Старый 20.06.2011, 13:28   #341
По умолчанию Re: Результаты, сводная таблица
Куряка, проблема не в том что ты поставил мне 1 балл, или что Ира поставила мне 10 баллов, так как, если начать детально разобираться, то я не удивлюсь если окажется, что оба вы были правы. А все потому, что у каждога СВОЯ методика судейства была. У тебя своя, у Суходола своя, у Иры своя, а Уксуса своя. И уж если крать, то карать нужно абсолютно всех судей или огранизаторов
А не выборочно брать первого попавшегося неугодного судью и прелюдно устраивать его порку на форуме.
Старый 20.06.2011, 13:30   #342
Куряка
Аватар для Куряка
Я бы еще добавил - регистрация у нас на форуме обязательна. Иначе где же вы на него срать-то будете?
На Скрипку срали и без регистрации. Нормально обтекает.
Старый 20.06.2011, 13:42   #343
Рома,если саксофон звучит одновременно из левой и правой стройки это какая оценка за центральный образ и фокусировку ?
А если при этом на треке Race (Yello) машина проезжает четко по торпедо из одной стороны в другую не размазываясь и не разрываясь при этом. Объясни мне как такое может быть?
Я понимаю, что тебя завло в заблуждение отраженка от стен на записи. И что когда саксофонисты отходят на второй ряд и дальше, то цетральный саксофон уже звучит четко по центру (так как тогда уже уровень отраженого сигнала заметно ниже и не так уже сильно влияет на локализацию), и не одновремено с ЛК и ПК. Но так как ты не дослушал тот трек до конца, а только выборочно, отсюда итакой результат. ИМХО, но все это результат отсутсвия нормального тренинга и экзаменов после тренинга на судейство.
P.S. я прекрасно тебя понимаю, так как и сам попервах ловился на все эти уловки, которых уж очень много на этом диске, когда мы думаем, что оно записно так, а оно на самом деле записано совершенно по другому.
Старый 20.06.2011, 13:44   #344
Куряка
Аватар для Куряка
Cobox, Согласен , на самом деле все судьи правы.Это твоя проблема,а не проблема судий, если у тебя образы плавают и разьезжаются очень сильно в зависимости от смещения точки прослушивания на сантиметры. А Уксуса никто не порол.Он просто начал грубить и хамить.Почему-то он решил,что он имеет на это право, дарованное ему свыше. Он просто НАРВАЛСЯ.
Старый 20.06.2011, 13:47   #345
Suhodol
Аватар для Suhodol
Может к счастью,а может к сожалению, все кто тесно завяз в автозвуке являются заангажированными людьми. Хочешь не хочешь,а все эти обсуждения,анализ, соревнования накладывают на каждого из нас ограничение мышления из-за автозвуковых стандартов, "авторитетных "мнений ( правильных и не правильных).Взгляд и замечание со стороны могут ничего не дать,а могут принести свежую струю в автозвук. ТОлько это должен быть "свежий " взгляд.
Последний раз редактировалось Suhodol; 20.06.2011 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2011, 14:03   #346
Куряка
Аватар для Куряка
Спор беспредметный.Можно было спорить на площадке. Нет там в записи таких отражений зала,которые вызывают двойственную локализацию.Или у тебя такая аудиосистема уникальная,что только у тебя слышны отражения в виде двойной локализации,а у других настолько всё просто,что эта двойная локализация умирает ? Когда они отходят дальше уровень звукового давления ниже. Может поэтому? Ты уверен, что машина в Елло у тебя не размазывается? Я нет.Это твоё субьективное ,заангажированое утверждение. Если говорить чесно, у меня были сомнения, что ставить 1 ( смертный приговор участнику) или 6 , но потом я вспомнил предидущие машины, в которых я ставил 6 за центральные образы, и я понял,что это будет не справедливо по отношению к ним , если я поставлю тебе 6 баллов .У них при 6 баллах фокусировки намного лучше. Трек слушал полностью и несколько раз. Я тебе глубину по нему ставил.
Добавлено через 7 минут
Рома, слышал на этих соревнованиях машины,у которых и передный ряд саксофонов на месте и сфокусирован,и второй эшелон саксофонов на месте ( левый центр, правый центр) и сфокусированы и отражения были слышны, но они не размазывали звук по стойкам. Саксофоны- отдельно, отражения отдельно. И это были не надуманные ,а реальные фокусировки. По поводу качества записи, портящую фокусировки в твоей машине - это к Юрису
Последний раз редактировалось Куряка; 20.06.2011 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2011, 14:11   #347
Так ведь я и пытался спорить, но результат спора виден в таблице .
