Старый 30.04.2011, 23:35   #21
ucatyshkun
Аватар для ucatyshkun
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ucatyshkun с помощью ICQ
По умолчанию Re: Дуті подіуми для Морель Елейт 6 на Опель Омегу А
друже, якщо радять - краще просверли - різьбове з"єдання тримає довше краще за самонарізи...в тебе динамік чотирма самонарізами закручений, а дутий подіум краще вже болтами...Але справа твоя...
ucatyshkun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 00:26   #22
Сергей Троицкий
Аватар для Сергей Троицкий
Сообщение от B@RON Посмотреть сообщение
а не папроще під дверну карту постелити тоненький паралон?(не буде дрібіжання)
Нет, не проще.
Паралон в данном случае совершенно бесполезен и к данному решению вопроса никакого отношения не имеет вообще.
Вибрации, которые будут возникать при движении авто и при воспроизведении мидбаса/баса, и о которых идет сейчас речь, имеют совершенно другую природу, и потому бороться с ними необходимо совсем другими способами.
Хотя слой тонкого битопласта под картами дверей никогда лишним не будет... Например, для того, чтобы убрать возможные скрипы и прочие незначительные призвуки, издаваемые нежестко закрепленными сопрягающимися деталями.
И вот как раз для того, чтобы эти самые сопрягающиеся детали имели максимальную жесткость и стационарность, и требуется такое же максимально жесткое и основательное крепление всей конструкции к металлу двери.
В дальнейшем это поможет избежать проблем не только с внезапно отошедшей от вибраций карты дверей под непомерным грузом нависаемой на ней тяжести, но и с должным воспроизведением мидбаса.
Иначе вся эта конструкция, тем более учитывая её брутальность, будет просто болтаться в такт дорожного покрытия и - особенно! - воспроизводимой музыке.
Это, примерно, будет то же самое, как если бы динамики просто прикрутить саморезами к пластику обшивки.
сама обшивка має штатні защьолки, крім того можна дотягнути самонарєзами! буде мертва конструкція і нічого вібрувати не буде!)
Ну, саморезы в данном случае - вообще несерьезно...
Они не смогут выдержать ни нагрузку, ни вибрацию. И об основательном и жестком креплении, которого однозначно требует подобная конструкция дверного ЗЯ, не может быть и речи, сколько бы там ни было вкручено штук на единицу площади. Они просто конструктивно не предназначены для подобного применения
Сергей Троицкий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 08:26   #23
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
Друже!..Розумію твій Єнтузіазм...Але ж - ти збираєш 3 полоску....Для чого ця сізіфова праця? Візьми для СЧ нормальний діфузор,а міди облиш в спокої,зроби той ЗЯ(насверлиш в йому дірочок по трохи,заклеїш іх карпетом),на то кільце,що в тебе є,не треба цих вивертів...Бо ця гігантоманія тяне одне за другим,витрати та помилки тільки зростатимуть(тонель, скрипучий пінопласт,зайвий обьєм в салоні та вага в дверях,непотрібні виверти для 3 полоски))... (Як важко зробити просто!)
Последний раз редактировалось жан; 01.05.2011 в 09:21.
Старый 01.05.2011, 11:30   #24
B@RON
Аватар для B@RON
Сообщение от Сергей Троицкий Посмотреть сообщение
Нет, не проще.
що можите порадити)як краще вчинити)викинути дану конструкцію? нехотілося б)
як краще її закріпити?
бітум можливо.....можливо кражу на сторону кріплення карти до металу настелити шумку і вібру?
порадьте..уду вдячний за відповіді
Добавлено через 56 секунд
я думаю...ще не час опускати руки і викидати подіум))))все виправлю і буде гуд
Последний раз редактировалось B@RON; 01.05.2011 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
B@RON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 23:32   #25
Сергей Троицкий
Ну, такие вопросы, как выкинуть или оставить, можно и нужно решать только самостоятельно. Здесь каждый исходит исключительно из своих каких-то, одному ему понятных и приемлемых соображений и возможностей.
