Старый 10.06.2011, 16:45   #21
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
По умолчанию Re: Клемма +
Бери Аудисон Коннэкшн, с предом и не парься, а там навесных предов навешаешь на дополнительные устройства... Да дорого, НО качественно! Со временем будешь менять машину, а клемму заберешь, мы тоже с Serginio хотели дистрибы пилить, точить, отливать и т.д... А потом поразмыслив, пообщавшись с людьми, оказалось что не совсем копейки стоит самодельная фурнитура (материал, инструмент, услуги токаря, БЕНЗИН...)
Старый 10.06.2011, 20:59   #22
GrandHustle
Аватар для GrandHustle
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для GrandHustle с помощью ICQ
а мені здається все-таки купити лекше.
в мому випадку я економлю час.
а під ту клему треба добряче набігатись, то лиш здається все так просто, купити болт стяжки, все проміряти, мати інструмент, прямі руки, голову
в даному випадку якийсь перехідничок зі штатної клеми виготовити.
ИМХО там нечего делать...тут 2 варианта, или шину купить и отдать что б точили (мужикам на заводе за бутылку работы на пол часа от силы) или макет делать - и литейщику.
А то что продается за 100 - 150грн, простите, но это китайская херня, непонятно из чего сделана, а если и есть путевые клеммы, то они стоят около 500грн, та же DAXX B30. Когда сам делаешь так знаешь что это чистая медь, а не якато желтая китайская херня.
И вот сравним теперь 50 грн против 500. И моя ничем не уступает дорогим. я думаю стоит заморочится пару часиков и сделать самому. А если минусовую еще покупать.... )))
Последний раз редактировалось GrandHustle; 10.06.2011 в 21:07.
GrandHustle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 21:03   #23
Сообщение от GrandHustle Посмотреть сообщение
а если сверлить.... то токарь высверлит путево?
Старый 10.06.2011, 21:10   #24
GrandHustle
Кого сверлить? Дырки? а что там их сверлить? Единственная проблемка развертку сделать, не у каждого такое будет в гараже валятся, но опять таки, если на завод отдавать , то для них это не проблема вообще.
Старый 10.06.2011, 21:13   #25
развертка, это я про нее говорил)))) у меня нету
Старый 10.06.2011, 21:15   #26
GrandHustle
Вот для ясности, развертка делается вот таким инструментом.
Старый 10.06.2011, 21:17   #27
подаришь?
Старый 10.06.2011, 21:19   #28
GrandHustle
подаришь?
та я думаю ее купить не сложно...А мне еще минусовую клемму предстоит делать, ето пока щас система не сильно серьездная, так хватает минуса с корпуса. Но с очередным апгрейдом придется минус на акум тянуть.
Старый 10.06.2011, 21:20   #29
Как? а ты что минус не дублировал? минус штатный?:ban:
Старый 10.06.2011, 21:22   #30
GrandHustle
Да, у меня сейчас минус на кузове.
Старый 10.06.2011, 21:23   #31
но он продублирован сечением не меньшим сечения "плюса"??? или просто штатный 10кв.мм проводок?
Старый 10.06.2011, 21:26   #32
GrandHustle
Он таким же сечением как и плюс Тока плюс на акумме,а минус рядом с усилком (1м) на кузове авто.
Старый 10.06.2011, 21:29   #33
та с клемы минусовой провод какого сечения идет к кузову? при чем тут возле усилка.... с клемы минусовой тоже надо продублировать минус, ато получаецо просадочка. Кроме того если минус по кузову, то сечение больше плюсового надо боать
Старый 10.06.2011, 21:32   #34
GrandHustle
Ааааа, ты об етом минусе. А он у кого то бывает 10 квадратов? ыггы
у меня штатный, квадратов 25 наверное.
Старый 10.06.2011, 21:34   #35
бывает. есть автомобиль таврия, ока ))) там похожее. Так вот лучше бы проводок с запасом туда запулить
Старый 10.06.2011, 21:55   #36
GrandHustle
Автор, если все же нет возможности сделать самому, то посмотри на эти - люди пользуются.
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5806
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6548
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=8922
http://magnitola.ru/Art-Sound-BC6N-p-10027.html
http://magnitola.ru/Art-Sound-BT-48-p-10033.html
Старый 10.06.2011, 22:07   #37
А я бы сделал, ток дайте мне слиток.... а там пара каких-то часов... Если руки не из ж*** конечно, я думаю раз автор задался таким вопросом, то они у него прямые))))
Старый 10.06.2011, 22:13   #38
GrandHustle
ну ето смотря как обстоят дела с медью, в моем городе ее нет, по крайней мере куска толщиной 15 мм, максимум 5мм нашел...
Старый 10.06.2011, 22:17   #39
ну так и литейщик зачем? не выльет?
Старый 10.06.2011, 23:52   #40
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Спасибо за высказанные мнения!
Единственное НО: я так понял - мало кто смотрел выложенные мною фото существующей клеммы. Там проблема с левым проводом - он подключается ч/з собственный пред посредством соединения болт/гайка. Т.е. на желаемой клемме должен быть крепеж болт/гайка. Такие клеммы существуют в природе (типа http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8924 ), но "кошерных" я не встретил.
Остановился на самом простом и экономном решении - на провод припаять "колуном" наконечник типа http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2352 и прижать гайкой на стоящей клемме.
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовая клемма Клемма силовая Dietz 23006 35mm2/6.4mm barik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 21.09.2012 18:56
(клеммы, разветвители, коннекторы) Минусовая клемма на АКБ 0+2Ga haltz Куплю 3 29.04.2012 07:49
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемма под 2Ga Odinochka Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 26.07.2011 14:21
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб AUDISON+Клемма AUDISON с предом+Клемма на минус AUDISON Роман MONDEO Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 23.05.2011 16:19
переходная клемма на усь Жека kleo Практика по SQ 8 27.08.2010 07:58
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +2.
