Старый 19.06.2011, 16:33   #61
По умолчанию Re: Нужен совет по поводу конструкции саба!
Приложи полоску бумаги шириной 2 см к торцу порта сбоку. Включи звук. Смещение полоски (+- 1-2 см) покажет отдачу порта. Максимальная амплитуда смещения полоски бумаги будет при частоте настройки порта.
Мощи много не надо!
А можно по бумажке АЧХ прикунуть таким образом? ну типа по отдаче баса на частотах 20-70 Гц прикинуть что-то?
может по-идиоцки, но что-то же этот график даст? если да, то что?
ТС, ты попробуй, а там сам поймешь как тебе удобно бумажку держать: вдоль или поперек
Старый 19.06.2011, 21:39   #62
Alex89
Аватар для Alex89
Вы сказали Спасибо: 33
у меня вот такой вопрос: раз зависимость длины порта обратно пропорциональна его настройке.чисто теоретически можно при первом запуске определить настройку порта, а потом найти желаемую длину для необходимой натсройки при прочих равных???
я хочу по больше узнать, чтобы не набедокурить!!
наример: при длине57 см настройка 25 гц
57/25=2,28
если нужно настроить на 29 гц, то
2,28*4=9,12
57-9,12=47,88
заранее спасибо.
Alex89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 21:45   #63
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Сообщение от Alex89 Посмотреть сообщение
а полоска бумаги будет ходить только в одну сторону или порт её будет теребить в порту.я так пятался проверить настройку своих домашних колонок. бумагу в порте теребило иничего не было понятно...я наверное что-то не так сделал...
Я настраиваю без бумажки и свечей, на ощупь. На небольшой громкости слегка прикасаешся пальцем к диффузору, что б он стучал по пальцу. На резонансной частоте ход диффузора минимальный, плюс-минус один герц - хорошо чувствуется разница. Попробуй.
Старый 20.06.2011, 22:07   #64
Alex89
Аватар для Alex89
короче сегодня замутил были фазики по расчетам, которые я уже приготовил по 57 см. после миллиона распилов длина фазиков осталась 24.5 см и настройка 27-29 герц. мерял полоской из бумаги. на всех трех частотах отклонение 0.9 см при прочих равных. на 26 герц и на 30 по 0.8. короче я в легком аху...ении как так?? когда брал широкую бумажку, и она была меньше радиуса, то максимальная амплитуда ее колий была на 20 герцах, хотя до этого я настроил фазик на 26 герц. потом заменил бумажку и все наладилось. оказывается есть разница какая именно бумажка: широкая, ее форма тоже имеет значение, делал в виде треуголника - тож не то. короче давит о -го-го .на максы ну врубал, соседи проклянут. завтрв хочу еще сантиметра 2 отрезать от каждого фазика. оказывается то, что я расположил порты на сомам дне сыграло свою роль...свечей только проверял результат.что меня еще удивило, так это то, что если правильно подобрать полоску из бумаги и правильно ее расположить, то амплитуда видно до виллиметров, а есил присмотрется, то и до 0.5 мм.правда, когда меряешь, создаешь рукой доп. споротивление потоку и есть небольшая погрешность.
жду комментариев.
ID:	8969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8971   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.06.2011, 22:24   #65
аплодисменты Alex89
ЗЫ: зачем так низко настраивать?
57/25=2,28
2,28*4=9,12
57-9,12=47,88
заранее спасибо.
скорее это бред, врядли там чисто порциональная зависимость. Прога подскажет.
ТС, ты это видел???
http://autozvuk.org/forum2/showpost....2&postcount=21
По-моему по тебе плачут медали. Делай высокую настройку и ДА передавит Запорожье всех имхо
Последний раз редактировалось K.O.S.; 20.06.2011 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2011, 23:10   #66
Alex89
Аватар для Alex89
пасибо. ) остались только мелочи: клеммы купить, предохранитель и кусок провода, а то я взял силу сечен 20мм2, а до багажника не достает. ну и чуть тыл переделать в машинке, но это на днях.
можно и поучавствовать, главное знать когда это все будет происходить.
я сделаю завтра фазики спец для давки, горб где-то на 45-50 гц.
пс за счет сокращения портов еще добавилось 10 литров объема, еще можно дины попами вверх поставить еще+ 11 литров выиграю.ну это если только для давки.
по поводу настройки, хз, решил выбрать, что максимальное усиление было на 29, там ачх хорошая да и более низкий бас мне больше навится.
