прокладываю силу в салон, заодно меняю силу от АКБ на генер и на стартер.
возник вопрос, чем бы таким обработать концы, чтобы не гнили под капотом? и... паять или обжимать?
Вы сказали Спасибо: 73
На радиорынке есть лак специальный, мне мой товарищ про него рассказывал, вот только устоит ли он под капотом...
![]() А вообще выложил бы фотки всех соединений, если хочешь конкретный ответ. |
Обжимать однозначно
. Защитить от влаги хорошая термоусадка+ мазю-ка какаято на концы типа химии импортной, тех.вазелин, солидол на крайняк.
а техвазелин от влаги не сдохнет?
чего фотать? открой капот, посмотри штатный минусовой/плюсовой как к кузову и к потребителям цепляца, у всех +- одинаково
Вы сказали Спасибо: 33
Обжимать однозначно.
Под капотом уж очень агрессивная среда (влага, перепады температуры, соль зимой закидывает). Припой быстро начнет корродировать. Перед обжатием заедь на радиорынок. Есть там в небольших баночках (20грм) паста на основе меди. Затолкай в наконечник, нанеси на провод и обжимай. После обжатия в наконечнике получится медный монолит и влага с воздухом не попадут, а значит коррозии не будет. |
ну да, я вот вроде нашел http://catalog.all-stroy.su/catalog/item/9253 буду её пробовать
Добавлено через 1 минуту а еще вопрос... надо еще со стороны усилков и предохранителей гильзануть провода... в гильзы паять? я вот чото хочу пропаять а то обжимать в гильзы муть какаято...
Последний раз редактировалось vitecd; 21.06.2011 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение |
Не факт, что это она...
Та, темно красно буроватого цвета. Содержит медь в виде порошка. Используется в прмышленности на монтаже силового оборудования ЛЕП. Существует в банках по 3 кг. Стоит очень дорого. После запресовки, заполняет гильзу наконечника и зазоры между жилками проводника на 100% медью, образуя монолит. Дедушки на радиорынке фасуют по 20грм. Стоит около 20-30грн. Есть и такие варианты: http://www.payalniki.ru/index.php?ac...etailes&Id=400 http://www.radiomarket.lg.ua/images/...y/P1010869.JPG немного не то, но на крайняк можно http://www.atl.ua/DetailProduct_361_172_1.html Добавлено через 7 минут vitecd, Российский магазин, лучший наверное в своем роде http://www.chipdip.ru/search.aspx?tm...81%D1%82%D0%B0 А по поводу пайки........ Смотри, по капотом у меня провод КГ в 35 квадратов. После дистрибютора на устилки идет сила КГ в 16 квадратов. Как ты думаешь, 16 квадратов можно качественно пропаять без кислоты и очень мощного паяльника? И что бы при этом не перегреть провода, изоляцию, да и сами жилки? Силовые - только обжимать. Акустические - как хочешь. Можно обжать, можно паять, можно все вместе. Межблоки - только паять
Последний раз редактировалось Kondor; 21.06.2011 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=6706&page=3 Смотрите №49 |
чот мне кажется у центральных жил контакт не особо сладкий будет, не?это 2оечка, таких же 2х4верки чето хочу пропаять, топориком киловаттным
Этот коннект не паяется и не обжимается
Это компрессионный зажим. Сними чуть больше изоляции, так, что бы жилки выступали примерно на 2мм. Распуши их равномерно по площади торца и заверни в сторону провода. Нанеси на торец распушки проводов медную пасту (не обязательно) и зажми (закрути) в клеме или в преде (смотря от чего у тебя эта гильзочка.) Главное - не паяй и не обжимай Вот, смотри как нужно: http://www.puresonic.com.tw/web/battery_design_data.htm П.С. спасибо за ссылочку таврофоруму и Olddad Последний раз редактировалось Kondor; 23.06.2011 в 01:59. |
#11 |
Готов более детально обсудить этот вопрос. Смазка стоит своих денег! ![]() А то что фасуют на радиорынке по 20грм. за 20-30грн называется "Скупой платит дважды, тупой платит трижды...(часть сообщения забанила цензура))))"