Кстати, у меня вопрос, если скажем вот случай, как у меня с Курякой. Куряка говорит, что у меня нет ЦО, а я говорю, что есть. Могу ли я (как участник!) ему в доказательсво поставить СВОЙ диск, скажем с тем же треком Race от Yello, что бы доказать что у меня есть ЦО и что сцена не рваная?
Старый 20.06.2011, 14:31   #348
Куряка
Аватар для Куряка
Для судьи трек Race не является треком для оценки за образы.Тогда весь твой класс нужно пересуживать с отслушиванием Race. Хотя я бы ,лично, оценки за образы и глубину ставил после прослушки всего звукового материала. А то, очень часто,на саксофонах всё вроде и хорошо,а когда слушаешь на громкости выше средней на музыке сцена сразу становится плоской, фокусировки размазываются.Очень редко и на саксах и на музыке результат совпадает.
Старый 20.06.2011, 14:47   #349
Я это знаю, потому и задал такой вопрос организаторам, так как в правилах на этот счет ничего не сказано
Старый 20.06.2011, 16:52   #350
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
КМК
Чтобы эту неразбериху убрать нужно просто нормально судить центральный образ.
Либо он есть на месте и адекватного размера.
Тогда можно ставить там 6-7-8-9-10 при мелких огрехах.
А если образ большой или размазан - откуда там 6 ?
Там впору 0 ставить.
Когда размеры совсем неадекватны и он не локализуется - это автоматом значит , что со сведением машины - ОГРОМНАЯ ПОПА.
И автоматом никакой сфазированости нет.
Не говоря уже про двоения или троения.
А как этого добиватся ? Щелгунов явно показал как это сделать без проца. (это чтобы тут пассивщики не критиковали). Он все свел чисто на пассиве. Просто свел профессионално. И никаких двух теть (тем более трех). И размеры в норме. И локализуется вполне на месте.
Так почему спрашивается машина Щелгунова при колоссальной проделанной работе получила бы 10 , а несведенная машина учасника 6 ???? Это блин что - разница в 4 балла всего ?
PS
А если нужно еще и свой диск вставлять , чтобы продемострировать ЦО !!!!!!!
То это знаете ли ......
КТо в теме - тот поймет глубину проблем в этой аФте ))))))
Старый 20.06.2011, 16:55   #351
vvv
Аватар для vvv
я тебе объясню.
именно так и будет проезжать, в этом суть, это чисто громкостное перемещение образа, движущегося образа, а слушать надо статический.
Рома, я тебе уже как-то говорил: если хочешь понять сфазированна ли у тебя пассивная система, слушай ее с пассажира.
найди трек с явно выраженным вокалом или инструментом в лево-центр и слушай.
в сфазированной с пассажира ЛЦ будет перед тобой, в несфазированной - 2 ЛЦ, перед тобой и в физическом ЛЦ
Старый 20.06.2011, 17:07   #352
я тебе объясню.
vvv, интересно и на процах тоже также должно себя вести? Потому, как сколько я слушал машин на процах, то у 99% ЛЦ, с места пасжира - просто прилипшее к правой стойке.
КМК
PS
igorvolikov, спешу тебя утешить мой друг
У меня авто еще не завершено до конца. Думаю,что на финал в Киеве успею закончить и с фазировками там все будет нормально. Такой ответ тебя устроит, это что бы ты тут не надрывался зря, доказывая, что у меня есть оппа в авто с фокусом
Последний раз редактировалось Cobox; 20.06.2011 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2011, 17:21   #353
igorvolikov
Рома ! Утешать меня тебе врядли стоит. Ты собой лучше займись. Утешитель !
И собственно твое авто меня интересует в пооооследнюю очередь.
Я тебя шокирую ! Кроме тебя на этапах будет еще много машин
И вполне возможно будут интересные.
Так вот лично тебе кубок могут хоть завтра дать. Нижними классами не интересуюсь.
Интересуюсь лишь методикой оценки звучание авто. О чем и пишу. В основном для опытных и умудренных жизнью судей , а так же профи со стажем.
В надежде услышать их квалифицированое мнение.
ПС
У учасников, тем более новичков, квалификация врядли такова , чтобы разобратся сразу во всех сложностях и зависимостях одного критерия звучания от другого.
