Старый 29.03.2011, 16:01   #21
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
По умолчанию Re: Два саба или один?
Я бы поставил один, но покачественее (и откуда у нашего народа стереотип, что чем больше динамиков, тем лучше ). Поставил бы один, потому что:
  1. настроить и свести легче
  2. меньше силовых проводов тянуть и усилки дешевле обойдутся
  3. ящик не такой трудоёмкий строить
  4. места в багажнике больше останется
  5. в диапазоне до 200 Гц всё равно стереоэффект не ощущается
Старый 29.03.2011, 19:32   #22
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
Da tu otpichis kak postavich, stav dva i bydet tebe ICE
RUSLAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2011, 19:55   #23
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от zav Посмотреть сообщение
Поставлю два Поезжу с двумя, потом попробую один выкл и с одним поезжу.
Ну для а седанов я так понял 2 сабика это нормальное явление.
Обязательно отпишись по поводу разницы в звучании двух и одного.
Заранее благодарен.
Старый 29.03.2011, 20:56   #24
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
eto yavlenie normalno, tu glavnoe otpichi rezyltat proslychki chtob vse vstalo na svoi mesta, ksta a chto za ysi na sabu i chto za sabu?
Старый 29.03.2011, 22:16   #25
Copper
Аватар для Copper
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Copper с помощью ICQ
Вставлю и я свои 5 копеек, полностью согласен с
Всё правильно...
Тут каждый свой путь пройти должен...
Лёгкий или тяжёлый, прямой или кривой...
Это уж как интуиция сработает... опираясь на знания и опыт...
Начинайте с двух, тем более, что уже куплены... А то всю оставшуюся жизнь будете сожалеть, что два не попробовали...
В своей машине поменял сабов штук 15 (менял как головки, так и оформление) так вот мое мнение что разница между одной и двумя головками есть и она довольно существенна!!! Вот, например последний мой вариант по которому до сих пор иногда скучаю ))
Дело в том что на таких сайтах как этот собираются в одной песочнице все, и "дошкольники" и "выпускники" при этом получается ситуация что говоря о чем-то люди имеют в виду разные вещи или попросту друг друга не понимают (сорри за флуд). Так вот 1 или 2 выбирать только вам, а раз уж купили, то пробуйте! Давление при 2 динах (если все нормально с усилями) однозначно больше, кто хочет поспорить, учите физику. Другой вопрос что вам надо в результате ..., касаемо качества, согласовать 2 дина довольно сложно, как и подобрать их с близкими параметрами, но это опять же к SQ. Если цель - давление, то его можно добиться и оформлением, тот же бадпасс будет лупить с одним дином как те же 2 в закрытом, а double reflex с одной нормальной '12 начнет вытряхивать из вас кишки. Но поставить 2 дина в ЗЯ для "взрослого баса" и согласовать их намного проще, нежели пол года воевать с бадпассом того же 6го порядка чтобы заставить играть. Ну а если вы решили сразу перешагнуть незабываемый период массажа в машине и войти в SQ, то 2 дина на саб вам однозначно не нужны, потому как кроме проблем с басовым звеном вы ничего не получите.
Copper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 16:32   #26
zav
Аватар для zav
В общем два уся будет лучше однозначно. Проконсультировался с людьми, мнение которых мне важно. Все 4 человека сказали, что два саба будет лучше однозначно и почему лучше, и давить будет лучше. Если две 10 то смысл будет, а двенашки уже понту нет.
zav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 18:04   #27
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Блажен, кто верует...
Старый 31.03.2011, 22:45   #28
zav
Аватар для zav
Я не верую, а трезво оцениваю
Я просто конкретного ответа не увидел... Мне нормально конкретно обосновали люди, которые знают на личном опыте и некоторые с кем я советовался тут и на форуме к ихним советам прислушались бы многие, просто тут не захотели видно отписываться.
Старый 31.03.2011, 23:57   #29
Copper
Аватар для Copper
Если не сложно, отпишись какие основания поставили жирную точку в твоем выборе, так чтоб другим было о чем задуматься ...
Старый 01.04.2011, 13:58   #30
Вячеслав Меркулов
Вот именно... не увидел...
А ответы были...
Зато с радостью услышал то, что хотел услышать...
Какая уж тут трезвая оценка...
Удачи!
Старый 01.04.2011, 14:41   #31
zav
Аватар для zav
В общем все сказали примерно так.
Если две 10-ки, то смысл есть однозначно. Одна десятка хороша только для инструментала и легкого джазика! Нехватает давления!
Наилучший вариант в авто -- это две десятки! Быстро, перекрывает весь диапазон, давит! И с настройкой, что одна, что две -- один хрен, надо НАСТРАИВАТЬ! Даже скажу, что две зачастую легче (если в отдельных корпусах), т.к. одинаковых динамиков не бывает, и это позволяет "перекрывать" огрехи АЧХ!
