Старый 20.06.2011, 17:22   #1
d.lus
Аватар для d.lus
По умолчанию "Бумц" в колонках при выключении магнитолы
Добрый день, уважаемые участники конфы!
На днях заменил магнитолу Blaupunkt Casablanca MP56 на штатную VW Rhapsody/ Skoda Symphony (cd, радио).
Это штатник VW Golf4, Passat B5, Skoda Octavia A4, она оснащена линейными выходами и выходом управляющего питания усилителей.
Все работает, все хорошо, но при выключении магнитолы (будь то ключем из замка или кнопкой на магнитоле) во всех колонках звучит громкий "бумц" - неприятно.
С Блаупунктом такого не было. Проводка не менялась. Единственное, что изменилось - сабвуферный усилитель подключил к линейному выходу 4-каналки ввиду отсутствия линейного сабвуферного выхода на магнитоле.
Система:
Фронт: Helix Dark Blue 62.1
Тыл: мидбасы Helix Blue 62
Саб: Helix Deep Blue 10
Усилители: Helix Dark Blue 2 и Helix Dark Blue Four.
Чем вызвано? Подозреваю, что питание на управление включением усилителей пропадает позже, чем сигнал с магнитолы?
Как это исправить?
Спасибо за помощь.
Состав системы:
d.lus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 18:39   #2
По умолчанию Re: "Бумц" в колонках при выключении магнитолы
Сделай задержку "Ремоута" на выключение магнитолы.
Первыми отключатся усилители, а через 1 сек магнитола
Старый 20.06.2011, 18:58   #3
d.lus
Аватар для d.lus
Ээээммм... Эт как?
Как я могу сделать задержку на выключение магнитолы кнопкой на ней?
Да и - управление включением усилителей дает магнитола - пока она включена, включены и усилители
Старый 20.06.2011, 20:04   #4
Нужно платку сапять для этого
Старый 20.06.2011, 21:01   #5
радиорынок, реле с регулируемой задержкой по питанию, 15-20 грн
Старый 20.06.2011, 21:36   #6
Или обычное реле с конденсатором 10000мф, подключенным на обмотку
Старый 21.06.2011, 00:27   #7
d.lus
Аватар для d.lus
Эм, ребят, спасибо за отзывы, но, может, я чего-то не понимаю...
Каким образом задержка по выключению питания магнитолы (все еще слабо себе это представляю - включение/ выключение магнитолы происходит как ключем зажигания, так и кнопокй на ней) может повлиять на устранение "бумца"?
Пока есть питание на магнитоле - есть питание на управляющем проводе усилителей.
Сегодня поковырялся - усилители выключаются с примерно 0,5с задержкой после выключения магнитолы (будь то вынуть ключ из замка или выключить кнопкой). При том задержка происходит не из-за задержки пропаданяи питания на ремоуте, а именно из-за усилителей.
При отключении ремоуота усилителей при работающей магнитоле звук просто тихо гаснет.
При отключении из магнитолы разъема линейных выходов и ремоута усилителя (оно реализовано одним 6-пиновым разъемом), также тихо выключается звук.
При подключении ремоута на "ключ в замке" - бумц все-равно есть
То есть помеху явно дает исчезновение сигнала на линейных выходах до того, как полностью выключатся усилители - либо усилители тушить нужно на 0,5с раньше (но как), либо как-то поддерживать сигнал на линенйниках после выключения магнитолы, либо устранить паузу с выключенеим усилителей (не знаю из-за чего она происходит)
зы. также интересная особенность - при включении, сначала включается сабвуфер и лишь через где-то секунду начинают звучать колонки (хотя сабовый усилитель подключен через линейный выход 4-канального)
Последний раз редактировалось d.lus; 21.06.2011 в 00:32. Причина: забыл :)
Старый 21.06.2011, 10:07   #8
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от d.lus Посмотреть сообщение
Сегодня поковырялся - усилители выключаются с примерно 0,5с задержкой после выключения магнитолы (будь то вынуть ключ из замка или выключить кнопкой). При том задержка происходит не из-за задержки пропаданяи питания на ремоуте, а именно из-за усилителей......
Так все уже сказано и сам же видишь, что это связано с усилителями. Поэтому в данном случае придется распрощаться с выключением головы кнопкой.
Кстати, а насколько часто приходится именно при включенном зажигании выключать голову кнопкой? То есть, часто приходится сидеть в машине с включенным зажиганием и выключенной музыкой?
Если не залазить в голову или усилители -то обыкновенный выход такой - схема:включается зажигание, АСС подается на усилитель и на реле задержки (на отключение 0,5-1 сек), которое подает питание на вход АСС головы. Включаешь голову кнопкой и больше её не выключаешь.
При вынимании ключа пропадает АСС, снимается с усилителя (усилитель выключается), но реле задержки еще будет держать на голове 1 секунду питание на АСС, после чего голова выключается. Бумца не будет.
Собственно реле задержки можно сделать из диода, конденсатора и реле.
Старый 21.06.2011, 10:32   #9
d.lus
Аватар для d.lus
Halin, спасибо. Задумку понял.
