Старый 10.05.2011, 15:30   #81
Suhodol
Аватар для Suhodol
По умолчанию Re: P.S. этап 7 мая Виннница
Сообщение от wilkins Посмотреть сообщение
ДВА это от стойки до стойки!!! Вчем проблема?
Насчет 7 - немогу ответить, но согласен с Музтанком пост 68
Пардон! Наверно я не правильно понял правила.
1. Ширина сцены (по 2-м образам, Л;П) 0-6 балла:
от Левого до Правого образа*.
Правда, все равно нифига не понятно, на одной и той же машине Теплюк и Корецкий -2, а остальные 5,6 и даже 7.
Честно, интересно послушать машину, у которой ширина так радикально меняется от стиля музыки.
ЗЫ: Ребята, я , честно, не хочу портить ваш позитив (действительно рад что все довольны), но я привык проводить анализ по результатам, а тут.... или я или лыжи.
Старый 10.05.2011, 15:34   #82
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Оценка сцены проводилась на технических треках
Старый 10.05.2011, 15:40   #83
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Max SQ Challenge Посмотреть сообщение
Тем более , посмотрел все резы, Теплюк всем поставил 2, только одной машине 5 за ширину.
ЗЫ: Макс, проверь сводную, тут какая-то ошибка скорее всего, графы в экселе перепутаны или еще что-то.
Старый 10.05.2011, 15:43   #84
juris.sq
Аватар для juris.sq
А если чел по ходу менял установки??
Старый 10.05.2011, 15:44   #85
Куряка
Аватар для Куряка
2 балла - это ширина по стойкам. Значит Теплюку показалось, что во всех прослушанных машинах ( кроме одной) звуковые образы не выходят за стойки. Он так слышит с высоты своего роста. Делов-то. П.С. А ещё громкость прослушвания разная. Теплюк слушает очень громко.
Старый 10.05.2011, 15:48   #86
Suhodol
Аватар для Suhodol
Ты имеешь в виду настройки? Да как-то тяжело представить настройку радикально изменяющую ширину. Разве что выключить одну сторону, будет моно.
ЗЫ: Парни, я думаю это проблема наскоро выложенных сводных. Точно там ошибки, при переносе данных.
ААА! Два -- это по стойки? ? За что тогда 3,4,5,6 и 7? Шкала нелинейная получается?
ЗЫ: Нашел еще и 0 за щирину? Это как? Моно?
Последний раз редактировалось Suhodol; 10.05.2011 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2011, 15:52   #87
у меня как раз этот случай и произошел, приехал без саба, а оказывается что он там еще есть, или его дух остался! )))))))))))))))
К сожалению так бывает - это проблемы инстала мидбаса + салон. Может быть и неудачный поворот фазы в тракте/фильтре.
Старый 10.05.2011, 15:52   #88
juris.sq
Аватар для juris.sq
Да имел ввиду настройки.
А что радикального????? Там же только 6 очков вообщем!!!
Не, НЕБУДЕТ моно!!!
:Rulz:
Последний раз редактировалось juris.sq; 10.05.2011 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2011, 15:55   #89
Куряка
Аватар для Куряка
Да не Саня. Я думаю, с данными всё ОК. Просто правый или левый образ за стойкой - это +2 ( или 1, если не очень явно) балла за каждую сторону. А звуковой образ за стойкой- дело тонкое . Его можно услышать, по каким либо причинам, а можно и не услышать. Потому и оценка может быть 2 или сразу 6. Хотя разнице в ширине не такая уж и большая.
Старый 10.05.2011, 15:57   #90
juris.sq
Аватар для juris.sq
Это если до стоек недотягивает
2 -1 -1 = 0
Старый 10.05.2011, 16:00   #91
Странно, я сам услышал у тебя суббас сзади. Потом удивлся, узнав, что нет у тебя саба Но факт есть факт.
Ну, суббас сзади слышать не возможно было, можно было слышать лишь еле-еле уловимые отголоски пластиковой обшивки в багажнике и крыши на резонансной их частоте (около 60Гц) ито только на определеной громкости и определенных треках, но это не суббас (за что и был покаран - мне снизили оценку за СНЧ из-за этого).
Я дома проверял - клал на крышу тяжелый ковер и пластиковую обивку багажника тоже подпирал вещами, в итоге этого призвука не было. Так что тут скорее всего вопрос в том, что бы отличить настоящий суббас, который дает акустика от призвуков обшивки.
P.S. к следующему этапу эти призвуки обшивки будут устранены.
Последний раз редактировалось Cobox; 10.05.2011 в 16:06.
Старый 10.05.2011, 16:01   #92
Куряка
Аватар для Куряка
Согласен , шкала очень нелинейная. Кто так придумал- не знаю. Ноль- это когда и слева и справа Уже стоек. На сколько уже? Не спрашивай. Таких машин не было.И похоже этот вопрос( с шириной) требует дальнейших обсуждений.
Старый 10.05.2011, 16:03   #93
juris.sq
Аватар для juris.sq
А судя не объяснял оценку?? Вернее 3ое судей
Старый 10.05.2011, 16:03   #94
Suhodol
Аватар для Suhodol
Парни, спасибо, понятно. Шкала -- нелинейная! А картинок нет, и на семинары я не езжу, вот и не понял!!
ЗЫ: Круто вы с машинами, у которых до стоек не доходит!!! Ширина рулит!
Старый 10.05.2011, 16:12   #95
Объяснил, что из-за этих слабых призвуков обшивки и панелей он мне снизил оценку за СНЧ. Я потом еще проверял это дома, так ли, и это оказалось именно так, как он и говорил.
Старый 10.05.2011, 16:16   #96
juris.sq
Аватар для juris.sq
Так вчем проблема???!!! Покарали и за тональность и локализацию при воспроизведении нижних частот. Мы же не динамики судим.
Старый 10.05.2011, 16:19   #97
Max SQ Challenge
проверил все протоколы, ошибок нет!
Старый 10.05.2011, 16:26   #98
Не знаю, это не у меня спрашивай, я в общем с оценками согласен и на следующий этап все замечания учту.
Я тут панику не устраиваю по данному вопросу и считаю, что был покаран верно.
Старый 10.05.2011, 16:30   #99
Suhodol
Аватар для Suhodol
Понял, спасибо.
Старый 10.05.2011, 16:32   #100
juris.sq
Аватар для juris.sq
2-й этап!? 123andrej SQ Challenge 44 22.08.2012 11:27
Второй этап mad EMMA 15 12.07.2011 13:35
1-й этап.Запорожье. Директор Луны EMMA 106 10.05.2010 00:51
2й Этап! Игорь Одесса EMMA 62 08.07.2009 18:35
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +2.