Однако, как мне кажется, раз уж ввязались в создание подобной конструкции, нужно всё-таки доделать эту работу: так сразу станут понятны ошибки и просчеты, а также определенные преимущества, и в дальнейшем станет понятно, что и как делать, и куда собственно двигаться дальше.
И опыт бесценный приобретается.
Положительный или отрицательный, в данном случае, неважно вообще, так как он в любом случае пригодится в будущем.
Это касается не только инсталляции и настройки акустики, но и умения выбирать и работать с определенными материалами.
А закрепить эту конструкция, как я уже и говорил, совсем не сложно. И по сути - банально, так как способ неоднократно использован и проверен многими.
Главное - сразу предусмотреть места крепления на металле двери, притом так, чтобы эти самые крепления были расположены на ребрах жесткости или же просто в самых жестких местах, и при этом - не мешали работе дверных механизмов, например, стеклоподъемникам.
Потом крепим сам подиум с картой в сборе на дверь (с максимальной точностью, как будто это уже окончательная сборка конструкции, иначе в дальнейшем возможны серьезные проблемы с точностью монтажа) и по намеченным ранее местам будущего крепления сверлим отверстия под болты в металле двери прямо сквозь подиум и карту дверей.
Разбираем конструкцию.
В просверленные отверстия изнутри двери через широкие шайбы устанавливаем болты или шпильки и крепим их, например, на полиэфирку.
Как-то встречал подобные крепления даже прихваченные парой "соплей" точечной сварки... Но это уже по желанию и возможностям.
В любом случае, дальнейший демонтаж (если вдруг такой понадобится, а он обязательно понадобится, можно даже не сомневаться...) не представляет никаких сложностей: чиркнул пару раз "болгаркой" по "соплям" и всё, болты легко снимаются без каких либо последствий и заметных следов на металле двери.
Потом опять собираем всю конструкцию на двери, садим на клипсы, и опять же через широкие шайбы с герметиком притягиваем изнутри подиума всю конструкцию к металлу двери.
Всё, готово.
И теперь эта вся конструкция образует единый монолит с дверью.
Битум - сразу нет. Есть великое множество нормальных современных материалов, которые и приятнее в работе, и эффективнее по сути выполнения своих непосредственных обязанностей.
А вот внутреннюю филенку двери при использовании навесных ЗЯ основательно шумо- и виброизолировать, наверное, не стоит. Всё-таки это больше делается для подготовки двери, как акустического оформления. Так что здесь возможно немного и сэкономить, если действительно этого хочется или ограничены возможности.
И тем не менее, один слой, к примеру, STP М1, М2 или лучше всего - Gold, а также тонкий, четырёхмиллиметровый битопласт, там будут весьма уместны, и определенная польза от них однозначно будет.
По крайней мере, для себя я именно так и сделал бы...
Старый 02.05.2011, 13:44   #26
B@RON
Аватар для B@RON
зрозуміло.....дякую....будем пробувати
фотозвіт скину якнайскорше)
Старый 10.06.2011, 21:36   #27
ну шо тама? я соскучилсо за картинками!
Старый 26.12.2011, 22:39   #28
B@RON
Аватар для B@RON
карти вже давно готові і грають але....від даних карт просідають двері і вирішив змінити НЧ на менш потужні)) а так то звук огого))) без карт(тобто без об"єму не то)) морелам потрібно обов"язково об"єм)) без нього вони не морели)))постараюсь зафоткати і закинути (думаю відео було б доцільніше закинути))
Подіуми для ВЧ динаміків(Ланос) + Твітери Alphard - ETP-112T x_omega_x Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 04.02.2013 20:50
Этот Морель - действительно Морель? жан Бюджетный автозвук и песочница. 13 04.03.2012 17:09
Допоможіть достроїти систему в Опель Омегу А B@RON Бюджетный автозвук и песочница. 42 04.05.2011 22:18
Подіуми з доворотом на КПП ttearjerker Бюджетный автозвук и песочница. 13 13.02.2011 06:56
Усь в салоне опель астра ж? Vamdim Практика по SQ 14 11.05.2010 20:46
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +2.
