Старый 22.12.2010, 17:59   #1
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Несколько ДОМАШНИХ усилителей:
  • Onkyo A8830
    • транзисторный усилитель2х70 Вт/8ом
      2х100вт/4ом
      Искажения:0,06%
      15-30000Гц +/- 1 дб
      режим "директ"
      Пультованый/пульт универсальный/
      встроенный фон корректор
      состояние-4/небольшие пару царапин на вехней крышке
      Ценник 1250гр
    • Не удержался от небольших переделок :увелиение емкостей в блоке питания до 18000мкф противустановленных 8000мкф с дублированием силовых проводов,замена операционников в темброблоке,шунтирование проходных емкостей пленкой
  • Dual PA5060:
    • Мощность номинальная 2х85/130/170 вт на нагрузке 8/4/2ом соответственно.Искажения 0,03%Диапазон:6-95000Гц по уровню -3дб.Дампинг фактор <80
    • Усилитель в хорошем техническом сотстоянии.Произведена доработка по питанию.Увеличена емкость буферных конденсаторов до 30.000мкф на каждое плечо против штатных 8000мкф.Продублированы все провода прохождения силовых нагрузок/от транса до диодного моста,от диодного моста до конденсаторов и до выходных транзисторов.Продублированы провода до акустических терминалов.Заменен сетевой шнурок на гораздо большее сечение/.Наличие режима "Директ",встроенный фон-корректор неплохого качества.Тембрально-небольшой окрас в басовой области.После доработок существенно выросла динамика на энергичном музыкальном материале.Струна бас-гитары на AC/DC стала более полновесной и глубокой.На воспроизведении Elloy тоже сказалось благоприятнее,проработав рельефнее многие моменты.Глубже в схемотехнику не лез.что бы сохранить колорит "родной" подачи,хотя эксперимент с заменой операционников в предварительном усилителе проводил...Разрешающую способность существенно поднял за счет замены ОУ на скоростные AD826.Цена вопроса:1500гр.
  • Unitra "fonica" PW-9010silver:
    • мощность номинальная:35/50 вт на нагрузку 8/4 ом соответственно.Искажения:0,1%.Диапазон:20-30000гц
    • Увеличины емкости блока питания до 10000мкф,заменены кое где провода:как силовые,так и сигнальные.Переделаны входы линеек под RCA.Цена:450гр
  • Ламповый оконечник Прибой
    • Общая профилактика/смена кое где электролитов,дублирование силовых цепей хорошим проводом.Цена 1999гр
  • Усилитель Technics SU2400
    • Был сделан на америкосовский рынок под питание 110в.Переделан-замена трансформатора.Заодно увеличена выходная мощность за счет хорошего транса с большим напряжением на вторичных обмотках.Увеличены емкости блока питания.Выход-микросхемный.STK...
    • Мощность номинальная 2х40/60 вт .Искажения 0,08%.Цена 500гр
  • Компактный муз.центр с неплохими даннымиenon ....
    • В комплекте:СD привод с мультибитным ЦАП +усилитель/ресивер с европейским диапазоном ФМ+акустика с 13см бумажным мидбасом
    • Доработки:СД-глубокая чистка лазера+замена операционников+релейный Mute+фильтрация питания.Усилитель:увеличение емкостей в блоке питания,прогон более приличным проводами силовых цепей.Акустика:частичная шумовиброизоляция корпусов,замена проводов,замена емкостей в фильтрах.дублирование проходных емкостей кеамикой.ЦЕНА:1300гр
ID:	5794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5796   Нажмите на изображение для увеличения
Название: onkyo a8830.jpg
Последний раз редактировалось muztank; 22.12.2010 в 18:05.
Старый 25.12.2010, 01:02   #2
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Подскажи пожалуйста по technics, как состояние и как вообще звучит? В классе А или В работает?