Старый 20.06.2011, 17:24   #354
igorvolikov, ну чтож, снимаю шляпу перед профи и не буду больше Вам тут мешать флудить
Последний раз редактировалось Cobox; 20.06.2011 в 17:29.
Старый 20.06.2011, 17:29   #355
igorvolikov
Да Рома ! Имнно. Я тоже всегда снимаю шляпу перед профи.
И в этот раз тоже надеюсь , что они либо опровергнут либо поддвердят мое мнение про неделимость сцены и звука.
Когданибудь я тоже наверно доросту до звания профи и смогу безапеляционно утверждать что либо. Но имхо такое могут себе позволить только истинные профи от достаточности знаний или зеленые новички по глупости.
Старый 20.06.2011, 19:21   #356
@CHE@
Аватар для @CHE@
По умолчанию Re: вы Ж хотели г0вна!?я его вам дам!! ))))))))))))))))
Димончик,эмоций ни каких не было,простая констатация фактов..
кто захотел... вывод сделал...
а заинтересованные... попытались "отмыть"...
давай и мы по быстрому глянем твой класс....
судья Суходольский,считает что твоя машина должна занять пятое место из шести...
Белянская считает что -третье...
Бобов -пятое
Казначеев -шестое
а вот Исхаков - ПЕРВОЕ!
так чтоЖэ это....?
глухой?
или вытягивает своих..?
Сейчас на морях отвечаю с опозданием.
Кстати, по оценкам гостей у меня второе место, и многие видели как перед началом судейства я передал Дяде пакет кофе. Давайте все подумаем и сделаем выводы...
На прошлом этапе в Виннице я занял 7 место, а вот по оценкам Бобова делю второе и от первого отстаю на 2 балла, причем за фокусировку я от него получил 1 балл из 10. Наверное не доплатил
Так вот что это:
Итог:
Не ищите черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет.
Старый 20.06.2011, 19:24   #357
Сообщение от @CHE@ Посмотреть сообщение
... многие видели как перед началом судейства я передал Дяде пакет кофе. Давайте все подумаем и сделаем выводы...
Вывод один: пакет был маленький.
Старый 20.06.2011, 20:35   #358
vvv
Аватар для vvv
Рома, ты не уловил суть.
ЛЦ на стойке, перед собой - от многих факторов зависит, инсталл, настройка и т.д.
двойная локализация ЛЦ - всегда не понимание сфазированности или проблема с руками, третьего не дано.
Старый 20.06.2011, 21:50   #359
vvv, ладно, прийдет ГУ с ремонта (а то сейчас у меня даже радо нет ) - проверю , что там у меня творится. А за подсказку спасибо в очередной раз .
Старый 22.06.2011, 22:03   #360
pajerosport
Аватар для pajerosport
Вопрос к судьям, организаторам и тем кто в теме.
для понимания ситуации: Автомобиль паджеро спорт, класс до 1500, 2е место, состав системы 3х полосный фронт+головное устройство (сабвуферов и усилителей нет).
Интересуют оценки выставленные судьей Корецким, а конкретно СНЧ- 0 баллов (согласно правил минимальная оценка -1), локализация СНЧ 0 баллов (как, учитывая предыдущую оценку СНЧ, локализация СНЧ получилась 100% в багажнике, тем более при физическом отсутствии там излучателей). По оценкам остальных судей, локализация СНЧ у всех 3 балла, и минимальная оценка за снч 4, максимальная 9.
Опытные товарищи, помогите разобратся в ситуации, так как между мной и первым местом разрыв всего 2 балла, и по моим подсчетам мне не дописали минимум 4 балла (т.к. одна оценка у данного судьи отрицает другую), а это меняет расстановку мест.
Вопрос в чем, как это могло произойти
-некомпетентность судьи,
-невнимательность судьи или его описка,
-намеренное занижение оценки,
-другие варианты
и как исправить ситуацию???
Я на таких соревнованиях впервые, опыта поведения в таких ситуациях не имею, прошу не судить строго а помочь разобратсья в ситуации.
pajerosport вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Таблица классов antiradar dB Drag Racing 16 07.07.2013 13:41
Текущая таблица Чемпионата Украины dBDrag Racing 2011 DDMi dB Drag Racing 17 20.09.2011 22:26
Не скачиваются результаты.. Kronos EMMA 14 08.08.2010 02:33
Таблица: перевод калибра AWG в мм2 kkk Избранное - азы автозвука 1 13.12.2009 20:15
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +2.
