Старый 03.06.2007, 22:19   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию Фанерный ящик
Листал старый "Автозвук", и там нашлось.... Нет, определенно некоторых надо лечить галоперидолом и лобзик в руки не давать :nutty3:
http://www.avtozvuk.com/az/2000/05/p84_87.htm
Старый 03.06.2007, 22:29   #2
Нечто похожее, сделанное по той же технологии, я не так давно видел в Виннице, в красненькой такой машинке...
Старый 03.06.2007, 22:54   #3
Antoha
Аватар для Antoha
Когда делал первый корпус под саб, в багажнике таврии, в правом крыле, то часть задней стенки делал таким же способом.(размах конечно раз в 20-30 меньше чем на фото)
Конечно нудно и много пыли, но делается быстрее, на мой взгляд, чем при способе со стеклотканью и эпоксидкой.
Antoha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2007, 00:46   #4
Пасечник
Аватар для Пасечник
Отправить сообщение для Пасечник с помощью ICQ
Цитата Конечно нудно и много пыли, но делается быстрее, на мой взгляд, чем при способе со стеклотканью и эпоксидкой.
Не согласен.
Пасечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2007, 13:17   #5
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от Antoha
При теперешней цене фанеры, цена такого ящика будет космическая.
С эпоксидкой нужно уметь работать, проблем нет никаких.
Старый 05.06.2007, 22:16   #6
Antoha
Аватар для Antoha
Сообщение от sevlad
Сообщение от Antoha
Да денег не мало уйдет только на пилки для лобзика.
С эпоксидкой то работать не сложно, просто она сохнет 24часа, остается только полиэфирка но воняет, у всего есть свои минусы...
Старый 06.06.2007, 11:08   #7
sevlad
Аватар для sevlad
Я оговорился. Делать ественно из полиэфирки. Вентиляция рулит, понятное дело.
Старый 08.06.2007, 11:16   #8
Halin
Аватар для Halin
Да, это называется космические технологии!!!! :shocked:
А если выдалбливать корпус саба из цельного куска древесины?:shocked:
Я тоже знаю в Москве одного товарища, он работает в одном институте. Его работа как-то связана с 3D моделированием. Так вот представьте, что смоделирован корпус под саб, потом делается 3D модель корпуса из какого-то пластика на какой-то установке типа 3D принтера, потом форма для выливки и на выходе литой корпус под саб из специального пластика. Причем снаружи корпуса сделана фактура поверхности под пластик, такой-же структуры, как пластмассовая обшивка багажника!!!
Стоимость, если-бы надо было платить - просто космическая.
Но смотриться классно. Жалко, что он не может засветиться в журналах, иначе нафик выгонят с работы!!!
Старый 11.06.2007, 10:49   #9
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от Halin
В Киеве это уже давно делают и без 3Д принтера.
Старый 12.06.2007, 16:07   #10
m-ericsson
Аватар для m-ericsson
Отправить сообщение для m-ericsson с помощью Skype™
Сообщение от olddad
Было дело :/
Покажу изнутри:
m-ericsson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2007, 19:29   #11
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
Сообщение от m-ericsson
Было дело :/
Покажу изнутри:
Однозначно ИЗ-ВРАТ-СЧЕНЕЦ!!!!
Ляпота!!!!
Старый 17.06.2007, 11:42   #12
ALF
Аватар для ALF
m-ericsson, как оно - такое расположение саба? оправдывает старания?
я думаю так делать в ситроен ксара, только не лесопильными методами.
ALF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2007, 17:58   #13
m-ericsson
Сообщение от ALF
делай, рекомендую, очень удобно по жизни.
сумки бросаю в багажник не задумываясь, как это было бы в стелсе.
звук не пропадает, как это было бы с сабом в днище.
словом, доволен, как получилось
Старый 27.06.2007, 12:25   #14
softm
Аватар для softm
Отправить сообщение для softm с помощью ICQ
Сообщение от ALF
Расскажите, пожалуйста, как предварительно прикидывали объем и что за сабвуфер стоит в ящичке? И еще не понял, может стоило немного наклонить плоскость излучателя вперед?
softm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2007, 13:31   #15
m-ericsson
Сообщение от softm
Прикидки такие:
- ниша колеса запаски смещена влево, поэтому ящик размещен справа, а его ширина внизу определялась так, чтобы доставалась запаска, получилось 17см.
- ширина ящика вверху определяется по диаметру саба.
- наклон плоскости саба определен из соображений размещения магнита, кстати для 10" саба в гетце вовсе необязательно нарезать кольца, он помещается и с плоскими стенками ящика.
- наклонять излучатель вперед не имеет смысла, для нч направление излучения при компоновке саба в багажнике неважно.
- теперь расчет объёма: площадь основания ящика плюс площадь верхняя, сумму делим на два и умножаем на высоту ящика, из получившегося объёма вычитаем объём, вытесняемый динамиком - готово. для моего ящика получился кубофут, то бишь 28л.
Старый 07.09.2007, 14:12   #16
p.kuzmenko
Аватар для p.kuzmenko
m-ericsson
а про фронт раскажиш?
p.kuzmenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Изготовлю ящик под ваш саб men Услуги 6 11.07.2013 18:21
прочее Ящик ЗЯ под 18ху mr.frog Куплю 9 06.03.2013 11:49
Изготовить ящик под саб slik45 Услуги 1 06.07.2012 19:24
(прочее) Ящик для 10-ки с фазиком AMIGOS Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 12.02.2012 23:55
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +2.