![]() а на кой при одном инстале аж 100 грамм??? ![]() считаем 20 грм*5=100грм, 30грн*5=150грн. Те же фаберже, только в профиль... Не хочь Менделеева на Кардачах - есть магазинчики по продаже паяльного и монтажного оборудования. Там тоже бумагу могут выдать... Хочешь с орлом, хочешь с тризубцем, хочешь с серпом и молотом...., не в этом суть. Люди там десятилетиями работают, все их знают и репутацию себе марать не будут. А для одного инстала 100 грм за 165 грн - занадто
#13 |
![]() Для кого-то дорого, много, сложно! Ну если один кабель ремоута соединить то это и вправду много а вот если кабель побольше брать то как раз нормально ![]() Расход 10 грамм на одно контактное соединение (это если брать кабеля 4 AWG) А их у тебя сколько? ![]() Есть люди которые готовы платить за результат, пускай он даже чисто символический, а есть люди которых жаба задавит даже за изоленту стоимостью 15 грн. УВС СУПЕРКОНТ разработали еще в 1997 г. И много лет тестировали при различных условиях... Сейчас активно используется на больших промышленных заводах и военной технике. Я не думаю что 2 небольших завода и один исследовательский институт станет мелочится за ради одной бумажки с гербом или орлом. Там все намного серьезней чтобы доверять всяким там дядям Васям с радио рынка. Последний раз редактировалось Hann; 23.06.2011 в 17:13. Причина: запятую забыл поставить |
#14 |
![]() ![]() 10 грамм на одно соединение - жесть ![]() Это если я захочу гильзу на 35 кв. запрессовать кабель 35 кв - мимо кассы. Не поместится там 10 грм пасты!!! Выгонит ее нафиг после запрессовки. Останется грамма 2, не более. Исходя из твоего поста, 10 грамм на соединение, нужно в гильзу 35 кв. толкать кабель 16 кв., и не обжимать, потому, как снова выгонит пасту, но останется грамма 3-4, не более, и то в торце наконечника. Читаем дальше внимательно бумажку гербовую ![]() Если разрабатывали НИИ и заводы - должен быть ГОСТ. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Все разработки НИИ сертифицировались для ГОСТа, а изделия изготавливались согласно этому ГОСТу. Тем более для применения в военке и промышленности... Что мы видим на бумажке: изготовлена согласно ТУ (технические условия). Значит отошли от ГОСТа и как следствие - смазка универсальная, а ГОСТу по применению для того, для чего ИМЕННО разрабатывалась - несоответствует как минимум. И что это за сертификат? Санитарный!!! Типа мойте руки с мылом и ничего не произойдет. Желательно работать в перчатках, и на хлеб не мазать. Вот о чем говорит данный сертификат. А не о чудных свойствах данной пасты!!! Литол тоже соответствует данным САНИТАРНЫМ нормам. А если в литол подмешать медную пыль, получится данные (похожие) ТУ, но НЕ ГОСТ разработчика. Тоесть - ПОХОЖАЯ паста, но не та, и не эта. Просто, похожая!!! А откуда ты знаешь, что за основа (солидол, литол, граффит, вазелин, или другой, высокотемпературный смалец) там используется??? Медная пыль (наполнитель) - понятно, а основа там какая????? Не люблю, когда держат за лохов и пытаются впарить очередное "чудо", якобы из разработок секретных лабораторий НАССА, и в связи с конверсией доступно рядовому потребителю!!! Напоминает агрессивную рекламу "чудо магнитика" для топливных систем... И если на то пошло, я склонен более доверять данному продукту от Ликви Моли http://www.atl.ua/DetailProduct_361_172_1.html если боимся радиорынка, нежели твоей пасте... Тем более, что и с названием они перемудрили. У ликви моли - все просто, медная паста высокотемпературная (читай область применения) У тебя - Универсальная высоко электропроводящая смазка УВС СУПЕРКОНТ. Скажи на милость, какая универсальность может быть, если указано одно - электропроводящая???? И смазка??? что смазывать??? пары трения??? пары качения??? что она должна смазывать, убирая сопротивление трению??? имхо. Последний раз редактировалось Kondor; 23.06.2011 в 18:55. |
#15 |
Я же говорил что готов обсудить данную тему