Примерно так
Старый 01.04.2011, 15:03   #32
Quattross
Аватар для Quattross
Не согласен. В линеечке одна десятка перекроет почти любой фронт в любом стиле. Я сам убедился в этом. надо просто научиться слушать в линеечку, а не в горбик
Старый 01.04.2011, 16:02   #33
ни одна...ни две десятки, не дадут глубины
Старый 01.04.2011, 18:26   #34
Copper
Аватар для Copper
Двумя десятками, тремя, хоть десятью вы ниже определенной частоты не прыгните, - это физика и давление здесь не при чем! Ваши советчики правы, но вы их тоже не услышали, точнее неправильно поняли ...
В том то и дело, что настроить один довольно просто, а согласовать два уже проблематично ...
Извините, но это глупость. Да, разброс параметров динов будет минимально заметен в ЗЯ, но "перекрывая огрехи АЧХ" вы получаете на выходе кашу, потому как АЧХ только одна из характеристик которая влияет на то, что мы слышим. Вы не задумывались, почему не делают пяти или десяти полосных систем ...
PS. я бы на вашем месте тоже сделал 2 в отдельных ЗЯ, а через годик поменял на 1 хорошую "12
Старый 13.04.2011, 09:00   #35
Andron.E
Аватар для Andron.E
Парни а почему никто не спросил человека чем он эти 2 саба качает и с питанием ли порядок.может там кой нить 4х канальничек.так тут тема вообще ни о чем.2 саба никак не могут играть так же как 1,если конечно они два одинаковые.Т.к при подключении 2 х уже сопротивление уменьшается и соответственно мощность возрастает,ну конечно если усил в низкоомную работает,и если там конечно не 4х канальничек)включеный поканально)))Если место позволяет тот кто слушал 2 никогда уже не захочет слушать 1 .Разве что идя в жертву из за места поставит 1 но на порядок веселлее и по давлению и по деньгам соответственно.
Последний раз редактировалось Andron.E; 13.04.2011 в 09:08.
Andron.E вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 10:19   #36
Quattross
Сообщение от Andron.E Посмотреть сообщение
я с двух перешел на один и счастлив
Старый 13.04.2011, 10:27   #37
Andron.E
Аватар для Andron.E
Что лучше 2х литровая субару или однолитровый ярис?Можно полюбопытствовать чем вы счастливы экономией места,денег, или какого то третьего фактора ?И вы с двух одинаковых на один перешли?Расскажу одну историю.Один перец повстречался .Говорит мол все кто не сядут к нему в машину спрашивают ,у тебя что саб стоит? .По ходу возник у меня вопрос так что за система? он мол пионеры охрененные коаксиалы.Тут я поржал вдоволь .Так что каждому свое понимание музыки.Возможно у вас болезнь та же что и у всех здесь,только в начальной стадии и еще не перешла в хроническую.
Последний раз редактировалось Andron.E; 13.04.2011 в 11:46.
Старый 13.04.2011, 11:11   #38
sstas
Аватар для sstas
О чём ты хотел сказатьчто динамик на 12 лучше чем на 10
sstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 11:39   #39
Andron.E
Аватар для Andron.E
Эт смотря для чего.Смотря какую музыку слушать.Я имел ввиду 2 всегда лучше 1 если они два одинаковые .А насчет лучше 10 или 12 ,эт смотря какая 10,и смотря какая 12.Есть еще 15,18 и далее если ты в курсе,но это уже к другим пацанам на другой форум,ты у них спроси.Тут просто человек просит совета,а каждый высказывает свое мнение приобретенное со временем.Для кого то и коаксиалы за глаза)))
Последний раз редактировалось Andron.E; 13.04.2011 в 11:48.
Старый 13.04.2011, 11:48   #40
sstas
Аватар для sstas
Да я много раз делал так, и шикарно получалось(нужно умение),иногда переделывал коаксильные денамики,к примеру Pioneer TS-E2002i приличьные по звуку.Выдирал пищалку а дыру заклеивал жостким куском бумаги и в дверь.Народ был доволен,а пищи куда хочеш хоть на передную панель через через конденсатор,аля компоненттак что не надо смеятсязнание сила
Ещё один Lanos)) DeLuxe Свои инсталляции SQ 38 02.09.2014 00:24
(ВЧ) Один твитер DLS UR1 *AleX* Акустика 0 06.01.2012 15:47
ещё один тестовый..... JOCKER Приемная комиссия 10 30.10.2011 15:04
два по 4, или один на 8 SNAKE Практика по SQ 9 03.08.2009 10:26
Еще один Getz AlienSky Бюджетный автозвук и песочница. 10 14.12.2007 21:22
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +2.
