Старый 05.05.2011, 06:52   #1
scvosniak
Аватар для scvosniak
По умолчанию Штатные Swing, выпаиваем линейки
Штатными ГУ Swing комплектуются ряд авто, известные мне Octavia A5 FL и WV Tiguan, но предполагаю немци не ограничились этими моделями
Многие владельци данных авто желают улучшить свои аудио ситемы и тут возникает проблема отсутствия линейных выходов ГУ...
Варианта два: покупка иного ГУ, рамки, измение дизайна или выпаиваем линейки из штатного...
Усилитель мощности в Свинге организован на интегральной микросхеме TDA7566.
Открываем ее даташит, 4-х канальный усилитель мощности... Линейные выходы можно выпаять с входов ИМС
Вытаскиваем ГУ из панели авто, вскрываем верхнюю крышку, откручиваем винты привода, отключаем шлейф и извлекаем привод...
Вобщем добрались
Входы : 11,12,14 и 15-й контакты ИМС (обозначены красными точками)...
Берем линейные шнурки с RCA (мамки) и припаиваемся к керамическим smd конденсаторам (ОБОЗНАЧЕНО СТРЕЛОЧКАМИ) через кондеры (я использовал электролиты 10мкф)
Теперь можно смело подключать внешние усилители...
PS Если стоит задача подключения только сабового уся, можно выпаивать всего лишь тыловые каналы (RR,LR) 12 и 14 контакты ИМС, тогда желательно добавить емкость по питанию ИМС TDA7566
Последний раз редактировалось scvosniak; 05.05.2011 в 07:11.
Старый 05.05.2011, 09:20   #2
По умолчанию Re: Штатные Swing, выпаиваем линейки
Для начального уровня всё правильно.
Не учтены уровни сигнала,
выходное сопротивление предварительного каскада,
подключение точки заземления,
наводки по массе,
наводки от электропроводки...
Старый 05.05.2011, 09:44   #3
scvosniak
наводки по массе,
Ну так там система как раз самого начального уровня...
Уровень сигнала в норме, не 4В, но вполне достаточно
Земля в ближайшем месте, кто где припаяется
Наводок нет
Фотки сделать не упел, так как нужно было собрать и отдать машину клиенту...
Старый 05.05.2011, 12:42   #4
Наводок нет
Уровень сигнала в данном случае не больше 300 мВ. Посмотри в даташите коэффициент усиления микросхемы - примерно 24-26 дБ, т.е. 20 раз. На выходе сигнал до 5В, значит на входе до 250 мВ.
И в данном случае сигнальная земля только в одной точке: средняя ножка УМ между отмеченными тобой точками.
Наводок нет - сильно сказано. Я не один такой линейный выход выкинул.
Старый 05.05.2011, 14:36   #5
nofeer
Аватар для nofeer
вопрос почему 10мкФ, что будет если без него?!
полярный или неполярный конёр?!
СПС!
Старый 05.05.2011, 14:52   #6
Сообщение от nofeer Посмотреть сообщение
СПС!
10 мкФ из расчета 4 вольтового выхода, чтобы НЧ не подрезать.
Без конденсатора, если аппарат не сгорит при аматорском подключении, в динамиках будут щелчки шум привода и т.д.
Старый 05.05.2011, 15:21   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Так что делать что-бы получить выход на линейках 2-8В? Добавлять О.У. чтоли Мне оно если чесно и не надо, просто интересно стало.
Последний раз редактировалось prizrak; 05.05.2011 в 15:28.
Старый 05.05.2011, 17:18   #8
Почитай эту ветку: Проблемы передачи линейного сигнала в автомобиле.
Старый 01.03.2014, 15:47   #9
maradona
Под колпаком ЦРУ
Аватар для maradona
Добрый день, товарищи.
Случилась у меня такая ситуация, а именно - неудачное выпаивание линеек. Всё вроде бы ничего, но при подпаивании к smd керамическим конденсаторам - они то ли с места съехали чуть чуть, то ли еще чего, но в колонках тыловых (к звуковым выходам к которым подпаивался) при включении магнитолы появился тихий "пук". Звук не противный, еле слышный, но сам факт, что было всё хорошо - напрягает. В итоге отпаял все провода, а эффект этот остался. Выпаивал smd - замыкал припоем - звука нет вообще. Поставил smd на место - звук есть, но опять эти звуки при включении.
Вопрос:
1. от чего такой эффект, ведь smd на своем месте.
2. может заменить smd на обычный кондер электролитический соответствующего наминала.
Помогите люди добрые. Спасибо заранее.
maradona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 20:01   #10
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Пук может быть от того, что магнитофон сей при запуске, с кан-шиной автомобиля соединяется, а мозги авто думают, что что-то не то...
Ну это так, как вариант...
Старый 04.03.2014, 10:20   #11
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от maradona Посмотреть сообщение
Вопрос:
Пуки разные бывают.
Чтобы понять откуда начинается пук, опиши какой он - низкочастотный, высокочастотный, идет со всех каналов-ли, длинный гуд или короткий, как щелчок... и т.д.
Также необходимо измерить постоянку на выходах УМ - возможно, что один из разделительных конденсаторов после перегрева стал сильно утекать.
Замыкать припоем больше не надо - если с ЦАПа или предвара есть, например, 3,5 вольта, то эти 3,5 вольта буду сразу на выходе УМ... динамики не попалишь, но лучше так не делать.
Ну и всегда надо смотреть там, где паял - нет-ли замыканий, соплей и непропая.
Старый 04.03.2014, 15:05   #12
maradona
Под колпаком ЦРУ
Аватар для maradona
"Пуки" раздаются только на тех каналах, с которых хотел выпаять линейки, это задние, тыловые колонки. Больше всего этот звук издаёт тот канал, к которому дольше не мог толком припаяться. Рядом еще ооооочень мелкие smd, с жалко швейной иглы? возможно они повредились.
Кстати, мой свинг построен не на той микросхеме, что в заголовке, а на TDA7561, хотя в остальном всё одно и тоже, кроме расположения микросхем, кондеров и т.п.
плюнул Я на выпайку линеек, т.к. наткнулся на пост о том, что это всё колхоз в таком исполнении. После выпайки таким образом нужен еще предусилитель. К сожелению не смог найти оригинал статьи, но суть такова, что нет того сигнала в 2-8 Вольт и кондеры тут не помогут.
После всех этих танцев - было решено менять голову. Выбор пал на
тут тебе и USB и линейки и блютус с громкой связью
(НЧ) Мидбасы штатные SAAB. 6.5" igorvolikov Акустика 9 15.10.2012 13:58
(ВЧ) Твитеры штатные от VW,Audi и Skoda dzuba1987 Акустика 1 24.11.2011 15:03
Swing i Pioneer 88RS II Bruno Автомагнитолы и автомультимедия 3 09.11.2011 18:39
штатные пищи и миды от VW CTAC Акустика 9 21.04.2010 20:49
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +2.