И как-то она же туда влазит ![]() И места в банке еще хватает! Самый часто задаваемый вопрос при покупке "А мне этого точно хватит или тут не сто грамм?" и только после проверки на двух электронных весах в разных магазинах люди начинают верить. Вы думаете что в клемме не остается пустот при обжатии кабеля? Жилки кабеля вплотную прикасаются к друг другу и к самой клемме???? Это физически не возможно!!!! Даже при обжатии гидравлическим прессом. Все равно останутся пустоты для которых она и предназначена!!!! ![]() Тем более muztank и ZIP уже даже протестировали её. Машина Олега ZIP выбивает 157,6 дб. и он на все 120% доволен покупкой. muztank, при мне делал 2 тестовых замера до и после смазки.Результаты теста выложены на этом форуме. ![]() ![]() Это ваш выбор! Я даже осуждать Вас не имею права, так как данным изделием, я еще не пользовался ![]() А если оно окажется лучше, то я обязательно воспользуюсь им
Последний раз редактировалось Hann; 23.06.2011 в 19:46. Причина: ошибка |
#16 |
![]() то то я думаю, что то тихо машина у меня играет ![]() есть чудо смазка, вот куплю и помажу все, а потом на замер ![]() а еще поставлю нулевик и прямоток и к двиглу сразу 15 кобыл плюс. магнитик на топлепровод и экономия 15% паста и еще +70 децибел к звуку! Жесть ![]() То то люди мучаются с апаратурой глупые.помазал пастой и есть чемпион в еспееле ![]() 10 грамм - между жилок поместятся - ЖЕСТЬ!!! То, что медь тяжелая...но не настолько...., не ртуть же там в основе. И меди там от силы 50% от состава. Цитата: Я могу вас закидать различными документами, статьями, обзорами, письмами благодарности... Кашпировский с Чумаком тоже письма и статьи зачитывали.... Открываем "Киев на долонях" - там у гадалок сплошь письма с блангодарностями ![]() А еще ассоциация стоматологов говорит, будешь чистить зубы пастой №1 кариеса не будет, и только этой, и только 2 раза в день... Ничего не напоминает???? Вместо (по твоим словам)Цитата: Об этом говорит исследование институтов..., ты выкладывашь справку от врача... Вот нечем занятся институтам, зарплату не платят, а тут диллер с чудо пастой......., давай НИИ займется исследованиями пасты, дабы явить миру чудо...и напишим хвалебный отзыв. На дворе 21 век. 95% материалов неорганики создаются не в лабораториях, а на ЭВМ с зарание задаными параметрами и с таблицей Менделеева в памяти. 5% - биологические (органические) эксперементы + ЭВМ+лаборатории. 1997 год, НИИ занятся нечем, изобретают велосипед... Заметь, я НЕ ПРОДАВЕЦ, я ничего не предлагал, я дал совет человеку...но не гадил.. А тут ты, продавец: - Все это фигня, везде жулики, все фуфло, а у меня чудо паста.... Вот это меня и торкнуло... Дискусия закрыта!!! Лично для меня!!! П.С. а повелся ли я на магнитик - вам решать... там и реклама по дибилизору и в сми, и масса положительных отзывов автовладельцев, и тесты, заключения институтов, графики, замеры, и свои стенды на автовыставках..., а вы повелись? Последний раз редактировалось Kondor; 23.06.2011 в 22:54. |
#19 |
Тоже интересовался этим вопросом и нашел смазку от ликви моли, называется смазка для клемм АКБ, предотвращает окисление и уменьшает переходное сопротивление, красного цвета. Около двух мес. под капотом, ведет себя хорошо, я доволен. Мне досталась за 22 грн. за 50 грм.
#20 |
Вы сказали Спасибо: 19
Смазка для защиты контактов это бред и маркетинговый ход продавцов автохимии. По работе связан с обслуживанием и ремонтом традиционных авто и гибридов. АКБ гибрида имеет в среднем 288 вольт постоянки, а моторы 288 или 790 вольт переменки. Использование смазок для защиты контактов ЗАПРЕЩЕНО. Для открытых контактов линий выравнивания потенциалов между высоковольтными узлами, где когда все исправно 0 вольт, допускается покрытие лаком.
Обжимки достаточно |
| Как защитить твиттер? | belyakov_e | Практика по SQ | 2 | 22.09.2012 15:25 |
| провода | сергец | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 07.05.2012 20:24 |
| (провода/межблоки) Провода | Alex DN | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 14.07.2010 10:09 |
| Провода | davidfigeroa | Куплю | 3 | 08.04.2010 11:56 |
| Провода | Иванычь | Куплю | 1 | 16.02.2010 10:48 |
