Усилители приобрели уже кое-какую заслуженную популярность.Попутно пообсуждали надежность и возможности ее повышения.
Теперь следующий виток:возможные доработки для того,что бы постараться с этой "заготовки" вытащить несколько больше того,на что они способны. Как бы к блокам питания особо претензий нет.Сделано достаточно грамотно и с хорошим запасом.Вообще редко какой,встречающийся усилитель может похвастаться подобным подходом в реализации питания.Альтернативно или лучше встречается разве что у усилителей уже гораздо более высокого уровня/ценники за новые от 1000 у.е. за двухканальник и выше/... Приличный запас емкости по входу,весьма неслабый запас емкости на вторичке+шунтирование электролитов пленкой/хотя на мой взляд не в самом достаточном количестве/,хорошие достаточно клемные зажимы/как для питания,так и для акустики/.Очень хорошее сечение силовых дорожек на плате,подкрепленное навесными перемычками хорошего сечения.Так что доработка БП может свестись,в лучшем случае к дополнительному шунтированию электролитов по вторичке,особенно для цепей питания операционников. Теперь стоит внимательнее обратить внимание на предварительный усилитель с расширенным набором фильтров. И вот здесь есть некоторая доля проблем,а именно:
ИТОГ:Наверное благодаря имеющемуся на данный момент тракту,легко вкрывающему/выделяющему все положительные и отрицательные черты того или иного компонента,при прослушивании переделанного Повер Ампера,относительно нетронутого собрата его,могу отметить следующее...Аппарат действительно становится на ступень выше,боле сочно,точно прорисовывая образы инструментов.Особо четко это было слышно на симфонических оркестровках .Когда теперь можно выделить в звучании каждый из инструментов.Невообразимо выросла глубина эшелонирования.Послезвучий стало на порядок больше...Т.е. заготовка в виде этого усилителя,для систем достаточно высокого класса,весьма достойная!!!Как то нужно будет еще пару-тройку усилков хорошего уровня на сравнение загнать...Может кто чем поможет в этом вопросе?Кому интересно? |
Вы сказали Спасибо: 208
Еще хочу добавить про 800.2
Там во вторичке перенапруга для банок по питанию. Настоятельно рекомендую поставить с запасом 100 вольтовые. Там 56-58 вольт в плече. А банки стоят не самые породистые и 50-ти вольтовые. Заметно меняется характер баса и мидбаса. Про другие усилители не скажу , но рекомендую тоже проверить. |
+ сравнить свои, esx ![]() ![]() п.с. Игорь, может как то на следующей недели, после 5 вечера, устроим прослушку?
![]() зы и пора уже доплачивать китайцам за апгрейд сразу (это будет гораздо дешевле в конечном итоге), и надпись гордую: Павер Танкер
готов отдать свой 500.4 без светофора на обследование, не за мой счет, под расписку о целостности и отсутствия царапин ибо ждет лета неприкаянно.ЗЫ: ТС - ХОРОШАЯ, а ГЛАВНОЕ ПРИГОТОВЛЕННАЯ ПИЩА для размышлений а на счет несоответствия номиналов резисторов в девайсе ниче не было упомянуто, эта проблема осталась нерешенной или на тесты попал исправный усилитель? и остается ли актуальной для меня проблема проверки резисторов на новой VGA 500.4? (про это на соседнем форуме писали)ЗЫЫ: про отсутствие пуков при вкл/выкл: подключил свой повер танкер на два мидбаса через купрум джуниор - все ок! потом решил испробывать его же через ЭОС АИР10, но при отсутствии хороших RCA припаял непристойно плохие тюльпаны и тут появился жуткий пук при выключении, когда клацает реле при выключении, то подобный звук слышен из динамиков (И ВЧ и МБ). Возможности поюзать усилитель в разных комбинациях межблока не было, поэтому хочу спросить: 1. Это наводка? - акустический по воздуху пускал(не помогло), межблок с силой не пересекается. 2. Эта проблема проблема возникла в усилителе? - мож кто сталкивался... В дальнейшем переподключу и прослушаю - отпишусь. Тракт в подписи. С ув. Константин |
падсталомкоммерческая идея подана. Осталось дождаться, когда китайский бот (а он полюбому вездесущ) прочитает этот пост. ![]() ЗЫ: muztank спасибо за детальный анализ. |
Да ладна вам. Не высокий конец адназначна. Но за 200 баксофф альтернативы 800.2 как небыло так и нет.
