Старый 04.05.2011, 15:03   #221
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию Re: Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос.
Дорогой читатель , где Вы вычитали в моем сообщении о "целесообразности амплитудной перекомпенсации"?
Ну как где?
... На практике уровень ЛК должен выставляться на 2-4дб меньше уровня ПК. Сответственно тетя в центре при полном совпадении фаз .
Это кто написал?
О целесообразности говорит непререкаемый глагол "ДОЛЖЕН"
Последний раз редактировалось Вячеслав Меркулов; 04.05.2011 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2011, 15:06   #222
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
Бывает пассажирский ( правый) твитер смотрит в лоб водителя, а левый в правое стекло. Тогда ситуация с уровнями твитеров может поменяться на противоположную. Придётся тушить правый твитер.
... и слушать только то, что поёт правый твит
Старый 04.05.2011, 15:31   #223
Куряка
Аватар для Куряка
? непонятен коментарий.
Старый 04.05.2011, 16:16   #224
vvv
Аватар для vvv
при довороте левого твитера на правое боковое стекло вч от него не будет
Старый 04.05.2011, 22:23   #225
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
глагол "ДОЛЖЕН"
Глагол глаголит лишь о том , что при идеальном совпадении фаз ЛК и ПК , и равных уровнях громкости ЛК и ПК на месте водителя , тетка (будь она неладна!) будет точно по центру , уточняю - геометрическому центру между излучателями . Поскольку от излучателей ПК и ЛК до ух водителя расстояние разное , соответственно следует компенсировать разницу в уровнях . Все вышеупомянутое не касается пищалок направленных в пол , в боковые стекла , в потолок и прочие клинические случаи ... Там не о сведении думать , а о правильной установке . Переотраженка практически всегда даст фазовую кашу (а еще двойные образы ,а еще тетку бегающую по сцене) , за редким (очень редким) исключением. Ваш термин " амплитудная перекомпенсация" уместен только в случае " фазовой недокомпенсации" , в этом случае центральный образ будет расположен по центру , но расфокусирован . А "должны " только , если хотите получить тетку (шоб она сдохла) в центре сцены .
Надеюсь мой ответ не несет двусмысленных толкований .
Старый 04.05.2011, 23:29   #226
corp
Аватар для corp
про то, чтоб тётка эта, будь она неладна, всё-таки сдохла?
Старый 05.05.2011, 13:17   #227
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
А будет-ли вч от правого твитера ,допустим, при пересечении осей ВЧ ,утрировано, в районе подголовников передних сидений и далее назад?
Старый 05.05.2011, 13:33   #228
vvv
Аватар для vvv
только в этом случае и будет.
Старый 05.05.2011, 13:40   #229
N 16
Аватар для N 16
Я имел ввиду не пассажира справа.
Старый 05.05.2011, 13:46   #230
vvv
Аватар для vvv
я тоже
Старый 05.05.2011, 15:27   #231
Будет даже если левый в лоб водителю,правый в лоб пассажиру.
Старый 05.05.2011, 18:06   #232
Вячеслав Меркулов
Глагол глаголит лишь о том , что при идеальном совпадении фаз ЛК и ПК , и равных уровнях громкости ЛК и ПК на месте водителя , тетка (будь она неладна!) будет точно по центру , уточняю - геометрическому центру между излучателями...
При всём уважении... осмелюсь Вас разочаровать...
В описанной Вами ситуации, тётка будет напротив слушателя (при прямом взгляде вперёд)...
В этом-то вся и загвоздка...
Плевать тётке на "геометрический центр" при ассиметричном расположении слушателя...
Отсюда и потребность в перекомпенсации...
П.С.
Прежде чем не соглашаться со мной, вдумчиво проанализируйте ситуацию...
Старый 08.05.2011, 22:19   #233
Незнайка на Луне
При всем уважении , вышеозначенное мной давно не теория , а практика подтвержденная результатами . Спорить собственно не о чем .
ПС. Если есть сомнения , возьмите приличный микрофон , соответствующее программное обеспечение и вперед с песнями .
Старый 09.05.2011, 06:39   #234
Вячеслав Меркулов
Микрофон ещё не научили образы локализовать...
Останемся каждый при своём...
