Старый 17.03.2011, 11:15   #1
z0Lik
Аватар для z0Lik
Отправить сообщение для z0Lik с помощью ICQ
По умолчанию ЗЯ + орг стекло
Доброго времени суток!
С помощью верного и надежного друга Саши ака mad собираюсь делать ЗЯ под два Хелика Р10, которые будут работать от ПаверАмпера 800.2 в 8 ОМ!
Дизайн ЗЯ как на вложенных файлах.
В наличии есть орг стекло толщиной 8 мм. Хватит ли такой стенки? Если нет, то можно ли склеить два одинаковых куска между собой, чтоб не испортить концепцию? может кто сталкивался и подскажет?!
Заранее огромное спасибо!!!!
С Уважением.
z0Lik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 11:40   #2
По умолчанию Re: ЗЯ + орг стекло
Не по делу - но круто! И себе так хочу, буду активно слушать высказывающихся
Старый 17.03.2011, 11:49   #3
z0Lik
Аватар для z0Lik
та да, согласен... я хотел стелсы делать, но потом как увидел такой вариант, так прям влюбился)))))))
тем более, под р10 объем большой не нужен, там 15-17 л будет достаточно. а смотрится просто супер))))
Старый 17.03.2011, 11:53   #4
А почему у автора не спросил про толщину стекла?
Старый 17.03.2011, 11:56   #5
z0Lik
Аватар для z0Lik
там толщена стекла 15 мм... и автор Лаборатория Звука в Москве. это вырезка из журназа автозвук... там иногда можно увидеть симпатичные варианты инстала
вот ссылка - http://www.avtozvuk.com/rubriki/sys_best.htm
только, я так понял, что там два сабика играют в 4 ом, а у меня в 8... они будут тише играть, но явно приятней))))
вот, думаю может хватит 8 мм... а то у меня огромный лист валяется на работе... надо ему "ноги" приделать! =-))))))
Старый 17.03.2011, 12:18   #6
думаю можно смешо склеить их по периметру. площадь не большая думаю так сойдет. в тгм же автозвуке так делали.
Старый 17.03.2011, 12:27   #7
bombila
Аватар для bombila
а при склейке оргстекло не потеряет свой эстетический вид?
bombila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 12:29   #8
z0Lik
Аватар для z0Lik
вот именно это меня и волнует... мне кажется, что при склейке это будет просто... EPIC FAIL!
может таки кто пробовал клеить или может хватит 8мм?!
просто одно дело, когда это лишь окошко, а другое, когда целая стенка...
Старый 17.03.2011, 13:43   #9
клеить по периметру. склеиный шев не видно.
Старый 17.03.2011, 13:51   #10
z0Lik
Аватар для z0Lik
хм.... если склеить по периметру, то есть огромная вероятность, что стенка будет дребезжать... или я неправ?
Старый 17.03.2011, 13:55   #11
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Сообщение от z0Lik Посмотреть сообщение
Скорее всего будет, площадь стекла великовата
Старый 17.03.2011, 13:58   #12
z0Lik
Аватар для z0Lik
так что, либо клеить каким-то клеем бесцветным всю площадь (огромным риск, что потеряет свою привлекательность орг стекло), либо есть еще какие-то варианты? ну, или хватит той толщены, что есть...
Старый 17.03.2011, 14:06   #13
profd
Аватар для profd
Клеить не пойдет надо брать стекло мин 15 мм а лучше 18 мм (я себе такое и ставил).
Его достаточно просто найти в крупном городе у рекламщиков или оптовиков за частую там же можно порезат при покупке - если форма прямоугольник то говориш в мм размеры и все - тебе его отдают с защитной плёнкой которую надо снимать только в самый последний момент.
Если форма не прямоугольник то чертеж в кривых (Corel Draw например).
По поводу стыковки с фанерой - надо шлифануть в идеал торец на который будет ложится орг стекло, для крепления клей - жидкие гвозди момент но не большой слой и саморезы только надо фаску конусную сделать под саморез а диаметр отверстия такой подобрать чтоб резьба еле касалась оргстекла, при таком раскладе тело самореза не повредит и не расколит орг стекло.
В качестве внутреннего украшения можно взять тонкий рекламный пластик с зеркальной поверхностью - также рекомендую заказать порезку у рекламщиков.
Ну а как пик объёмная фрезеровка и торцевая подсветка - торцы стекла полируются до прозрачного состояния (паста и дрель на малых оборотах) и гравировка выборкой во внутрь (опять таки чертеж в кривых) но может возникнуть вопрос по станку какая у него прижимка если торцевая то нормально если верхняя надо сказать чтоб проложили что небудь дыбы не поцарапать или не создать углублений на лице стекла.
Потом останется только подобрат цвет светодиодов (лучше подойдет линейка с смд плоскими диодами) при этом угол их рассеивания бери не больше 45 градусов в идеале 30 градусов и по всему периметру режутся они по 3 шт секции по 5 см питание 12 воль.
Вот фотка моего саба
Название: DSC03496_новый размер.JPG
ID:	7488   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2011, 14:31   #14
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
А может стоит продать твое стекло и купить "обрезки" толстого?
Старый 17.03.2011, 16:09   #15
z0Lik
Аватар для z0Lik
profd, огромное спасибо за инфу! очень помогло! отличный ящик под сабик получился, реально красиво смотрится!!!!!
Gt-RRRR, хех... 8 мм орг стекло никому не надо... а на счет более толстого, то думаю надо будет искать аквариум))))
Старый 17.03.2011, 16:15   #16
Sasha_Dragster
Оставь себе лучше, сделаешь фальшпанель над усилками, как на картинке. При необходимости обеспечу бронеплёнкой, чтобы не царапалось от груза в багажнике
Старый 17.03.2011, 16:27   #17
z0Lik
Аватар для z0Lik
ну, на счет фальш панелей под уси то это понятно, что они будут накрыты оргстеклом... вот только я так и не услышал, таки мало будет 8 мм на стенку, если два сабика не будут долбить во всю, а будут себе спокойно организовывать подзвучку в 8 ом?!
Старый 17.03.2011, 16:48   #18
Sasha_Dragster
А какая мощность сабов с картинки? Если в раза два больше, чем твоих, то думаю и толщина оргстекла может быть не 15, а 8 мм. В крайнем случае стекло всё равно халявное, будет звенеть - купишь потолще
Старый 17.03.2011, 16:56   #19
Иванычь
Аватар для Иванычь
а какие размеры стенки, которая будет изготовлена из оргстекла? клеить полюбом не пойдет, надо искать толще
Иванычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 17:15   #20
z0Lik
Аватар для z0Lik
Sasha_Dragster, там стоят перлесы 10 и играют они в 4 ома... где-то по 300 В каждый... мои р10 хелики в 8 ом будут выдавать хз сколько... вот из этого и надо исходить...
ошибочка одна есть, там, на картинке, 18 мм оргстекло(
так что, скорее всего и не хватет 8 мм! =-(((
Ребята где можно Купить ОРГ-СТЕКЛО hrystuk Куплю 9 24.03.2009 16:15
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +2.