Старый 20.06.2011, 23:15   #67
ты че??? какие 20кв.мм??? не знаю что там у тебя за зверюга, но кормить его надо на два ориса минимум ПОЛТИННИКОМ!!! тем более в багажник. Подумай, ато медалей тебе не видать
смотри внимательно
Старый 20.06.2011, 23:41   #68
Alex89
Аватар для Alex89
да, я знаю, по формулам считал недавно, выходило около 50мм2, даже чуть больше.
усилитель у меня слабенький, спл грла 5500д, он выдаст макс на 1 ом 1.5 кило это с 12 вольт с 14.8 побольше. если еще аккумулятор последовательно перед усем на 2-3 вольта поставить то выйдет около 2 кило.
для проводки внутри саба отсюда черпал инфу:
http://www.noisecar.ru/raschet-seche...-provodki.html
пс: вообще я брал эту силу еще в прошлом году, думал для проводки внутри саба, но потом прикинул что это дох и провел там два 14 га на одну катушку, вроде норм, да и там длина их ок 30 см.
Последний раз редактировалось Alex89; 20.06.2011 в 23:46. Причина: добавил
Старый 20.06.2011, 23:48   #69
них.. слабенький. правильно, не менее 50кв.мм. на такую нагрузку надо бы доп. акум. Изучай правила дбдраг, бассрейс, спл и вперед.
Тип файла: pdf dB Drag Racing2010Rus.pdf (636.5 Кб, 1146 просмотров)
Тип файла: zip BassRaceRules.zip (299.2 Кб, 721 просмотров)
Тип файла: zip extremeos.zip (1.62 Мб, 713 просмотров)
Старый 20.06.2011, 23:55   #70
Alex89
Аватар для Alex89
по сравнению с заявкой на коробке..))))
спасибо буду изучать...да я кондер хотел, но потом понял, что просадку можно компенсировать большим сечением проводов. вот только где их у нас взять в запорожье??)на радио рынке спрашивал 20 мм2 - продавцы только глаза торащили и махали головой..)
Добавлено через 5 минут
почитал))уж больно много ограничений...ну ничего.время то еще есть..силу где взять????да еще 50 мм2 это ж как большой палец)))
Последний раз редактировалось Alex89; 21.06.2011 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2011, 00:04   #71
в электропроводке есть и сотка!!!
ПВ3 или КГ. иди туда.
Старый 21.06.2011, 00:11   #72
Alex89
Аватар для Alex89
что такое пвз или кг?? это магазины?
Старый 21.06.2011, 00:20   #73
ПВ3 и КГ - марки проводов. погугли.
35ка ПВ3 называется ПВ3-35, КГ - КГ-1*35, вроде.
магазин "Электропроводка"
Старый 21.06.2011, 06:45   #74
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
И ПВ-3 ищи в желто-зеленой изоляции-он помягче и легче укладывается
Старый 21.06.2011, 07:01   #75
Удакой!
Старый 21.06.2011, 09:17   #76
Valera
Аватар для Valera
пв3 не легше вкладується.. він дерев"яніший по свіВВідноношенню зі сварочним на 50 кв. в мене пв 3 70 кв. то він наБАГАТО дерев"яніший від сварочної нульовочки!
Старый 21.06.2011, 09:47   #77
Alex89
Аватар для Alex89
спасибо. я так понял, что это уже провода идут не для автозвука, а для промышленности. там безкислородная медь? так что лучше пв или кг??
пс и играет ли большую разницу тольщина жил??и их количество?
http://kross-micro.com.ua/eletrika/e...t/110--3-.html
Провод 50 21,66 грн. 21,67 грн.
Провод 70 32,38 грн. 32,39 грн.
че-то дешево везде на много дороже..такое может быть??
Последний раз редактировалось Alex89; 21.06.2011 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2011, 10:04   #78
для автосети - нет.
Добавлено через 35 секунд
позвони - узнай. посмотри, четам за самопал.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 21.06.2011 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2011, 10:13   #79
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Valera,разжую для Вас лично,желто-зеленый мягче по сравнению с другим ПВ-3 допустим белым производства например Тумен.Речь шла о сравнении ПВ-3 разных производителей.Про проблемы изоляции КГ уже жевано достаточно,не буду повторяться.И конечно провод с кучей более мелких жил будет гибче, чем с меньшим кол-вом жил,но более толстых,при прочих равных.
Старый 21.06.2011, 10:31   #80
Valera
Аватар для Valera
він не білого, а сірого кольору.
Нужен совет в выборе саба. Marok Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.05.2012 08:59
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 11:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 17:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +2.
