Старый 14.10.2010, 20:50   #41
Genchik
Аватар для Genchik
Я вот два раза смотрю фоты и не могу понять динамик подиум имеют какуюто связь с металоом двери? Чёт я вижу только подиум на пластике карты и туда прикручен дин а дальше? он чё висит на пластике? и нет болтов, я молчу про саморезы, к филнке? если только на карте то можно забыть о звуке что будет держать клипсы? Если не так то интересно было бы увидеть ка креализована стыковка подиума и двери (не обшивки)
Genchik вне форума   Вверх
Старый 14.10.2010, 22:43   #42
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Smile
Подиум на 6-ти болтах м5 скручен на металле двери, дин на 4-х в подиуме.
Demyan вне форума   Вверх
Старый 24.05.2011, 19:45   #43
Demyan
Аватар для Demyan
По умолчанию Re: Шаг за шагом: Geely MK
Саб:
фанера 16 мм+брус+клей+шурупы+герметик
дин: SPH300TC
Последний раз редактировалось Demyan; 08.12.2013 в 20:32.
Старый 24.05.2011, 19:57   #44
работа насмарку
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 24.05.2011, 20:07   #45
Demyan
Аватар для Demyan
Новый и переделанный старый подиумы под SPH170
Старый 24.05.2011, 20:09   #46
Demyan
Аватар для Demyan
работа насмарку
а ты как всегда многословен
шо опять не так?
Старый 24.05.2011, 20:12   #47
работа насмарку
И с подиумами та же фигня
Olddad на форуме   Вверх
Старый 24.05.2011, 20:16   #48
Demyan
Аватар для Demyan
налетели....
а подсказать так сказать?
Старый 26.05.2011, 10:58   #49
Сообщение от Demyan Посмотреть сообщение
шо опять не так?
а ты как всегда мАзАхист
делаешь,показываешь,лошат,переделываешь.
попробуй сначала спрашивать,потом делать
по теме:
ты вроде саб собирал,а получился большой мидбас..
от такого ящика ты глубины никогда не добьёшься(с этим дином)
Старый 26.05.2011, 13:22   #50
Demyan
Аватар для Demyan
а если его таким сделать, т.е. добавить такой горбик?
Старый 26.05.2011, 13:58   #51
Старый 26.05.2011, 14:36   #52
Demyan
Аватар для Demyan
ну и дабы не дать еще повод для залошивания
какая глубина этого "горба" должна быть относительно передней стенки саба с учетом уже существующего корпуса?
Старый 26.05.2011, 14:41   #53
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Руки и рвение ++++++++++++++++++ 1000!
Молодец!
Остальное, научишься.
А куда саб будет ставиться? или я чего то пропустил.
alexeyaudi вне форума   Вверх
Старый 26.05.2011, 14:44   #54
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
судя по форме, то наверное под заднюю полку седана
Санчес вне форума   Вверх
Старый 26.05.2011, 14:46   #55
Demyan
Аватар для Demyan
так и есть
Старый 26.05.2011, 16:41   #56
Serginio
Аватар для Serginio
Demyan, а подіум під мідбас до металу дверей якимось чином кріпиться?
Чи все на карті тримається?
Serginio вне форума   Вверх
Старый 26.05.2011, 16:49   #57
Demyan, за работу +100, лучшие грабли - свои!
1. Сколько литров насобирал?
2. Динамик промерял?
3. Ящик вообще заменит полку или притянется болтами под полкой?
JOCKER, верно, что динамик при такой инсталляции стоит размещать по правую сторону от полки, подальше от водителя(зависит ли это от длины салона)?
2. Верно, что динамик следует НЕ размещать по центру ящика?
Спасибо!
Зы: такой же дин, также хочу поставить под полку.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 26.05.2011, 17:38   #58
.... что-то мне это смутно напоминает.
Правда это фото "черновичка", с промежуточного этапа, - фотки окончательного варианта история не сохранила.
Но вот так выглядел мой последний ящик, после которого я окончательно перешёл на фришки.
Каток вне форума   Вверх
Старый 26.05.2011, 18:18   #59
Demyan
Аватар для Demyan
внутренняя часть крепится 4-мя винтами изнутри двери, внешняя тоже 4-мя, но сквозными через металлические кольца, которых правда еще нет...
Добавлено через 4 минуты
1. еще не мерял, но где то 40-50
2. он еще не размят
3. ящик снизу, сверху такая же фанерная панель как лицевая сторона саба стянутые болтами между собой через метал полки.
Последний раз редактировалось Demyan; 26.05.2011 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2011, 18:57   #60
2. он еще не размят
просто интересует какой разброс у них.
Geely CK калибр дина в дверях Bass Hunter Белый шум 3 12.06.2013 08:10
Штатная мультимедия geely emgrand ec7 viktorkolomoec Автомагнитолы и автомультимедия 1 12.11.2012 07:31
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