Основной плюс штатной схемы не столько в возможности сидеть в тишине (выключить голову на заведенной двигателе - можно и громкость в ноль выкуртить), сколько в возможности включить ее без ключа в замке. При такой схеме эта возможность теряется. Хотя, согласен, не критично, хотя и не очень удобно.
Кстати, работает не при зажигании, а просто при ключе в замке - но сути это не меняет.
Какой емкости, навскидку, нужен конденсатор для реализации 0,5-1с задержки выключения обычного НР реле?
Как я понимаю - диод->конденсатор->обмотка реле?
А если лезть внутрь головы? Я туда уже все-равно лазил - подсветку перепаивал, так что не очень страшно.
Ничего выпаивать из усилителей, конечно же, не хотелось бы.
зы. странно, почему тогда при штатном усилителе в Golf-4 такого бумца не наблюдается?
Старый 21.06.2011, 13:58   #10
Halin
Аватар для Halin
Диод-> параллельно конденсатор и обмотка реле.
Конденсатор -> зависит от релюхи... если типа LU-12 (16-18 мА), то хватит 47-100 мкФ.
Большинство усилителей при снятии Ремоут выключаются практически мгновенно.
Если лезть в голову.... я бы в первую очередь попробовал-бы обойти выходные разделительные емкости линейных выходов.. но это при условии, что там нет на выход митирующих ключиков
Старый 21.06.2011, 14:17   #11
d.lus
Аватар для d.lus
Реле - обыное автомобильное 5-контактное не подойдет?
Такого плана?
У меня валется с десяток оригинальный VW-ых релюх.
Он-то отключается практически мгновенно. Но практически - видимо этого практически и не хватает.
Вчера же проверял - с моменты вынимания ключа до угасания светодиода питания (плавного угасания, кстати) - около 0,5с.
Т.е. вынул ключ - ГУП - светодиод плавно погас.
Ойой.... мдя
Чувствую проще таки задержку по отключению сделать
Но все-равно вопрос: почему при использовании штатного усилителя у того же Golf 4, New Beetle или Octavia (скажем, система Monsoon), этого "гупа" нету? Кан-шиной на управление усилителем там и не пахнет.
Старый 21.06.2011, 19:45   #12
Halin
Аватар для Halin
Ойой.... мдя
Автомобильная релюха? Она же потребляет 100-140 мА и в данном случае будет нужен конденсатор 4-6 тысяч мкФ и токи зарядки кондера будут огромные, поэтому диод нужен ампер на десять... а нужна-то малюсенькая релюшка с контактами на 1-2 ампера и током срабатывания 14-20 мА... ну ладно 40 мА, уговорил.
В штатных головах, усилках и других одно/двух диновых ресиверах выходные микросхемы УМ обязательно выключаются/включаются подаванием/сниманием на ножку стандбай соответствующего напряжения... то есть вкл/выкл без всяких задержек... питание на усилитель подается все время, ну а управление может быть и по АСС и по кан-шине, или по аудиосигналу.... да много разных вариантов.
А вот сами штатные головы: частенько их выключение - чистой воды бутафория. На самом деле, даже при вынутом ключе зажигания, внутри головы работает главный процессор, радиоприемник, АП, контролеры каншины.... (благо такая голова потребляет 1-5 мА), а снимаются только питающие напряжения с СД приводов, индикации, выходных буферов.
Вот при снятии напряжения с АП или буферов начинаются переходные процессы выключения, которые и успевают проскочить через неуспевший выключиться внешний усилитель.
Старый 22.06.2011, 00:51   #13
d.lus
Аватар для d.lus
ок, про реле вопрос снят.
Штатный усилитель от автомобиля, с которого эта башка, включается тем же "ремоутом" - не зря на голове в разъеме линейников есть выход ремоут (который и используется и для включения усилителей, и для антенны).
Вопрос куроченья усилителя, разумеется, снимается.
А нельзя повесить конденсатор куда-то в башке, чтобы "что-то", что дает аткие помехи, висело включеным еще с секунду, но питание с ремоута уже снималось?
Или единственный толковый вариант - это таки отказ от прослушивания музыки без ключа и отключение башки с задержкой? Сегодня мастеркитовский спаяный задерживатель питания подогнали мне
Еще одна мысль только что посетила.
Линейные выходы магнитолы реализованы 6-пиновым разъемом, который на конце превращается в 4 тюльпана, а также выход ремоут и землю тюльпанов.
Если общую для всех линейников массу (которая из магнитолы выходит одни проводом) разрывать реле, которое управляется ремоутом? Или ничего не даст?
зы. еще одна интеерсная особенность работы. включается, около 1 секнуды колонки звучат еле-еле, потом включается сабвуфер и только через еще где-то 1с начинают нормально играть колонки
Старый 22.06.2011, 09:26   #14
Halin
Аватар для Halin
Там не что-то дает бумц, а так задумано схемотехнически. Питание в голове однополярное, буферы сделаны на ОУ с искусственной средней точкой и при отключении питания происходит перекос в плечах питания... на разделительных конденсаторах быстро уменьшаются постоянные напряжения, конденсаторы начинают разряжаться через выход ОУ - вот отсюда и бумц. В принципе можно немного подзадержать выключение аудиотракта увеличив емкости по питанию АП и буферов или пройтись по ключам питания, а также попыткой выбросить выходные разделительные конденсаторы.. но тогда нужна принципиальная схема головы.
