Старый 23.03.2011, 13:36   #1
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
По умолчанию Hi-end. AUDISON VRX 1.500.CS2, 2.400.2, 4.300.2
Продам: AUDISON VRX 1.500.CS2 (моноблок), 2.400.2 (2х канальный), 4.300.2 (4х канальный)
Все усилители подбирались для себя. Покупались за границей, только у первых хозяев.
После того как купил синие VRX 2й серии, узнал, что есть тоже самое, но темно серое в цвете CS. Потом нашел комплект VRX EX2. Поэтому, все лишнее продается. Мною усилители не устанавливались. 1.500.CS2 и 2.400.2 проверял на стенде с осицилографом.
Все усилители не ремонтировались, не разбирались. Снимал заднюю крышку для осмотра.
AUDISON VRX 4.300.2
Состояние превосходное. Легкие царапины на алюминевой панели. Приехал из Нидерландов. Усилитель использовался только на фронт. Хозяин продавал и моноблок то-же. Мною не устанавливался. Цена: 550euro / 770$ / 6160грн
AUDISON VRX 2.400.2
Состояние, как новый. Совсем малозаметные царапинки на алюминевой панели. Приехал из Италии. Усилитель использовался только на фронт. Этот продавец на аукционе продавал 2 усилителя в одинаковом состоянии, моноблок и этот 2х канальник. Мною не устанавливался. Цена: 630euro / 880$ / 7040грн
AUDISON VRX 1.500.2 цвет CS (темно серый, полированный)
Техническое состояние, превосходное. Легкие малозаметные царапинки на алюминевой панели. Один желтый винт на акустическом зажиме заменен на черный винт. На корпусе в одном углу есть точечные царапины (видно на фото). Этот усилитель сравнивал с синим VRX 2й серии. Этот (в CS) в контроле и игре саба мне понравился больше. Усилитель из Германии. Хозяин, когда продавал говорил, что этот играет лучше чем стоковый. Да, это так. Подключал к себе в машину (не прикручивая) на 2 часа. В комплекте модуль HL24. Цена: 617euro / 860$ / 6880грн.
И фото всего комплекта. Для подтверждения правды слов.
Отправка куда угодно. Нахожусь в Керчи, Украина.
По почте могу сбросить любые фото. Обсуждения в личке.
Цены, без торга. Отдаю за те же деньги, которые потратил сам.
Очень большая просьба: не флудить в теме.
alexeyaudi вне форума   Вверх
Старый 26.03.2011, 09:24   #2
alexeyaudi
По умолчанию Re: Hi-end. AUDISON VRX 1.500.CS2, 2.400.2, 4.300.2
Мой тел.
095 212 73 65
Алексей.
Старый 31.03.2011, 09:49   #3
alexeyaudi
VRx - самая дорогая линейка в семье усилителей Audison. В них применена так называемая «конструкция основной открытой платы» - дизайн усилителя позволяет быстро и легко конструировать системы обработки, интегрированные друг с другом и способные удовлетворить любые требования установки. Эта многомодульная конструкция представляет собой целую систему, объединяющую кроссоверы, процессоры обработки сигнала и выходные каскады усилителя в единое универсальное целое. Эту систему можно усовершенствовать посредством замены одного или нескольких модулей-опций, а также можно объединить с предварительно существующими элементами. Усилители VRx оснащены процессорами обработки сигналов, способными корректировать нелинейность амплитудно-частотной характеристики.
Источник питания защищен от перегрузок и чрезмерного напряжения (например, вследствие неисправности регулятора напряжения автомобиля или зарядного устройства аккумуляторной батареи). Усилитель защищен от короткого замыкания или слишком низких нагрузок на выходах громкоговорителей, а также выступают в качестве защиты самих громкоговорителей в случае наличия непрерывного компонента мощного сигнала. Имеется двойная тепловая защита: контролируется температура радиаторов, одинаково во всех автомобильных усилителях, и температура трансформаторов источника питания.
В VRx используются утонченные безупречные предконечные каскады усилителя мощности класса А с дискретными компонентами. Они монтируются на отдельных печатных платах для обеспечения легкого теплообмена и укомплектованы радиатором.
В усилительных каскадах используются дополнительные инвертированные триплеты; в усилителях VRx4 имеется три пары транзисторов 15 А на канал.
Использование биполярных транзисторов позволило получить значительно большую мощность и линейность по сравнению с полевыми МОП-транзисторами, которые используются только в источнике питания. Результат: превосходные звуковые характеристики благодаря мало-му коэффициенту обратной связи (меньше 15 дБ).
