доброго... на днях динамик саба стал издавать "постоянное потукивание". Оказалось что красная лампочка протекта начинает мигать прямо при включении усилка и усилок посылает "тук-тук" в такт лампочке. При этом он не уходит в защиту совсем а продолжает играть.
Никогда с таким не сталкивался. Повер акустик был включен мостом в режиме ЛПФ. Перетыкал все провода и кнопки - без толку. Господа-электрики пинайте. Последний раз редактировалось sanjk; 09.05.2011 в 10:09. Причина: С чего вы решили, что неисправность это сразу Высшая лига ? |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
значит что-то с усём.
проверь все варианты: без линейников, короткими проводами к динамику (не мостом а каждый канал отдельно проверь) в руках; крутни плавно гейн. Потом с линейником одним и другим. Проверь как греется заодно, можешь потребляемый ток проверить амперметром. |
Почти все эти варианты перебрал, наверное скоро он отправится к электрику.
а с усилителем - только к специалисту!
Для начала проверь:
-массу на кузов,хорошо ли сидит,точнее хорошо ли зачищена краска до металла... -целостность предохранителя и колбы предохранителя.Колба может быть оплалена или окислена.Предохранитлье даже на вид целый,может толком не звониться. Собственно проверять нужно с того,что тестером померять напругу на силовых клеммах уся при включенном девайсе.Если напруга как положено 12 вольт-тогда усь в ремонт.Если напруга меньше 10,5в-тогда ищи проблемы по проводке/указанное выше/. |
Добавлено через 1 час 41 минуту Новый симптом: по приезду к специалисту усилок ведет себя хорошо! Не хочет лечиться ![]() Добавлено через 2 часа 41 минуту кстати, имя спеца 'хоттабыч'. По приезду к нему половина болячек сами собой уходят
Последний раз редактировалось K.O.S.; 10.05.2011 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Предохранитель типа AGU заменить на новый, а может и вместе с держателем на плоский типа mini-ANL.
Это если негде не отгнило совсем и не зелёное от окислов. |
Увеселитель после небольшого перерыва совсем перестал играть. вкл, затем загорается протект и все пока. Мыслей нет. Нести к специалисту?
примерно тоже самое случилось, когда поставил активный фильтр на саб
(усь такой же) но играет! по поводу лампочки не скажу, но вроде горит зелёная. |
а он так мигал в обычном режиме ( в смысле ты громко не давал на него?) |
Великий мастер колдовал 2 месяца
, тли времени не было, толи он не шарит. Но было короткое на "кузов", он обозвал это заводским дефектом. Усилок снова поет ![]() ЗЫ: взял 150 грн!!! и это после (около) 10 посещений к нему домой с напоминаниями о ремонте