А вперёд с песнями сегодня на парад пойдём!
С Днём Победы!
Старый 10.05.2011, 13:48   #235
Сравнение временного и фазового метода настройки аудиосистемы.
Для того, чтобы промоделировать преимущества и недостатки различных методов настройки аудиосистем, я составил такую модель двухполосной акустической системы в Микрокапе:
Название: Схема модели.gif
На этой схеме V1 – генератор сигналов. На элементах X1 и X2 построен ФНЧ второго порядка Линквитца – Рили. Соответственно на X3 и X4 построен ФВЧ второго порядка.
Частота настройки фильтров – 2 кГц. Выходные повторители X2 и X4 сильноточные и работают на эквиваленты низкочастотного и высокочастотного громкоговорителей. Модели громкоговорителей взяты из проекта ЭМОС и адаптированы под параметры мидбаса и пищалки (среднестатистические). Линии задержки X5 и X6 моделируют задержку прохождения сигнала от динамиков к микрофону. Сигналы от обоих динамиков складываются на сумматоре X7 и сигнал (Sum) показывает нам, что будет на выходе измерительного микрофона в точке прослушивания. Линия задержки X8 служит для правильного отображения ФЧХ системы.
Для интересующихся выкладываю и саму модельку для Микрокапа 9:
Согласование полос.zip
Старый 10.05.2011, 14:04   #236
Куряка
Аватар для Куряка
Илья, что такое Н2, Н3?
Старый 10.05.2011, 14:12   #237
Вячеслав Меркулов
Для того, чтобы промоделировать преимущества и недостатки различных методов настройки аудиосистем, ...
Продолжение будет?
Типа выводов...
Или каждый сам должен промоделировать?
Старый 10.05.2011, 16:01   #238
Это преобразователи ток-напряжение.
Добавлено через 47 секунд
Продолжение будет?
Конечно, но много писанины.
Последний раз редактировалось SOVA; 10.05.2011 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2011, 18:26   #239
Post Re: Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос.
Теперь рассмотрю вариант идеально настроенной сисиемы. Именно той, что на рисунке.
Вот временная характеристика:
Название: Идеальная времянка.gif
Тонкая зелёная линия – исходный сигнал. Сплошная оранжевая – сигнал микрофона.
Смещены для наглядности пунктирные линии динамиков НЧ (синяя) и ВЧ (красная).
Отлично видна задержка входного сигнала на 5 мс, видно непло переходную характеристику системы, также видно нес овсем точное совмещение сигналов НЧ и ВЧ.
Покажу крупнее:
Название: Идеальная времянка крупно.gif
Здесь хорошо видно, что сигнал микрофона задерживается на четверть периода относительно входного сигнала, и сигнал ВЧ опережает сигнал НЧ на 42 мкс.
Для ясности поясняю, что ВЧ инвертирован. Об этом говорит множитель VALUE=-8 в H3!
Теперь покажу АЧХ и ФЧХ такой системы:
Синий цвет - канал НЧ (мидбас), красный - ВЧ (твиттер), зелёный – вся система. На графике АЧХ пунктиром показана АЧХ фильтров без динамиков. Видна неплохая суммарная АЧХ, гладкая, без выбросов, ФЧХ. А также видно, что на частоте раздела полос (2кГц) сигналы НЧ и ВЧ несовпадают. ВЧ немного выше (смотри на график ФЧХ), а значит опережает НЧ. Это согласуется с временным графиком.
Запомните эти картинки, дальше я их изменю до неузнаваемости!
Старый 10.05.2011, 18:31   #240
Куряка
Аватар для Куряка
Интересно в фазе посмотреть. А ещё интересно в противофазе, только для нечётных порядков фильтров.
Последний раз редактировалось Куряка; 10.05.2011 в 18:40.
Здесь присутствуют: 782 (пользователей: 0 , гостей: 782)
Согласование гейна Dromstic Бюджетный автозвук и песочница. 0 29.08.2012 20:43
Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос. KAMIKAZE Избранное - практика 0 09.12.2011 22:19
Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. Cobox О форуме 10 02.02.2010 20:55
Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... Olddad Практика по SQ 48 26.03.2007 18:31
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +2.