Звук, Качество, Контроль – эти составляющие полностью определяют особенности проекта VRx, который наилучшим способом отражается в новой серии VRx.2.
Скорость нарастания выходного сигнала в новой версии VRx.2 увеличилась с 8 до 20V/μS а частотный диапазон увеличился с 70 до 150kHz. Режим работы транзисторов был смещён ближе к А классу, одновременно удерживая параметры энергопотребления в допустимых пределах. Блок питания был оптимизирован, с тем, чтобы сделать широтно-импульсную модуляцию более устойчивой даже при напряжении 12V. Мощность, отдаваемая в низкоомную нагрузку увеличилась соответственно на 10-15% на 2 Ом и на 20-30% на 1 Ом. Общая эффективность увеличилась на 20-30%: прекрасный результат!
Материнская плата была полностью перепроектирована с тем, чтобы расположить несколько операционных усилителей (OP-AMP’s), минимально изгибая сигнальные проводники с тем, чтобы избежать помех и интермодуляций от влияния собственного электрического тракта на звуковой сигнал. Для обновленных схем были выбраны лучшие в мире компоненты. Величина обратной связи уменьшена с 33.7 до 10dB с целью дальнейшего улучшения качества звучания.
Как результат – заметно лучший звук, отличающийся большей детальностью в любом частотном диапазоне, выше динамика, совершеннее сцена, мягче тональная окраска в средне- и высокочастотной области.
(Из официальных источников http://audison.tchernovaudio.com/lines/VRx.)
Старый 06.04.2011, 09:52   #4
alexeyaudi
ПРодам.
Старый 13.04.2011, 10:13   #5
alexeyaudi
Шикарнейший усилитель VRX 1.500CS2 продан. Отправился к своему новому хозяину в Россию.
AUDISON VRX 2.400.2
AUDISON VRX 4.300.2
В продаже.
Старый 25.04.2011, 15:56   #6
alexeyaudi
В продаже AUDISON VRX 2.400.2, 4.300.2
Старый 01.05.2011, 16:07   #7
alexeyaudi
Продам достойные своих денег усилители AUDISON VRX 2.400.2, 4.300.2.
Старый 03.05.2011, 16:27   #8
alexeyaudi
Audison 4.300 продан.
Предлагается последний усилитель Audison VRX 2.400.2.
Самый мощный двухканальник, высокой линейки из семейства AUDISON.
Лёгкие следы эксплуатации.
Гарантированно использовался на фронт.
В комплекте родная коробка, мануал(мультиязычный, без русс.яз), есть перевод (эл.версия).
Цена: 660euro. В любой валюте по курсу. Я заплатил 599 за усилитель, 50 доставка, 11euro перевод денег-конвертация.
Только те деньги, которые заплатил сам.
Подбирал для себя. Причина продажи, замена на серию EX.
Усилитель спокойно обслужит любой(ые) мидбас(ы). Хоть трехполосный фронт, через пас. кросы. Может использоваться на саб.
Audison VRx 2.400.2
Технические параметры:
Мощность Номинальная 12 В/4 Ом/THD 0,3% 2x200 Ватт
13,8 В/4 Ом 2x250 Ватт
13,8 В/2 Ом 2x450 Ватт
13,8 В/1 Ом 2x580 Ватт
13,8 В/4 Ом 1х900 Ватт
13,8 В/2 Ом 1х1160 Ватт
Общие Искажения THD (1 кГц) 0,02%
Сигнал/Шум 100 дБ
Чувствительность низкоуровневых входов 0,5-5 В
Сопротивление низкоуровневых входов 15 кОм
Частотный диапазон 2-70000 Гц
Питание (постоянное) 11-15 В
Потребление тока в состоянии покоя 2,1 А
Максимальное потребление тока 35 А
Длина 432 мм
Ширина 240 мм
Толщина 64 мм
Audison VRx 2.400.2
Старый 05.05.2011, 15:21   #9
alexeyaudi
Все усилители проданы.
Всем спасибо.
(4 канальный) Audison SR 4 Санчес Усилители 9 19.02.2013 14:00
Audison AV 6.5 Андрюш_ик Бюджетный автозвук и песочница. 2 04.02.2013 18:09
(не указано) Audison VRx6 Direct, Audison VRx1.500.2 Jurijs_allroad Усилители 2 01.10.2011 20:06
(1 канальный) Audison SRx 1D.1 MCuk Усилители 16 15.07.2011 23:14
(клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб AUDISON+Клемма AUDISON с предом+Клемма на минус AUDISON Роман MONDEO Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 23.05.2011 16:19
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +2.