Даже в качестве конструктора "очманелых рученок". |
ты ими не торговал чтоль?
А ты с людми без "лычек" уже не разговариваеш даже ??? ![]() Или тебя на Ф1 Статус потянуло ? ![]() Я ими не только торговал - я на них еще и выступал ! ![]() И горжусь - что нес светлое и доброе в массы ! ![]() А вы завидуйте , завидуйте
Добавлено через 4 минуты Новые усилители 500.4 у меня еще парочка лежат...Переделанный уехал к хозяину.Потому для корректного сравнения в Киеве с непеределанным...отваживайтесь кто-то следующий на переделку.Тогда и сравним в лоб. На следующей неделе,начиная со среды можно вполне встречаться.Раньше никак-в Одессе буду. PS:Игорь/Воликов/!За предупреждение по 800.2 спасибо,учту на будующее!По 600.2. в таком случае можно не беспокоиться,там напруга существенно ниже,а емкости такие же стоят. Последний раз редактировалось muztank; 20.04.2011 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Добавлено через 56 секунд Последний раз редактировалось K.O.S.; 20.04.2011 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
500.4 не грозит.там напряжения не такие большие как на 800.2...
#15 |
#16 |
Все там они правильно пишут. Но только стабильности нет в этом деффекте. У когото есть, у когото нет. Главная непонятка - почему Павел Хозяинов , который кулаком себя в грудь бил и клялся , что он "единственный на планете" оффициальный диллер по этим усям. И который клялся , что именно у него все идеальны. И который обещал замену и гарантию по малейшему требованию. Теперь поглядывал украткой в ту тему и включил обратку по всем пунктам. А обещал и схемы и сервис и все все все. Но то ладно - лирика. А по существу. Нужно брать каждый и промерять там резюки. Ибо реально выгорают иногда. ЗЫ Но опятьже - за их цену + цену на доводку всеравно получается шикарный усь цена/качество. Все тут только ходят и умничают. Некоторые хихикают. Но реальной альтернативы для 800.2 и 500.4 еще никто не предложил. |
#17 |
НА 500.4 таких проблем вроде не замечалось.Хотя 800.2 и 600.2 приходили такие в которых вышеописанные резюки были выкушены и поверх напаяны другие.Я еще удивлялся,что это за доводки.Видимо кто то на конвеейр не тот номинал загнал.На самом деле,все кто еще не поставил уси!Открутите нижнюю крышку и посмотрите номиналы этих самых резюков.Понятно,что они полосарые как цветные зебры.Так вот:560ком раскрашен так-зеленый,голубой,желтый,золотистый.А 560 ом выглядят почти так же,но вместо желтой полоски-коричневая.
#18 |
Вы сказали Спасибо: 61
А есть у кого схемко 800.2. Подогрейте пжалста.
з.ы. В поиске уже был, тока от туда
#19 |
опщем делаем выводы сами.Ну скажем так: если я возьму и выкушу резюки, проверю номиналы и назад впаяю на ножки - никто меня ругать не будет и на звуке не отразится.... Верно? - Верно. Так и сделаю на досуге, для собственного успокоения и успокоения масс
| Опять Николаев. Опять менты. | inst | Белый шум | 41 | 16.03.2013 17:26 |
| (усилитель) Куплю AQXM модули для усилителей STEG серии QM и K-серии | bonshura | Куплю | 6 | 02.11.2010 10:07 |
| Опять кража | ..сергей | Белый шум | 4 | 16.08.2010 16:38 |
| Опять про провода | Meridian | Бюджетный автозвук и песочница. | 48 | 26.07.2010 21:59 |
| (15") Повер Акустик MOFO15 новый | muztank | Сабвуферы | 0 | 22.07.2010 01:57 |
