Старый 25.05.2011, 21:51   #21
Куряка
Аватар для Куряка
По умолчанию Re: СЧ диффузор. Материал и жесткость аккустического оформления?
Что Вы имели в виду под этой аббревиатурой?
На правах счастливого обладателя 4" мидренжей Prof.Nimnul Project хотелось бы узнать от производителя рекомендуемые параметры акустического оформления.
Дело в том, что разминал/прогревал/прослушивал их в объемах по 1,3 литра. После тех что у топикстартера был приятно удивлен. Но зажатость звучания (по моим подозрениям, обусловленная нехваткой объема) имеет место быть.
В планах соединить объемы в стойках с внутренним пространством торпедо максимально возможным по площади отверстием(ями.) Заведомо меньшим площади диффузора, т.е. из ЗЯ сделать - ПАС стремящийся к БЭ.
Я на верном пути?
Не делайте никаких обьёмов в стойках. Ставте их как твитера с открытой задней частью и со щелями. Чем больше щелей , тем лучше. Никакой компрессии на 400 Гц нет и быть не может, в связи с малым ходом диффузора на этих и более высоких частотах, и потому ЗЯ здесь бессмысленен . СЧ должен работать на свободный обьём. Акустического короткого замыкания из-за щелей не будет, слишком малая длинна волны на этих частотах. На АЧХ эти щели в худшую сторону не повлияют, только в лучшую. Если начнёте делать в стойке обьёмы и соединять их с обьёмом в торпедо, то получите эффект "трубы", с соответствующим звуком. Не усложняйте себе жизнь сложными и вредными для звука конструктивными решениями. ПАС "работает" только в области резонанса ситемы динамик- корпус. Потому к СЧ динамику, в многополосной системе , который подрезан снизу фильтром на частоте намного выше резонансной динамика в оформлении,применение ПАС бессмысленно. Эфеекта от него - ноль. Только геморой с инсталом.
Последний раз редактировалось Куряка; 25.05.2011 в 22:01.
Старый 26.05.2011, 08:14   #22
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от Prof.Nimnul Посмотреть сообщение
Ну у меня были 12М4631 Ревелаторы СЧ - очень похожие по параметрам на эти 12MU...
На мой взгляд это очень разные динамики... даже концептуально...
http://www.riviera-acoustics.com/cat...oducts_id=1098
http://www.riviera-acoustics.com/cat...products_id=46
... соответственно и подход к акустическому оформлению для них разный...
Попробуйте промоделируйте (если есть сомнения...)
Старый 26.05.2011, 10:49   #23
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Prof.Nimnul и Куряка спасибо за советы и пожелания
Что ПАС - это не есть гуд, я и сам понимаю. Но в "сисько-стойке" сделать полноценный ФЭ не реально.
Потому я и написал
Цитата из ЗЯ сделать - ПАС стремящийся к БЭ
В общем, буду буду рЭзать внутреннюю сторону стоики.
Старый 26.05.2011, 17:47   #24
Prof.Nimnul
Аватар для Prof.Nimnul
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Что концептуально разные - не спорю: конструктив с короткой и длинной катушкой.
А вот насчёт остального - близкая резонансная частота, Qts и Xmax, но у 12MU несколько больший размер дифузора и гибкость подвеса.
Что именно "моделировать" я не понимаю - "оптимальный" объём ЗЯ для достижения Баттервордовской или Бесселевской добротности в той области частот, к которой он даже на октаву приближаться не будет? Это не саб, тут требования несколько другие…
Prof.Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 19:09   #25
Вячеслав Меркулов
А какие? Если не секрет?
Старый 26.05.2011, 21:24   #26
Куряка
Аватар для Куряка
Добротность , стремящаяся к нулю. Названия не имеет.
Старый 31.05.2011, 00:51   #27
Prof.Nimnul
Требования к минимизации компрессии тылового объёма, приводящей к дополнительной нагрузке на диффузор, и как следствие - к зажатости микро- и макродинамки, и к заметной тембральной окраске в рабочей полосе частот.
Послушайте при случае хорошие серединки в разных объёмах, если интересует заметность этого эффекта.
Геометрия Акустического Оформления.. fastext Бюджетный автозвук и песочница. 2 21.08.2013 15:26
Материал для саба :) gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 40 28.07.2013 14:37
(акустика) Куплю 12 диффузор широкополосные. Лейся песня Куплю 6 08.01.2013 19:45
Материал диффузоров JOCKER Практические уроки, технологии и материалы 18 19.12.2010 17:32
Купол или диффузор Gt-RRRR Бюджетный автозвук и песочница. 25 06.05.2010 18:30
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +2.