Разрыв массы линейников ничего не даст.
Разрыв сигнальных проводничков при отключении даст эффект, но так обычно не делают.
У каждого усилителя всегда задано время его самодиагностики и включения.. и обычно составляет 2-6 секунд.
Старый 22.06.2011, 10:06   #15
d.lus
Аватар для d.lus
Ой....
Всей глубины сказанного я, увы, не понял, но понял, что так и задумано, к сожалению
Приниципальной схемы нет - даже сервис-мануал нагуглить не могу
Разве что разобрать башку и сделать фото платы, но это врядли что-то толковое даст, я так полагаю
Про массу понял. Увы
Да не, рвать все 4 линейника как-то не айс.
Это да, понятно - просто на Блаупункте такого не было от того и удивительно - все включалось с задержкой и одновременно, и тихого звучания не было. В общем это был так, комментарий вслух.
Что ж, елси других толковых вариантов нет - придется отказываться от работы музыки без ключа. Попробуем сделать задержку по выключению магнитолы - найти бы еще папу-маму евроразъема, чтобы просто переходник соорудить, а не перепиновывать разъем.
upd. и, разумеется, если брать сигнал для усилителя с высокоуровневых выходов магнитолы, переключив усилители в hi-level, на ситуацию с "бумцом" это никак не повлияет....
С чего возникла эта мысль. Сегодня нагуглил как работает штатный усилитель Monsoon. Он использует высокоуровневые входы и сам конвертит их в низкоуровневые. Кроме того, у него нет отдельного входа на включение - он включается по наличию 6В на земле переднего левого канала.
Это ни о чем не может сказать?
Ведь при бумце эти 6В там тоже будут - т.е. усилитель не потухнет....
Добавлено через 13 часов 21 минуту
Сегодня вечером "бумц" был успешно побежден
Конечно, это решение ниразу не правильно с точки зрения автозвука, но, в целом, результатом я доволен.
Я решил попробовать использовать не линейные выходы магнитолы, а обычные колоночные, переключив усилитель (только 4-каналку) на высокоуровневые входы.
Спаял переходник из стандартного "евро-разъема" на тюльпаны (возможно, в будущем переделаю его с более качественными тюльпанами) и подключил.
В результате при выключении магнитолы в колонках слышится лишь тихий звук, чем-то похожий на быстрое торможение компакт-диска.
Разницы в качестве звука я не почуствовал. Единственный минус - несколько усилившиеся шумы на малой громкости звука. Но я грешу на дешевенькие тюльпаны из Ашана.
В-общем, все хорошо, я доволен.
Всем спасибо за внимание и желание помочь!
Последний раз редактировалось d.lus; 22.06.2011 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2011, 17:36   #16
d.lus
Аватар для d.lus
Ммдямс...
Покатался я с музыкой через высокоуровневые выходы - что-то мне не нравится. Не могу понять что, не могу отстроить. Вроде бы все нормально, вроде звучит как и раньше, ни шумов, ничего. Но звучание какое-то... неестественное, что-ли, искуственное. При том неестественность описать словами не могу, ее просто слышно
Добавлено через 19 часов 25 минут
Переключил сегодня снова на линейники - звук намного чище и приятнее, оставил так.
Ребят, нельзя внутрь ГУ впаять никакой - я не знаю, конденсатор какой-нибудь, что-ли - чтобы он в течении хотя бы секунды поддерживал питание на ЦАП-е или что там при отключении дает бумц?
Фото платы ГУ поможет?
Последний раз редактировалось d.lus; 26.06.2011 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2011, 16:50   #17
muztank
Аватар для muztank
Поможет обращение к спецам,а не желание сделать "что то...",что в итоге может привести... к покупке другой магнитолы...
Читать курс радиоэлектроники неподготовленному...Ну бесперспективно это...Каждый должен своим делом заниматься,что бы делать его максимально хорошо...
Не в обиду...
Если хочется в радиоэлектронике поднатореть,то вперед-интернет рулит,информации море.Разбираешься какой узел как работает,на чем реализован...Тогда само придет понимание что и как сделать...
А так...Снимаю перед HALIN-ом шляпу за столь скурпулезное разжевывание механизма процессов,которое столь же впустую пока пропало...
Старый 01.07.2011, 09:28   #18
d.lus
Аватар для d.lus
Halin-у, естественно, огромное спасибо. Немного понимания процессов добавилось. Так что рассказы не прошли зря
Вот с поиском спецов-то, понимающих о чем речь, и были некоторые сложности.
Ну да ладно. Решил эксперименту ради воткнуть обратно Блаупункт - сравнить звучание. И оставил его
Даже не из-за корректной работы с усилителями, а из-за натуральности звука, которая в штатнике, даже в одной из топовых его версий, даже при работе через линейные выходы, страдала посравнению с недорогим Блау...
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +2.
