#41 |
Взял сборку, которую предложил, Jurijs_allroad, ему спасибо, но при попытке разбить файл:
![]() ЭТО WAV ![]() ЭТО FLAC ![]() ![]() пошел по просьбе фубара на оф сайт чего-то там, качал flacdrop, flaclame - не помогло. Подскажите, что делать! cue splitter v1.2 вообще отказывается читать *.cue файлик (foobar - считывавет без ошибок)... ![]() содержимое *.cue^ |
#42 |
2. диск, сомнительного происхождения (если мы говорим о Yello - Touch Yello, должен быть Polydor 0602527194851)выход: 1. перелопатить куе ручками 2. найти нормальный диск вот оригинальный куе Последний раз редактировалось Fedosoff; 20.05.2011 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
48 кГц - это проф. стандарт. Может со студии спёрли, может решили качества добавить, увеличив дискретизацию. |
#45 |
Тут дело не в Фубаре.
Вот тебе для скачивания, нормальный Yello-Touch Yello Последний раз редактировалось Jurijs_allroad; 21.05.2011 в 10:37. |
#46 |
Не идет эта сборка - найди другую,от проблема.Явно в куе надо что-то редактировать.Да и разные тут альбомчики явно приведены.У меня вариант как у Fedosoff уже пару лет-вещь! Да и дискретизация явно не та.Мож прога и не волокет. Да и как вариант-может в куе забыл отредактировать формат? Формат указанный в куе должен быть одинаковым с форматом разбиваемого файла (это к работе со сплиттером). |
#47 |
Сборка здесь нипричем.
Если хотите,могу подсунуть вам оцифровку с винила 24 bit 192 kHz kostyaizznu если ты хочешь порезать потреково, то лучше воспользуйся Medieval CUE Splitter Последний раз редактировалось Jurijs_allroad; 20.05.2011 в 19:32. |
#48 |
По логам видно что сплиттер пишет ошибку времени в строке 18- индех 01 04:71:00
и разве бывает в минуте 71 секунда? Например в приведенном куе от Fedosoff этой лажи нет. А в данном почти во всех треках.И 65 и 83 ![]() ![]() ![]() kostyaizznu, подучи инглиш. Добавлено через 1 час 1 минуту Последний раз редактировалось ФАНТОР; 20.05.2011 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
#50 |
пысы, а фубару видать побоку индексы... |
#51 |
Да все тут в порядке. Просто данная аудиодорожка выдернута с ДВД Touch Yello (Virtual Concert). Обычно для этого используют програмульки DGMPGDec и DVD Audio Extractor. Далее, извлеченный WAV просто жмут в FLAC.
Вот и весь ответ собсно, откуда 24bit / 48кHz. Просто когда скачиваешь, стоит иногда смотреть что. Из подобного, существуют рипы и с винила, там 24 bit / 192 kHz. Прослушивать сие возможно только на компьютере, в частности на универсальном комбайне Фубар. Но записав, вы один хрен получите 16 bit / 44 kHz Теперь чуточку про вышеуказанный файлик, из-за которого, собсна весь сыр-бор. Можно попробовать, в Фубаре конвертнуть одним файлом в wav 16bit / 41KHz ![]() Подробнее, почитай тут Либо, переименовать flac в wav, либо в cue и записать через Фубар ![]() Ну а ежели ты не хочешь париться, то скачай нормальный Yello (я выше дал ссылочку) и запиши при помощи Burrrn. Последний раз редактировалось Jurijs_allroad; 21.05.2011 в 10:41. |
#52 |
Предстоит прослушка-просмотр всего образа с записью на бумажку правильного времени начала треков,потом отредактировать это в CUE, потом писать с разбивкой.От такой геморр,ну если очень хочется. |
#53 |
Их, конечно, можно сграбить в wav, но это всё-равно "не настоящие" 24/96 (или 24/48), и звучать они будут трошки не так. Лучший источник звука высокого разрешения - студийный DVD-audio. Они в отличие от SACD рипаются полностью, один в один. И на DVD-болванку можно дома в том же виде закатать, получив копию (в отличие от SACD). А учитывая, что у многих умных людей есть в машине "правильное" ГУ (не будем показывать пальцами!), то на пока что DVD-audio - почти единственное решение (есть еще CarPC, но там свои заморочки) для автомобильного звука высокого разрешения. |
#54 |
#56 |
Вы сказали Спасибо: 7
удачи, пишите , если чего помогу П.С. тут можно поискать свой cue - http://cuenation.com Последний раз редактировалось chip2000; 02.09.2011 в 13:13. Причина: добавление |
#57 |
Вы сказали Спасибо: 12
cue,при помощи которого разбивалось потреково, а тут неоказалось и перетягивалось вручную в програмку для записи только целым FLAC файлом,и я немного затормозил , но стоило задать вопрос и как-то само по себе легко получилось поперетягивать вручную потреково.
#58 |
Всегда пожалуйста, я сам пользовался Burrrrn но прога весьма капризна, рекомендую все-таки либо Easy CD-DA Extractor, либо ImgBurn. Да и обязательно на маленькой скорости, особенно на сомнительных болванках. Удачи в записи! ))
Да и к стати... ImgBurn - единственный кто пишет ДВД фильмы на болванки и их читает и IVA-202,502,505 остальными прогами не получалось, сам долго мучался пока не разобрался в программах. Может кому-то поможет эта информация. Последний раз редактировалось chip2000; 02.09.2011 в 16:47. |
#59 |
ERROR: Cannot open SCSI device 'SPTILOCK:Orchestra': Devname 'SPTILOCK:Orchestra' unknown.
Transport name: ASPI Transport descr.: Generic transport independent SCSI Transp. layer ind.: ASPI: Target specifier: bus,target,lun Target example: ASPI:1,2,0 SCSI Bus scanning: supported Open via UNIX device: not supported Transport name: SPTI Transport descr.: Generic SCSI for Windows NT/2000/XP Transp. layer ind.: SPTI: Target specifier: bus,target,lun Target example: SPTI:1,2,0 SCSI Bus scanning: supported Open via UNIX device: not supported ERROR: Please use option '--device bus,id,lun', e.g. --device 0,6,0 ERROR: Cannot setup device SPTILOCK:Orchestra. Supported SCSI transports for this platform: Вот такое выдал Бёрррн при нажатии на "Диск- инфо" и незахотел писать. Шо там написано, непонимаю ,что и как менять в настройках привода? П.С. началось это помоему после установки EAC и настроек в нём сделанных мною ...
Последний раз редактировалось N 16; 27.09.2011 в 11:31. |
#60 |
DVD-audio 24/192 я спокойно нарезаю на болваночки и слушаю на своем Дживисе AVX33 в машине, безо всякого компа.... И еще у Альпов из топовых моделей есть какая-то голова, читающая DVD-audio. |
| (4 канальный) audio art hs 100.2., pioneer prs d1200spl.,alpine pdx4.150.,audio art 400.2 | колян | Усилители | 0 | 31.10.2011 16:59 |
| Копирование и запись Audio CD в быту | kkk | Практика по SQ | 39 | 11.02.2011 14:07 |
| Продам audio development,audio system,dynaudio,kicker | Shiva1 | Акустика | 0 | 01.05.2010 00:30 |
| Вот на что значит правильная озвучка. | Cobox | Белый шум | 0 | 15.12.2009 19:24 |
| Запись музыки на АЙПОД | Serg Teplyuk | Практика по SQ | 6 | 26.05.2009 23:54 |
