлы, а что с ними делает голова или комп - все это вторично, главное - какой получится звук в машине реально.....
Старый 05.03.2009, 16:59   #62
Сравнив оригиналы и переводы Правил 2008 и 2009 обнаружилось следующее! В оригинале 2008 было сказано ЛЮБЫХ!!!! И соответственно в переводе тоже! Так что в прошлом году формально (не логически а по букве Правил ) с изготовленными пасскроссами можно было только в АНЛИМ!!! В оригинале 2009 года уже написано АКТИВНЫХ!!! В переводе - ошибка,по0прежнему написано ЛЮБЫХ!!! Так что ,думаю,недоразумение при переводе и будет (по логике вещей ) исправлено
Стр15 Правил!!! Читать следует ".....самостоятельно изготовленное АКТИВНОЕ оборудование"!!!!!! В ближайшее время на офсайте ЕММА Украина в разделе Правила БУДЕТ ИСПРАВЛЕНО!!! Исправленному - верить
Старый 05.03.2009, 18:11   #63
Сообщение от Halin
Сообщение от joker
Формально Вы правы - жёсткие накопители разрешается использовать!Но при этом должна быть исключена малейшая возможность изменения исходного материала! Воспроизведение исходного материала должно идти в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ - дабы исключить при записи на жёсткий диск использование технологий типа XRCD JVC или аналогичных Скорее всего правильнее было бы использовать внешний жёсткий диск,на который в офисе в присутствии судьи была бы перенесена исходная информация Данный диск находился бы у судьи до момента судейства!!!
ПС Ни в коей мере никто Вас не подозревает в каких-либо попытках получить преимущество перед другими участниками - так что не поймите неправильно
ППС Мои познания,конечно,в компьютерах весьма далеки от Ваших,так что всё-таки ещё раз надо поспрашать у Главных Судей
С Уважением!
Старый 05.03.2009, 18:27   #64
Стр 20!!! ESPL! Измерительная лента не по центру подвеса (там сиськи нарисованы ) а,как и в прошлом году - по внешнему радиусу
Старый 05.03.2009, 18:48   #65
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Ну не все же читают Правила с самого начала
А смысл, если Статуса все равно нету?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 19:01   #66
Сообщение от Pavel
Смысл читать с самого начала Правила есть всегда - даже неСтатусным участникам Что потом не кусать локти
Старый 05.03.2009, 20:47   #67
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
ЭЙ! так а Орган, все ж таки как в студиючку запихнули?
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 20:50   #68
Сообщение от Brat_MM
:shocked: ???
Старый 05.03.2009, 20:56   #69
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
ну на новых треках, есть орган? или я что-то путаю?
Старый 05.03.2009, 21:01   #70
если я правильно понял, на треках есть орган! Как его в кап-а-пи запихнули? :-)
Брат!Созвонись с Павлом - у вас похожие вопросы
Старый 05.03.2009, 21:04   #71
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
И точно!!!! Звони - растолкую, как смогу
Старый 05.03.2009, 21:17   #72
Сообщение от Pavel
Знаю -флуд - больше не буду Из этой серии - Брат,а ты знаешь как на конфетной фабрике в карамельки павидло засовуют??? Вот и я не знаю - но шняга прикольная
ПС Уважаемые модераторы! Извините - я больше не буду фулудить
Старый 05.03.2009, 21:30   #73
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Track 6: A change is gonna come
Organ L/R, Piano L/R. Choir 80 % L/R Live recording with a touch additional reverb on lead vocals.
Drum kit and bass compression big time, otherwise it would have been lost in the mix.
есть такое дело?
и вот такое? - http://www.capapie.de/aufnahma.htm
ну и здесь упоминание - http://www.emmanet.eu/EMMAnew/menue.htm
так вот интересно! они пишут - орган! как?
Старый 05.03.2009, 21:52   #74
есть такое дело?
Алексей! Ну давай всё-таки дождёмся комментариев к диску по SQ Главных Судей Они там были - они и прокомментируют!
ПС Специально послушал сейчас 6-й трэк на компе(машина разобрана ) - очень напоминает пение проповедников оттуда в соитии с хором Приезжай в гости - свожу тебя за недорого в похожий НЕ ночной клуб! Органа(ударение на второй гласной!) - нет,но поют ТАК УБЕДИТЕЛЬНО,что вроде и при органе(ударение на А )
Старый 05.03.2009, 22:03   #75
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
дождемся! только в студии они небыли вроде..........
а вообще, это же нереально сложный для воспроизведения инструмент! особенно низ! вот и спрашиваю! все ж интереснее чем носители обсуждать, когда все в правилах четко написано!
Старый 05.03.2009, 22:09   #76
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Сообщение от Pavel
а это мне понравилось! )
можно здесь растолковать?
Старый 05.03.2009, 22:32   #77
Сообщение от Pavel
Алексей! Не выключай телефон К тебе не дозвониться
Старый 06.03.2009, 22:37   #78
abyss
Аватар для abyss
оргАн в студию?!? Вы о чем? :wallbash:
и чем же интересней обсуждение метода записи диска самого материала воспроизведения и его носителя??!?
abyss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 22:40   #79
abyss
Аватар для abyss
Сообщение от mr.zvuk
Официальными носителями информации являются: CD, USB, I-Pod и все!(Audio-CD, MP3, AAC)
ПС Очень рад слышать тебя Костя
И кто захочет судиться с мрЗ или айпода, вот скажите мне?!? :nutty3:
так и будет сд еще несколько лет РЕАЛЬНО безальтернативным и архаичным носителем для соревнований
Старый 07.03.2009, 02:22   #80
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
Отправить сообщение для DeLuxe с помощью ICQ Отправить сообщение для DeLuxe с помощью Skype™
вот когдато у меня был альп х100(оч. дизайн и управление нравилось) с процем, там и флешка и айпод... только в прошлом году ниукого и мысли не было, чтоб судили с айпода))) (хотя даже в лосслесс, там ужасные помехи по кабелю) купил чейнджер и понял, нет покачто лучше сд дисков качества.
вот такие дела, а вот в этом году я уверен будит масса людей на флешках и айподах, хотя мне интересно, судейство будит проходит по одинаковым параметрам с обычными учасниками?
п.с.: уже на HX-D2
DeLuxe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вопрос по п. 4.5.7. Alexx EMMA 4 24.09.2010 19:01
Вопрос к Судьям по звуку и вообще... Вячеслав Меркулов Теория и точка зрения по SQ 23 28.05.2010 18:43
Вопрос к судьям zluka EMMA 4 13.05.2010 22:49
Внимание судьям!! Mozzi EMMA 20 13.08.2008 14:48
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +2.