Старый 25.12.2010, 01:23   #3
muztank
Аватар для muztank
Они,техниксы,в свое время придумали класс:АА New.Что в принципе соответствует классцу AB.Звучит...средненько,иначе бы стоил совсем иных денего...Им S90 таскать или что то подобное.Тот же Унитра мне и то больше нравится...
Старый 25.12.2010, 01:32   #4
bm4egg
Аватар для bm4egg
Ясно! Спасибо! Просто планирую настльные АС (самодельные) вот присматриваюсь, требования не особо высоки!
Старый 26.12.2010, 00:26   #5
muztank
Аватар для muztank
Лучше Унитру-ненамного дороже,но толку реально больше будет!Фотки выложу в понедельник.
Старый 21.01.2011, 17:49   #6
mcalpine
Аватар для mcalpine
Напишите пожалуйста телефон для связи, интересует Onkyo A8830. Как можете его охарактеризовать?
mcalpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2011, 20:59   #7
muztank
Аватар для muztank
Мощи-более чем достаточно.Разборчивость неплохая.Но вот подумываю для прочищения тракта операционники поменять в темброблоке на AD826.Интересен наличиеим режима "директ".Дистанционка подразумевает переключение входов и регулировку громкости.
Старый 17.02.2011, 14:56   #8
muztank
Аватар для muztank
По умолчанию Re: Несколько ДОМАШНИХ усилителей:
Добавляем:FisherRS 9020.Это ресивер с неплохими показателями.Пятиполосный эквалайзер,режим "Директ".Транзисторный выходной усилитель,а не как часто принято сейчас микросхемные.Зашунтированы проходные емкости+по питанию керамикой и пленкой.Добавлены емкости в БП.Итого имеем:2х45вт на 8ом и 2х70на 4ом нагрузки.Хватит для любых полочников и среднеуровневых напольников.Те же С-90 от него уже "умирают".
Старый 17.02.2011, 15:04   #9
muztank
Аватар для muztank
Еще недорогой ресивер Shneider Сoncert/модель не помню/.2х40вт на 8ом или 2х65 на 8 ом.Зашунтированы емкости по питанию керамикой и пленкой,проходные-керамикой.Внешний вид удовлетворительный,"погрызены" кнопки переключения режимов.В остальном все вполне нормально.Цена всего 600гр.Звучит,на удивление открыто,ясно,разборчиво.
Старый 17.02.2011, 15:07   #10
muztank
Аватар для muztank
неплохой усилитель начального уровня: Denon PMA 535.Состояние хорошее.Зашунтированы все проходные емкости пленкой.По питанию-Керамикой.Детальность повысилась,подача стала более открытой.Возможнось ДУ/нужно подобрать пульт из универсальных-решаемо/.Цена 1200гр.Состояние очень хорошее.
Старый 22.04.2011, 09:00   #11
Al200
Аватар для Al200
Сей девайс ещё есть?
Al200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 09:40   #12
muztank
Аватар для muztank
Есть еще...
Старый 12.05.2011, 15:46   #13
старлей
Аватар для старлей
Отправить сообщение для старлей с помощью ICQ
какова цена последняя
и что значит-с-90 от него умирают?
старлей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 16:36   #14
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от старлей Посмотреть сообщение
рвет в клочья
Старый 12.05.2011, 16:48   #15
старлей
Аватар для старлей
капец-Алекс
а потеме?
Старый 13.05.2011, 10:29   #16
muztank
Аватар для muztank
А по теме-именно запаса мощности более чем хватает,что бы С-90 могли бы быть спаленными при некорректном выставлении уровня громкости...Хотя,скорее,соди просто побьют раньше...
Lacetti- маленький рестайлинг в домашних условиях Серёга Свои инсталляции SQ 9 16.06.2013 16:43
(не указано) Продам несколько Б.У. усилителей Nos music Усилители 21 05.01.2013 09:01
Распродажа пертвиканых Домашних Сидюков. muztank Аудио-Домашка 43 24.06.2011 13:05
Акционная распродажа домашних усилителей и СД проигрывателей muztank Аудио-Домашка 3 12.01.2011 14:38
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +2.
